Poliuretanowe tuleje wahacza
- Auto: Insignia 2.0 ST
Re: Poliuretanowe tuleje wahacza
Cześć,
Podbijam temat - czy ktoś z Was montował jeszcze tylne tuleje poliuretanowe przedniego wahacza? Jak ze sztywnością w porównaniu do oryginału zwykłego / wzmacnianego? Mam problem z trzepaniem kierownicy, koła wyważone zimowe / letnie od 120km do 140-150 drżenie
- Dan
- Auto: ST 160HP
Tak ja montowalem rok temu, są ok, sztywność 80 Shorea czyli jak guma, a trwałość jak wiadomo na.plus.
Ogólnie jestem zadowolony
- Dan
- Auto: ST 160HP
Msbs.pl czy jakos tak to ci sami co na alle sa
- Dan
- Auto: ST 160HP
Jak ja kupowalem to nie mieli w ofercie, pewnie mogli by zrobić ale zainteresowania nie było.
- elfiasty
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Olsztyn
Szkoda bo planuje wymienić tylny poprzeczny i myślałem właśnie nad poli.
- Dan
- Auto: ST 160HP
Właśnie sprawdziłem i już mają
http://mpbs.pl/insignia-2008-/2074-tule ... 9158-.html
- elfiasty
- Miasto: Olsztyn
Mam pytanie jeszcze odnośnie tych dużych tulei do przedniego wahacza bo te poliuretanowe nie maja tej osłony czyli trzeba ja wprasować do starej ? A cena tych na tył mega wysoka 100 zł kosztuje cały wahacz nowy...
- Dan
- Auto: ST 160HP
Tak te duże z przodu trzeba praską potraktować.
Co do tylnych to faktycznie cena może aż tak bardzo nie zachęca do kupna ale 130zl za tuleje na wahacz to nie jest też jakas wygórowana cena tym bardziej że gumy z tyłu jednak dostają po d piaskiem i solą przez co po 3 latach wyglądają jakby mialy drugie tyle, a poliuretanowch by tak nie degradowało.
Tak że to już indywidualnie trzeba sobie przekalukować co komu bardziej sie opłaca czy wybulić raz 650zl na tył i mieć ciągle feel nowych tulei i spokój do końca zywotu auta czy robić co 3-5 lat za 600zl gumy.
ile jest tych wszystkich tulei, wszystkie warto wymienić odrazu by wyeliminować drgania ?
http://mpbs.pl/1011-insignia-2008-
cena na stronie wyższa niż te same 4 tuleje z allegro chociażby
http://allegro.pl/poliuretan-opel-insig ... 20709.html
chyba ludzie się boją tego wynalazku albo po prostu nie wiedzą i im jakoś bardzo nie schodzi, może warto by było wynegocjować jakąś cenę bezpośrednio ze strony na całym komplecie zawieszenia ?
i ja się dzisiaj skusiłem na poli, zakupiłem komplet 80sha za 341zł na sklep.oemtuning.pl.
Może uda się zamontować jeszcze w tym tyg.
Mam pytanie co do twardości, czy to jest tak że 90sha wytrzymają dłużej? oraz jest mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia drgania na kierownicy w tych twardszych?
- Dan
- Auto: ST 160HP
Nie, to że elastomer posiada twardość 90 shore'a to znaczy że jest poprostu twardszy. Żywotność 80tki i 90tki będzie raczej taka sama (kolorami będą się różnić).
Odswieżam temat, jak odczucia po dluzszym uzytkowaniu tych poliuretanowych tulei? Stoje przed wyborem orginal gm wzmacniane lub poli.
Ostatnio zmieniony 1 kwie 2019, o 21:10 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Didi-K2
- Auto: Opel insignia 4x4
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Bydgoszcz
Witam w piątek wymieniam na te same tuleje.Mam do was pytanie wywalając stare tuleje prasom trzeba wyjąc ze starych cały środek czy obejmę metalowa zostawić a sama gumę z środka wywalić?
- Otrzymał piwo: 23 razy
Jeśli poliuretan to potrzebna praska, bo aluminiowe obudowy tulei zostają.
- Didi-K2
- Miasto: Bydgoszcz
Tak wiem te stare obudowy zostają żeby włożyć tuleje tylko kurde zrobię zdjęcie powiesz mi czy są dobrze wstawione ok? Zaraz wyślę
https://zapodaj.net/30693e6d99cf0.jpg.html
https://zapodaj.net/938c394621860.jpg.html
Czy jest jakiś wyznacznik montażu w która stronę ma iść na wahaczu czy obojętnie jak będą tuleje włożone
Sama aluminiowa obudowa jest zamienna stronami, ale z wprasowaną już tuleją jest jednostronna.
Niestety nie zostało mi w pamięci czy stożek jest do wewnątrz wahacza czy od strony śruby. Ma to znaczenie i musisz to wiedzieć przed założeniem.
Pierwsze zdjęcie to mniejsza średnica tulei stalowej, a drugie to średnica zmienna i musisz wiedzieć która stroną założyć.
https://insignia-club.pl/viewtopic.php? ... ar#p160630
Tutaj podałem wymiar starej tulei od strony śruby, więc jeśli drugi znacznie odbiega to może być trop. Albo drugiego nie podałem,bo jest stożkiem... musisz sprawdzić.
Śruba mocująca tuleję ma chyba podkładkę płaską, więc dziwne żeby był z tej strony stożek na tulei.
Chyba na trzpień wahacza, przed tuleją zakłada się taki dystans stożkowy i na to idzie tuleja tą stroną ze zmienną średnicą.
https://insignia-club.pl/viewtopic.php? ... 60#p104771
- Didi-K2
- Miasto: Bydgoszcz
Ok dzięki wielkie.Czyli śruba z podkładka od strony płaskiej tulei a stozek idzie do tulei na tym 2 zdjęciu co wyslalem tak ?
A te małe tuleje z przodu pamiętasz może? One maja dosyc duzy kapelusz metalowy.
- Dan
- Auto: ST 160HP
Stozek od strony wahacza, a plaski koniec od strony śruby. Sruba na klej bo inaczej sie bedzie luzowala. No i skreca sie na gotowo dopiero po ustawieniu auta na kolach (pozycja neutralna tuleii wzgl. Wahacza) 100nm +75st +15st z tym że ciężko tam wepchac nasadke z kluczem dynamometrycznym. Wiec raczej klucz plaski i wyczucie bo wkrecasz w alu.
Te przednie lookne bo juz nie pamietam.
Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
