Słaby hamulec z tyłu
Dario3103
Auto: Astra
Miasto: OKR / Zdzieszowice
Post autor: Dario3103 » 22 lut 2019, o 16:00
Problem dotyczy astry J ale isnsignia to to samo więc pytam.
Zauważyłem że mam przyrdzewiałe tarcze z tyłu. Nie pasi mi to bo auto dużo jezdzi także długie trasy. Rozebralem cały tył. Okazało sie że z jedne strony klocki mają normalne zużycie a z drugiej zostalo tylko jakies 1/3 i to ta strona gdzie tarcza jest bardziej zardzewiała...bardziej starte jak przód. Dodam tłoczki przy wkręcaniu miały większy opór niz normalnie. Po złożeniu wszystkiego zrobiłem 1000km. Jedna strona hamuje normalnie druga pół tarczy sie swieci pół zardzewialełe.
Auto rok 2011. Czy to początek końca gumek na tłoczku?
Ręczny 100%
Na rolki jak sprawdzałem hamulce super
Plyn nowy cisnieniowo wymieniony.
To nie czaje czemu jedne klocki schrupane 60% ?
Ale jak jade ze 130 i mocno przyhamuje to czuć ze dupa lata na boki jak by siła hamowania byla inna miedzy kołami.
Przebieg 117.000km...
Mial ktoś coś takiego?
Postawił piwo: 262 razy
Re: Słaby hamulec z tyłu
Post autor: dokia » 22 lut 2019, o 16:11
Jak nie ściera Ci się ta rdza, to raczej wszystko do wymiany. U mnie tak było teraz zimą, auto postało trzy tygodnie, i nie chciały się zetrzeć tarcze z rdzy. Rozebrano , sprawdzono i musiałam zrobić zakupy. I też to tył.
Tak wyglądają i Twoje tarcze?:
http://insignia-club.pl/viewtopic.php?f ... 00#p175285
Dario3103
Auto: Astra
Post autor: Dario3103 » 22 lut 2019, o 16:43
Co masz na myśli pisząc wszystko do wymiany?
Jeśli tłoczek się przycina to tylko wymiana uszczelnień może pomóc.
Tarcze i klocki mam nowe. I nie czaje dlaczego 20.000km i taki zong sie nagle zrobił.
I z jednej strony klocki wcięło. Wygląda jak by tłoczek nie wracałi tarł lekko cały czas. Wlasnie ta strona lekko popiskiwała czasami
Jak mechanicznie tłoczek nie działa jak powinien to wymiana tarcz i klocków nic nie da.
Post autor: dokia » 22 lut 2019, o 16:47
Napisałeś że klocki starte, to teraz ja nie rozumiem.
Ja mam nowe zestawy bo było tak jak widać.
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 22 lut 2019, o 17:07
Dario3103 pisze:
Sam sobie odpowiedziałeś.
Jeśli to wina zacisku to klocki również do wymiany, bo pewnie krzywo starte. Do sprawdzenia grubość tarcz, bo może szkoda nowych klocków tym bardziej na zjedzone przez rdzę tarcze.
Być może należy tylko wyczyścić prowadnice klocków, ale mimo to z klockami i tarczami może być jak wyżej.
Dario3103
Auto: Astra
Post autor: Dario3103 » 22 lut 2019, o 17:10
Klocki starte o wiele za dużo na to co powinno być. Lewa strona w porównaniu z prawa a także przód i tył. Tym bardziej że tyl hamuje mniej od przodu.
Kiedyś bylo tak że astra miala hamulce żyleta. Drugie auto była lipa jak sie przesiadało z auta ba auto.
Po wymianie gumek na tłoczkach wszystkich 4 kół tam są hamulce żyleta a astra to porażka teraz.
Nawet żona powiedziała że coś w astrze nie halo....
Wstawił bym foto ale nie wiem jak
Z lewej strony to klocki tył od strony pasażera
Z prawej strony klocki tyl od strony kierowcy
A na tarcze jak sie patrzy to jedna z tyłu zbiera cała ale wygląda jak by docisku jej brakowało a z drugiej od piasty do połowy zbiera i od połowy do końca na zewnątrz lekki rost
Ogólnie przednie tarcze świecą się jak...ten tego a tylne jakoś tak średnio wyglądają...
Potem wrzuce zdjęcie...
Post autor: Rooff_ » 22 lut 2019, o 18:30
Hmmm ja bym obstawiał nie tyle prowadnice klocków, co prowadnice jarzma pod tymi gumkami, o których wcześniej wspomniałeś. Tam się gdzieś coś przytarło i się zacina lub nie odbija.
Dario3103
Auto: Astra
Post autor: Dario3103 » 22 lut 2019, o 18:36
No ja właśnie też już głupi jestem cały. Miałem rozbebeszone wszystko tylko tłoczków nie wyciągałem. Wszystko działa lekuśko bez zacięć bez haczenia. A jak klocki wyjąłem to se aż usiadłem bo kopara mi opadła.
Nie wiem czy wymienic te gumki na tłoczkach czy nie...
Nowe klocki na tył już zamówiłem...
W passacie pomogło i to bardzo.
Post autor: Rooff_ » 22 lut 2019, o 19:08
Gumki, gumkami, ale jak ten trzpień/trzpienie w środku tulei zacisku nie chodzi/chodzą lekko lub się zacina/zacinają, to za chwilę będziesz miał podobny skutek.
Od 22:54, polecam prędkość odtwarzania x1,5 ;)
Dario3103
Auto: Astra
Post autor: Dario3103 » 22 lut 2019, o 19:18
Wiem o co Ci chodzi. Kiedyś już oglądałem ten film.
Tak jak mówie. U mnie wszystko jak nowe. Nawet sie zdziwiłem bo 2 bolce maja taki plastik chyba żeby luzy zniwelować.
Może te gumki bym wymienił do świętego spokoju. Szkoda jak założe nowe klocki i znowu będzie lipa....
Post autor: Rooff_ » 22 lut 2019, o 19:23
Próbuj, na pewno gorzej nie będzie ;) Nie zapomnij posmarować :D
Dario3103
Auto: Astra
Post autor: Dario3103 » 22 lut 2019, o 19:33
Ja mam tam tyle smaru że to chyba od tego już nic nie działa...
W passacie jak wkładałem tłoczki to kupiłem paste. Piękna sprawa. Same sie wkręcały.
Obejrzymy co w astrze będzie. Biore poprawke że auto ma już 8lat. A to tylko guma i może już być wypracowana,spuchnięta.
