Ja nie z tych na których działa efekt placebo Miesiąc cieszenia się ciszą nie może być przypadkiem, stuki były na tyle głośne, że od razu słychać różnicę. Mało tego, po zneutralizowaniu pukania z zacisków zaczęło mnie irytować mnóstwo innych rzeczy na które wcześniej nie zwracałem uwagi - roleta bagażnika, tylne stukanie, listwy ozdobne wydające dźwięki...seburaj pisze:krupniol, żeby nie było że u Ciebie stuki powrócą - było już tu kilku takich, co odtrąbiło sukces - a później go odwoływało
FLEX RIDE pukający prawy przód
- krupniok
- Auto: Insignia B (automat)
- Miasto: Śląsk
- Postawił piwo: 14 razy
Re: FLEX RIDE pukający prawy przód
- seburaj
- Miasto: śląsk
ja z nudów przejrzałem dziś również lewy zacisk - czyszczenie blaszek, kontrola prowadnic, takie tam p.ierdoły - uwag brak, prowadnice niewytarte, luzy minimalne
oczywiście zlikwidowałem wczorajszy patent "ścieśniający" górną prowadnice zacisku od strony stukającej (taśma teflonowa to była tylko pomoc w diagnostyce) - pomimo wykasowania luzu do wartości poniżej zera nic sie nie zmieniło w charakterystyce stukania, więc wróciłem do stanu "normalnego" (czyli z lekkim luzem) - TO NIE TA BAJKA
krupniock, ciekaw jestem jaki dupny musiał być luz u Ciebie ? i to na dwóch prowadnicach ? (bo luz na jednej nie bardzo będzie robił stuki)... k.wa, w aucie z 2017 r ??????
jaki masz układ hamulcowy w tym polifcie ?
podsumowując - u mnie: jednotłoczkowy zacisk Mando, średnica 296 mm - lekkie stuki z tematu wątku nie pochodzą absolutnie z zacisku, zostało to empirycznie wyeliminowane
co więcej - dzis pobawiłem sie znowu górnym mocowaniem mcphersona (te wszystkie sztuczki typu podkładki, wyrzynanie cycków z gumy, przekładanie talerzyków, podkładanie gumy pod górny talerzyk) i powiem tak: to wszystko GÓWNO daje, niestety...
delikatne stuki się nie zmieniają - jedyna prawidłowość, którą NIEZMIENNIE zauważam, jest jedna: na trybie Sport jest zauważalnie ciszej - czyli wszytko wskazuje na amortyzator
(ewentualnie moja druga teoria związana z maglownicą i stwierdzonym w niej luzie promieniowym po tej stronie - ale tego tematu absolutnie nie ruszam)
- krupniok
- Miasto: Śląsk
Tak jak pisałem, był luz ale nie jakiś ogromny... ruszając ręką prowadnice w zacisku było go czuć, na nowych nie.seburaj pisze:krupniock, ciekaw jestem jaki dupny musiał być luz u Ciebie ? i to na dwóch prowadnicach ? (bo luz na jednej nie bardzo będzie robił stuki)... k.wa, w aucie z 2017 r ??????
To nie polift tylko Insignia B. Myślę, że to nie robi rocznik a przebieg (130000) - takie materiały...
- Auto: Insignia SW
- Miasto: otwock
Ja magiel robiłem cały, wymieniłem łożyska, talerzyki, poduchy na amortyzatorze na te na trudne warunki (mają inne wypustki do okola) jak i te na wahaczach i dalej puka, najbardziej uwidacznia się to na przejeździe przez garby.
Moim zdaniem to wina amortyzatorów.
- Miasto: Kielce
Każdy właściciel ISI z flexride prędzej czy później dozna tego problemu. Mnie też dopadł, wyeliminowałego go nową poduszką oraz podkładką M14 NASTAŁA CISZA
- seburaj
- Miasto: śląsk
już kilku takich było w tym wątkuSzturmowiec pisze: ↑5 lis 2020, o 13:31Każdy właściciel ISI z flexride prędzej czy później dozna tego problemu. Mnie też dopadł, wyeliminowałego go nową poduszką oraz podkładką M14 NASTAŁA CISZA
sukces, sukces - a szybko okazywało się, że....
