Klocki hamulcowe
- Auto: 1.8 T
Re: Klocki hamulcowe
Ogólnie pytasz ile czy o Insignię? Bo jeśli o Insignię to myślę, że nie więcej jak 100, w każdym przypadku tłoczek wkręcany narzędziem do tego przeznaczonym przy użyciu siły rąk, mechanicy w naszym serwisie nie korzystają z przedłużek przy takich operacjach
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 15 razy
A świstak zawijał te serberka...
Przynajmniej w co drugim samochodzie niezależnie od marki nie idzie tak gładko jak to opisujesz a mistrzem w oporności wkręcania tłoczka jest chyba najpopularniejsza fura passat b5.
W insigni rzadko się zdarza by wkręcić tłoczek zwykłą pokrętką bez wykręcania odpowietrznika chyba że piszemy o 1-2 letnim aucie.
- Auto: Insignia kombi 4x4
- Miasto: Wałbrzych
A powiem wam, ze ja jak wymieniałem dam tarcze i klocki to tłoczki wkrecałrm ręcznym zestawem z allegro.
Na początku było ciężko ale zaobserwowałem ze wybiło płyn hamulcowy przez pokrywke zbiornika albo jakiś zaworek bezpieczeństwa.
Jako ze to było przy pierwszym zacisku to strzykawką odessałem trochę płynu i pozostałe poszły bez problemu. Po wymianie uzupełniłem płyn pod korek, zakreciłem i wszystko ładnie poszło.
Nie odkęcałem odpowietrzników
- Otrzymał piwo: 11 razy
Wymieniałem osobiście klocki i tarcze z tyłu. Otworzyłem tylko zbiorniczek płynu i wkręciłem tłoczki ręką przyrządem z allegro. Żadnych przedłużek czy tym podobnych. Rocznik auta 2010, ręczny elektryczny, żeby nie było niedomówień
- Auto: Insignia A20DTH
Zgadza się. Nie trzeba odpinać nawet linki od ręcznego. Linka i przewód hamulcowy na tyle długi że wkręcić tłoczek (oba w prawą stronę) można na aucie. Potem kilka razy tylko zaciągnąć i zwolnić hamulec elektryczny i jest ok.
- Auto: Insignia B 2.0 CDTI
- Miasto: Katowice
Panowie mam nową Insignie B - 2018r, widze że jeszcze z miesiąc jazdy i bedzie po klockach z przodu i z tył, czy trzeba dać zarobić ASO czy też już na rynku jest wybór, co kupić ? , Silnik 2.0 CDTI /wersja Elite
Wejdź na brakeparts.pl bo już mają co nieco do tego rocznika.
- pondek91
- Auto: Opel Insignia COSMO
- Miasto: Chorzów
- Auto: Insignia ST 163 KM
Znajomy weterynarz od dużych zwierząt rocznie robi ok 120-140k km, pierwszą wymianę rozrządu miał po 9mc Teść sprzedawał Passata mającego 2 lata z przebiegiem 220k km więc czas nie jest jedynym wyznacznikiem.
- Miasto: Katowice
30 tys km, raczej standardowy przebieg jak na klocki w Insigni , w poprzedniej było kojarze podobnie 30-40kkm
Bez zartow. Przod wymienialem przy 50 tyl przy 70k km. Teraz mam 80, tarcze jeszcze fabryczne. Nje wiem hak trzeba jezdzic zeby po 30k klocki wymieniac.
- Otrzymał piwo: 71 razy
U mnie pierwsze klocki skończyły się po 17-18k km (nie chce mi się szukać papierów od poprzedniego właściciela), a przy 35k km wymieniałem tarcze + klocki, a jakby nie drobne problemy, to były by z tysiąc wcześniej, a powinny nawet trochę wcześniej, bo przy zmianie kół z zimowych na letnie już były poniżej limitu.
Na mobile była wystawiona OPC co przy przebiegu 160k km miała ósmy komplet tarcz z przodu (były papiery na to), czyli tarcze co 20k km, z tym, że była zrobiona na 400KM/600Nm i "motorschaden", czyli lekko nie miała.
Dla porównania moja VC pierwszą wymianę tarcz zaliczyła w okolicy 160-170k km (2h walenia "Barbarą", taki sensowniejszy młotek, żeby zeszły + niezliczona ilość WD40 i innych środków), ale auto jeździło trasy (przedstawiciel handlowy, leasing).
Wszystko zależy jak jeździsz, jak często hamujesz. Insignia to ciężkie auto i lubi zjadać klocki oraz tarcze.
- Otrzymał piwo: 23 razy
Sama nie zjada. Jeden zrobi 20 tys., a inny 80 tys. na tych samych tarczach i tym samym samochodem.
U mnie okładziny po 30 tys. mają przynajmniej 10 mm grubości.
Jeżeli wszystko zostało zamontowane jak trzeba to...
Trzeba pisać wprost.
Ten co załatwia układ w 20000 tyś, to debil na drodze! I oby każdy z nas miał na tyle szczęścia by się z nimi nigdy nie mijać na drodze.. Pod względem obowiązujących przepisów, rozsądkiem i odpowiednią techniką jazdy ten układ da radę na sporo, sporo więcej.
- Auto: GSI
- Kod silnika: B20DTR
- Otrzymał piwo: 35 razy
Ostatnio zmieniony 28 sie 2019, o 21:51 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Wszystko zależy od pokonywanych tras i sposobu jazdy. Na wiślance (ograniczenie głównie do 100km/h + 70km/h przed skrzyżowaniami) możesz zrobić 40km i kilkanaście razy hamować na światłach, a do tego jeszcze trafiają się wyprzedzające tiry i sporo zjazdów (nie zawsze jest pusty lewy pas, żeby uciec bez hamowania jak auto poprzedzające skręca). Można jeździć spokojnie, ale zatrzymywanie 2 ton co chwilę zrobi swoje z hamulcami.
- Auto: Insignia 2.0t 260KM
- Postawił piwo: 197 razy
- Otrzymał piwo: 101 razy
Dokładnie. Moje ori od GM to dwóch lat czyli 70tys km nie wytrzymały Zobaczymy jak Ferodo sobie poradzą na razie ścierają cały układ równo, tj żadnych rantów na tarczy, a już dyszka za nimi.
70 tysięcy a 20 to jednak znacząca różnica 70 to taki przyzwoity wynik. U mnie z reguły przednie klocki leciały przy podobnym przebiegu. 20 to mało. Niecały rok jazdy. Musiały być bardzo miękkie a przy hamowaniu aż kurzyć, żeby tak się ścierać
