Stuki hałas w zawieszeniu
blade2
Post autor: blade2 » 14 maja 2013, o 18:04
Czołem panowie, głuchy stukot podczas zmiany biegów dobiegał z okolic silnika- od początku jak ją kupiłem, czyli po prostu jedynka - sprzęgło - i za sekunde głuchy jeden pojedyńczy stukot (tak jakby w bęben,pusty karton), dwójka -sprzęgło i pojedyńcze dup , trójka sprzęgło i dup , i tak w kółko ,wymieniłem drążki na nowe,- całe te "dup" znikneło, jest cisza jak w trumnie,
może ktoś boryka się z takim objawem,proponuje skręcić koła na maksa i złapać tą osłonę gumową pod którą jest końcówka i w tym momencie niech kolega złapie za koło i ile sił spróbuje poruszać , wtedy jak na ręce poczujesz takie "dup" -to śmiało, wymień na nowe, ( końcówka "mayle" koszt 61zł + 70 zł wymiana , czas = godzina) jak widać koszt niewielki,a jak nas stać na general motors :? :shock: :lol: to stać nas na końcówki, pozdro
opc
Auto: insignia GSI
Miasto: Puławy
Re: głuchy stukot podczas zmiany biegów- może komuś pomoże
Post autor: opc » 15 maja 2013, o 17:23
Możesz napisać o jaką końcówkę chodzi . Czy jest to końcówka drążka kierowniczego ?
blade2
Post autor: blade2 » 15 maja 2013, o 21:42
tak, wymieniłem lewą i prawą za jednym razem,
ivoo
Dziwne stuki z prawego tyłu
Post autor: ivoo » 26 sty 2014, o 00:01
Od dwóch dni komfort jazdy Isnignią zakłóca dość intensywne pukanie dobiegające z tyłu. W pierwszym momencie myślałem że coś swobodnie przemieszcza się gdzieś w bagażniku, niestety to byłoby zbyt banalne. Mam jeszcze takie wrażenie, że pukanie się nasiliło po tym jak zatankowałem do pełna. Pukanie dochodzi z prawej strony, nie jest one metaliczne, w sumie mam problem z określeniem tego dźwięku. Powiedziałbym, że jest to uderzanie czegoś metalowego o plastik.
Dzisiaj jadąc na szkolenie udało mi się wjechać na pierwszą lepszą otwartą stację diagnostyczną i tam stwierdzili, że wszystko w porządku (wiem, mało to miarodajne). Może macie pomysł co to może być? Albo ktoś z Was coś takiego przerabiał?
Mateusz
Robot
Re: Dziwne stuki z prawego tyłu
Post autor: Robot » 28 sty 2014, o 18:02
Kilka tygodni temu też słyszałem metaliczne stuki (nie skrzypienie, szuranie czy ocieranie)w prawej tylnej stronie przy niskiej prędkości, przy przejazdach przez nierówności. Przy normalnej szybkości pow. 50 km/h nie było słyszalne, nie było też uciążliwe. Samochód z przebiegiem ok. 20.000 km, 1 rok.. Po kilkugodzinnej wizycie w serwisie też nie stwierdzili żadnych uszkodzeń i luzów, zaplanowano wymianę amortyzatorów (poł. stycznia 2014). Następnego dnia serwisant zadzwonił i poprosił o ponowną krótką (15-20min)wizytę w sprawie usterki. Po kilku dniach zajechałem, zostawiłem samochód na 20 min po czym serwis oddał auto z naprawionym problemem; nie dopytywałem się o przyczynę. Od dwóch tygodni nie słyszę żadnych stuków. Myślę, że to jakaś pierduła, o którą serwis dopytał w innym salonie lub w centrali. Serwis mam w Mega Białystok.
ivoo
Post autor: ivoo » 28 sty 2014, o 20:53
A możesz dowiedzieć się co to było konkretnie?
Robot
Post autor: Robot » 29 sty 2014, o 08:34
Sądzę, że nie powiedzą mi na telefon; a zresztą nie interesowały mnie przyczyny, a skutek naprawy. w końcu samochód na gwarancji. Będę w okolicach serwisu dopiero pod koniec lutego, więc nie wiem czy zaczekasz. Radziłbym zajechać do serwisu Opla, jeśli podobna usterka, to naprawa nie potrwa długo jeśli wiedzą co mu dolega, lub niech kontaktują się z moim serwisem w Białymstoku.
