Tuleja wahacza tylnego
- Otrzymał piwo: 11 razy
Re: Tuleja wahacza tylnego
A ściągaczem do łożysk spróbować ścisnąć? Czymś takim:
https://prestigetooles.pl/pl/p/ZESTAW-S ... LEJACZ/246
- Auto: Opel Insignia CT
- Miasto: Szczecin
Problem w tym, że ta tuleja, która wg opla jest tuleją zewnętrzną tylnego górnego wahacza de facto różni się wymiarami i wyglądem od tej wyprasowanej z wahacza. Wizualnie wygląda tak, jakby pasowała na wewnętrzną. To jest ten problem wersji z napędem 4x4, że wszystko kosztuje więcej...marcin.1987 pisze: edit
Wysłane z mojego J9110 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 13 mar 2021, o 23:34 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- arek103
- Kod silnika: A14NET
- Miasto: Bieszczady
Panowie podeśle ktoś namiary na tuleje wahacza górnego tylnego (banana) do wersji poliftowwej z napędem na przód.
- arek103
Zewnętrzne tuleje pływające w tylnych wahaczach (bananach)wymienione. Piwo dla kolegi WODNIK111, który naprowadził mnie na odpowiednie tuleje. Zdecydowałem się na Sidem 9087 75zł szt, które sprawiają wrażenie porządnie wykonanych (niczym nie różnią się od ori). Oglądałem również MOOG OP-SB-15792 20zł szt. ale już w sklepie, po wyciągnięciu z opakowania okazało się, że jedna miała większy luz niż zużyta.
- arek103
Tak, są specjalne ściągacze, lub demontaż całego wahacza i na prasie. Ściągacz można zamówić na wymiar np tu: https://allegro.pl/oferta/sciagacz-tule ... 0630165044.
Ja zleciłem wymianę w warsztacie razem z geometrią
- Miasto: Kędzierzyn-Kożle
Witam na forum użytkowników,szukam tulei tylnych górnych wachaczy banan do polifta 2014 ktoś posiada jakiś link do tego..
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Gdynia
Cześć, chodzi o tuleje nr 2 czy nr7 ? Tuleja nr3 to numer 13239621. Oryginalna jest pełna (fot.), nowa przecięta zamiast 42mm ma 45mm i narazie nie mam pomysłu jak ją wprasować. Może jakiś pomysł ? Są jakieś zestawy do ściśnięcia jej przed wprasowaniem ? czy jak to wygląda ?
- Miasto: Krosno
Panowie, będę w tygodniu wymieniał tuleje tylnych górnych wahaczy (banan) i mam pytanie odnośnie siły dokręcenia śrub. Czy dobrze rozumiem ten obrazek z manuala do Regala, że śrubę wewnętrzną dokręcam 70Nm+60 stopni a zewnętrzną 150Nm+90stopni?
- Miasto: Krosno
I powymieniane, dokręcone z momentami z poprzedniego posta, łatwo nie było żeby dokręcić wahacze w pozycji zerowej.
