Tarcze i klocki do 2.0T 250KM polift
Cshv
Auto: Insignia 2.0T 4x4
Kod silnika: A20NFT
Post autor: Cshv » 8 wrz 2018, o 00:07
2 miesiace temu stalem sie wlascielem Isi 2.0T 4x4 2015, dzis poczulem pierwszy raz ze zbliza sie czas na wymiane klockow i tarcz . Z tego co sie orrientuje to sa ori , generalnie robie kolo 25-30 tysi rocznie i jezdze dosc dynamicznie , autostrady i miasto 60/40 - czy mozecie cos dobrego zasugerowac? Zimmerman?Moze cos tanszego ale dobrego? Dzieki serdecznie
https://allegro.pl/tarcze-klocki-zimmer ... ebbaedba79
Ostatnio zmieniony 8 wrz 2018, o 00:07 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin.1987
Re: Tarcze i klocki - pytanie o rekomendacje
Post autor: marcin.1987 » 8 wrz 2018, o 07:57
Tarcze są polecane, ale klocki bierz lepsze. Napewno masz 321mm? Polift miał już chyba 337mm.
Post autor: Rooff_ » 8 wrz 2018, o 08:35
337 to tylko OPC
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 8 wrz 2018, o 08:37
OPC to 355mm ;) 337mm to system TRW dwutłoczkowy.
wassermann
Auto: Insignia GSi 2.0T
Post autor: wassermann » 8 wrz 2018, o 08:39
2.0 Turbo poliftowe od 2014 - przód 337 mm, tył 315 mm. Ile razy można wałkować to samo?
Żadne OPC nie miało 337 mm.... To jest system TRW, przed liftem w zwykych V6 260 KM, po lifcie w każdej 2.0 250 KM (obojętnie 4x4 czy FWD). Zwany także Bremssystem 17"+ kod J62.
Miałem identyczną Insię i identyczny profil jazdy jak autor pytania. Ori starczyły u mnie z przodu na 25 tys. km klocki (zużycie), a tarcze wymienione po 50 tys. km. Tył klocki na 50 tys. km, tarcze ok. Nic się nie skrzywiło na ori, żadnego bicia. Po prostu zużycie. Ori klocki idą szybko. Tarcze przód po 50 tys. km zeszły poniżej minimalnej grubości, więc poszły do wymiany. Wpływ na zużycie ma masa auta i fakt niejednego hamowania na autostradzie, gdy trzeba było zwolnić z 200 -> 100. Na pewno są lepsze, ale miałem doświadczenie tylko z ori i piszę jak to wyglądało.
Aha - przód oryginały takie jak na pierwszy montaż. Bo są jeszcze "oryginały posprzedażne". Takie klocki dostałem z tyłu i potrafiły piszczeć.
Re: Tarcze i klocki do 2.0T 250KM polift
Post autor: Alex » 8 wrz 2018, o 11:03
Zainwestuj w:
- przód - Zimmermann Sport + klocki Hawk Performance HPS lub Galfer Sport FDT 1055 lub EBC Yellow Stuff
- tył - Zimmermann + klocki Hawk Performance HPS lub Galfer Sport FDT 1055 lub EBC Yellow Stuff
Te zestawy są sprawdzone przy dynamicznej jeździe i pracują znakomicie, zachowując dość długą żywotność.
Oczywiście przed oraz po montażu należy przeprowadzić pomiar bicia oraz odpowiednio dotrzeć zestaw.
Post autor: Rooff_ » 8 wrz 2018, o 13:52
Coś mi się potrombiło - sorrryyy za zamieszanie :o