Aha, mój samochód to St- 2.0 benzyna, 250 km, 4x4.
ivoo
Post autor: ivoo » 29 sty 2014, o 12:46
Dzięki za info.
Jak będę wiedział co to było to zostawię informację dla potomnych ;)
Post autor: norbi333 » 29 sty 2014, o 20:53
Z tego co mi wiadomo to zawieszenie w insigni tak głupio pracuj,że słychać stuki jakby coś w zawieszeniu stukało.Czytałem o tym nawet w testach.
sylwest
Stuki zawieszenia ??
Post autor: sylwest » 12 lut 2014, o 08:18
Witam serdecznie, od jakiegoś czasu borykam się z problemem stuków w zawieszeniu przednim, a mianowicie podczas przejazdu przez "wystające" nierówności tj. studzienka, łata na asfalcie słychać głuche stuki, dzieje się tak tylko przy większych prędkościach pow.30 km/h. W serwisie stwierdzili że nie ma żadnych luzów na wahaczach i nie dopatrzyli się problemu. Proszę o sugestie co mogę jeszcze sprawdzić. Przebieg 168 tys. Pozdrawiam .
bolek
Re: Stuki zawieszenia ??
Post autor: bolek » 12 lut 2014, o 08:24
Miałem tak kiedyś w innym aucie, po wymianie tuleji tylnych wahacza przedniego problem znikł.Luzów na szarpakach też nie miałem ,jednak element gumowy tuleji nie amortyzował uderzenia.A powiedz mi ,masz takie bardzo delikatne drgania kierownicy w zakresie 130-150km/h?
sylwest
Post autor: sylwest » 12 lut 2014, o 08:45
Witam kolegę. Tak drgania pojawiają się pow.110 km/h, sprawdziłem już chyba wszystko,drążki, zbieżność, koła wyważali i sprawdzali w trzech warsztatach włącznie z serwisem i nic wszystko ok. Krew mnie zalewa w trasie bo po mieście tego nie ma.Nie wiem od czego to jest spowodowane. Też próbuję doczytać co to może być.
marcinsobi
Post autor: marcinsobi » 12 lut 2014, o 08:54
prawdopodobnie tylne tuleje wahacza przedniego
u mnie wymiana tych tulei pomogla z wibracjami i moze byc ze tez stukaja
sprawdz jeszcze laczniki drazkow + mocowanie gorne amortyzatorow
sylwest
Post autor: sylwest » 12 lut 2014, o 09:05
Dzięki za odpowiedź. na pewno się tym tuleją bardziej przyjrzę.Pozdrawiam/
kiego
Post autor: kiego » 12 lut 2014, o 09:23
Z tymi tulejami problem jest taki ze nie mozna wizualnie ocenic. stopnia ich zuzycia,ale 99 % przypadkow to wlasnie one.
Luk
Auto: opel
Post autor: Luk » 12 lut 2014, o 09:31
Kampania na tuleje jest cały czas - a przynajmniej była jeszcze w listopadzie. GM sam nie wie jakie montuje czy trwalsze i wytrzymalsze czy te słabsze.
marcinsobi
Post autor: marcinsobi » 12 lut 2014, o 09:33
w dziale sam naprawiam wstawilem info jak je wymienic i jake maja nr. te wzmocnione
sylwest
Post autor: sylwest » 12 lut 2014, o 18:33
Witam, wielkie dzięki za podpowiedzi, szkoda że tak późno dołączyłem do forum bo sugestie czemu się dokładniej przyjrzeć są bezcenne w walce z serwisami. Dzięki
strojak
Post autor: strojak » 31 mar 2014, o 19:54
jak to jest z kampaniami - Isię przywiozłem z zagranicy - czy mogę po prostu pojechać do ASO i "zażądać" wymiany, naprawy itp w ramach kampanii?
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Post autor: peja-1991 » 31 mar 2014, o 20:15
tak