- Auto: Insignia kombi 4x4
- Miasto: Wałbrzych
Wszyscy mówią amortyzator amortyzator a czy ktoś próbował go wymienić? Regenerowane ok 1400 za parę.
Pracuję w firmie gdzie budujemy maglownice, zaciski i amortyzatory do sporej ilości top marek i wiele razy zdarzało się że pomimo pozytywnego testu na linii, amor pukał albo ćwiekał jak kanarek, gdzie okazało się że zawór przepływy (składający się z około 60 elementów w tym ok. 40 blaszek) został krzywo osadzony i takie dźwięki..
Logicznym wydaje się, że skoro brak luzów na maglownicy, swożniach, kołach, wahaczach, tulejach to zostaje sam w sobie amortyzator..
- Auto: Opel Insignia 2.8
- Kod silnika: A28NET
Powstrzymywałem się przed ogłoszeniem swego sukcesu
Teraz po dobrym miesiącu jazdy i przejechanych ponad 3 tys mogę obwieścić, że stukanie zginęło.
Nieco ryzykując, kupiłem prawy amortyzator (używka z demontażu po kasacji).
Czyli w moim przypadku ewidentnie pukanie pochodziło z amortyzatora. Wszelkie inne, opisywane tutaj metody nie pomagały.
- Fede
- Auto: czarny sedan, 205KM
Tak z ciekawości: wymieniał ktoś amortyzatory na te regenerowane z aledrogo? 690 zł/szt. to jeszcze nie dramat, a moje mają już prawie 300kkm, podejrzewam, że to one stukają na nierównościach, kiedy koło spada w dół, chociaż generalnie auto nadal trzyma się sztywno.
- Miasto: Kielce
Spróbuj sprawdzić amorki:
1- poproś kogoś do pomocy
2-otwórz maskę, zdejmij plastikowy kapturek z gwintu amortyzatora i przytrzymaj na nim palec
3- osoba pomagająca niech pobuja autem
4- jeżeli będziesz czuł pod palcem drgania oznacza to, że amorek zaczyna umierać.
Ostatnio zmieniony 21 sty 2021, o 18:51 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Postawił piwo: 25 razy
- Otrzymał piwo: 32 razy
nie ma szans , kiedyś na przeglądzie jak sprawdzaliśmy amory włączyliśmy Sport to myślałem że auto z rolek wyskoczy , a co tu dopiero ręcznie rozbujać
- Szulcu
- Miasto: Koszalin
Pytanie do wszystkich którym coś puka i podejrzewają ids: jak ustawicie na sport jest faktycznie ciszej? Ktoś wie czy to faktycznie jest wina amortyzatora?
- krupniok
- Miasto: Śląsk
Co prawda ja borykałem się z problemem stuków z przodu w Insignii B, ale sprawa bliźniacza. Początkowo stuki zmniejszyłem wymianą prowadnic zacisków hamulcowych. Stukanie jak się okazało tylko zmniejszyłem (bo faktycznie prowadniczki miały luz), ale pukanie pozostało i się nasilało. Raz pukało mocniej, raz mniej, ale ewidentnie pukało a ścieżki diagnostyczne jednoznacznie mówiły, że z zawieszeniem jest wszystko w najlepszym porządku. Zaryzykowałem i kupiłem za niewielkie pieniądze używane kompletne kolumny przedniego zawieszenia (poduszka+amortyzator+sprężyna) z samochodu o niewielkim przebiegu. Po wymianie całkiem inny samochódARTUR_K pisze:Powstrzymywałem się przed ogłoszeniem swego sukcesu
Dodam - co ważne - informację, że przy okazji zniwelowało to drgania na kierownicy powyżej 120km/h z którymi też walczyłem.
