Dołącz do naszej Grupy na FacebookuTuleja wahacza tylnego
- soulck
- Auto: 2.0 Ecoflex
- Miasto: Kielce
Witam. Panowie dziś Diagnosta powiedział mi że mam do wymiany tuleje wahacza tylnego. W zawieszeniu z tyłu w Insigni trochę tych tulei występuje. Może będzie znał ktoś numery katalogowe tulei zaznaczonych na czerwono na zdjęciu. Dziękuje z góry ,tłucze się się sporadyczne. Ale na tyle mocno że drażni ....
- soulck
- Auto: 2.0 Ecoflex
- Miasto: Kielce
Re: Tuleja wahacza tylnego.
Dzięki bardzo
-- 1 wrz 2017, o 20:30 --
UWAGA. Zgodnie z katalogiem który mi podesłał dare50 zamówiłem tuleje o których mowa w pierwszym poście... NIESTETY Ten katalog tyczy tylko do wersji przed liftowej...
Tuleje o które mi chodzi w mojej Isi 2013 po lifcie ... SĄ JUŻ SZERSZE O 6 mm
-- 3 wrz 2017, o 09:19 --
No Panowie wyjaśniło się. Opel zrezygnował z produkcji samych tulei do tylnego zawieszenia (dokładnie chodzi o tkz. banan) Występuję tylko w całości do kupienia w ASO. 395 zł.
Są zamienniki ale do przed lifotwych....
gingop
- Auto: Insignia A20DTH
W zawieszeniu tylnim które tuleje najpierw padają jak zaczyna stukać?
Trzeba od razu wymieniać wszystkie?
Bo z przodu to padają tuleje tylnie wahacza przedniego, te przednie raczej nie.
- Otrzymał piwo: 26 razy
Jeśli chodzi o tył to tuleje są ostatnim powodem stukania. Jest kilka tematów dotyczących niepokojących odgłosów w tylnej części zawieszenia... łącznie z półką bagażnika
, więc polecam najpierw zdiagnozować usterkę niż wymieniać to co zaproponują inni.
Jest sporo tematów, gdzie dzięki nietrafnym podpowiedziom wymieniono wiele podzespołów, a problemem okazywał się czujnik za kilkadziesiąt złotych.
Internet przyjmie wszystko, tylko trzeba mieć gruby portfel
kjk12
Ma ktoś dostęp do wykazu numerów albo linków tulei, gum tylnego i przedniego zawieszenia całego Insignia combi 2010 rok
marcin.1987
- Otrzymał piwo: 13 razy
Również z korzystam tych katalogów. Jasno i przejrzyście zobrazowana jest większość podzespołów.
Samp
Nie wiem czy to akurat dobry temat do mojego zapytania, ale czy ktoś z Was orientuje się ile może kosztować wymiana tylnego zawieszenia bez ustawiania zbieżności? Mam na myśli wymianę 2 sprezyn, srub do regulacji zbieznosci i po 7 tulei na każdej stronie? Wymienialiscie już takie części?
gingop
Jak już ktoś chce się bawić w wymianę tulei zawieszenia tylnego, to proponuję odpuścić sobie wymianę tulei w wahaczu o numerze GM 13219171 ( to najmniejszy wahacz z dwoma tulejami) tylko kupić nowy. Te wahacze lubią sobie pękać.
Lepiej nie gdybać jakie mogą być tego skutki.
Co do cen, to dzwoniłem do jednego mechanika. Za wymianę tylko trzech tulei w wymontowanych już dwóch wahaczach chciał 50-80zł.
LubieLays
- Auto: Insignia A
- Miasto: Kębłowo
Odświeżam temat. Przymierzam się do wymiany tulei na tylnym górnym wahaczu "banan". Czy do wersji przed liftowej 2009r. można kupić same tuleje? jak szukałem po katalogach to wydaje mi się, że tak. Czy bez prasy sobie poradzę z tulejami oraz najważniejsze pytanie czy dokręcać śruby na podniesionym czy opuszczonym samochodzie?
gingop
Tuleje są. Dostaniesz bez problemu. Bez prasy będzie ciężko z ich wyprasowaniem. Dokrecasz śruby wahacza gdy auto stoi już na kołach.
LubieLays
- Auto: Insignia A
- Miasto: Kębłowo
Dzięki za odpowiedź, kupiłem tuleje. Wewnętrzna Lemfordera, a zewnętrza Febest. Lemfordera nie mieli zew. Sprzedawca mówił, że też spoko firma także zobaczę. Cenowo wyszły po 25zł za sztukę, ale to po rabatach. Jutro spróbuję ogarnąć bez prasy najwyżej jakąś domowniczą metodą, od biedy to do mechanika podskoczę żeby mi wyprasował.
Edit.
Czy po wymianie tulei na tym wahaczu trzeba jechać ustawić zbieżność?
Edit.
kjk12
jakie firmy szły na pierwszy montaż zawieszenie przód tył insignia 2.0 diesel 2010 rok
tuleje
łączniki
gumy stabilizatora
wahacz
tuleje
łączniki
gumy stabilizatora
wahacz
WODNIK111
- Miasto: Pszczyna
Gdyby ktoś potrzebował pojawiły się już tuleje do wahaczy tylnych poliftowych.
- Maciej1486
- Miasto: Bydgoszcz/Nakło
- Krznnn
- Auto: Insignia ST OPC Line
- Miasto: BDG/SOLEC
Witam, panowie sprawa wygląda tak. Mam wybite obie tylne tuleje przedniego wahacza. Łączniki stabilizatora itp ogólnie lipa. Myślałem że lipne opony bo auto w zakręcie na zimowych oponach pływało i zapalała się nie zawsze kontrola trakcji. Dziś żona zmieniła opony ale jak mówię zawieszenie przód do roboty. Pisałem do doopla.pl i gościu twierdzi że ja mam w swojej isi całe wahacze do wymiany i nie występuje ta część jako oddzielnie tuleje. Może tak być? Isia 4x4 118kw 160km flexride elsd itp
MRQ69
- Auto: Saab 9-5 NG
- Miasto: Rzeszów
Mam pytanie, bo do tylnego wielowahacza kupowałem tuleje z GM i teraz mam problem, bo te nowe tuleje przyszły jakby rozcięte. Nie da rady tego wprasować, nie ma jak tego ścisnąć bo tuleja walcowata i tylko się ugina.
W ASO powiedzieli że oni w zawieszeniu tył 4x4 opc nie wymianiają tych tulei bo nie mają przyrządu tylko całe elementy.
No i klopsik, po co GM daje numery jak nie ma patentu na ich montaż ? Moze wy macie jakieś doświadczenia w tej kwestii?
Pietrek
- Auto: Opel Insignia CT
- Miasto: Szczecin
Też próbowałem zamontowć tuleje na górnym wahaczu, zewnętrzna. Numer katalogowy 13239621. Ona tam nie pasuje. ASO zaleca wymianę całego wahacza a ten do wersji CT 4x4 kosztuje, uwaga, około 1700 zł. Zamienników brak.
Wysłane z mojego J9110 przy użyciu Tapatalka
