Ostatnimi czasy usłyszałem jak mi się wydaje dość głośna pracę tegoż urządzenia.
Chciałem zapytać czy pompa podciśnienia serwa w naszych Insigniach , chodzi tak głośno jak pozycjonowanie reflektorów czy ja jestem przewrażliwiony. Na przekręconej stacyjce i zgaszonym silniku po wciśnięciu hamulca i zwolnieniu go pompka pracuje jakieś 30 sekund. Na zapalonym silniku na postoju lub gdy jadę do 5 km/h pracuje dużo krócej ale za każdym razem kiedy wciskam i puszczam pedał hamulca to ją słyszę tak przez sekundę dwie .Czy to jest normalna praca tej pompy .
Może mi któryś z szanownych kolegów opisać po co ta pompa jest i jak ma działać
Pompa podciśnienia serwa 1.8 A18XER
Ostatnio zmieniony 9 lis 2016, o 11:38 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Wypadałoby znać nazwę swojego samochodu...
- Kod silnika: A14NET
- Miasto: Bielsko-Biała
Re: Pompa podciśnienia serwa 1.8 A18XER
Niestety mam tak samo i kiedyś tam się wezmę za sprawdzanie.
Generalnie pompa podciśnienia jest "bankiem" podciśnienia który uzupełnia jego brak dla serva.
Głównym źródłem podciśnienia powinien być kolektor ssący.
Więc jeżeli silnik nie odpalony to brak generowania podciśnienia. Naciśnięcie i zwolnienie hamulca spowoduje "zużycie" jakieś ilości podciśnienia - stąd właczy się pompa.
Pytanie do innych - czy faktycznie ta pompa tak ma działać (głośno) i czy nie za często?
- Miasto: Trójczyce
Witam kolegę. Czy było coś nie tak z tą pompa czy po prostu ona tak pracuje że słychać ja nie raz na postoju ?
Witam. U mnie jest podobnie Widzę że kolega ma tak samo . Moje pytanie czy coś było nie tak z tą pompa czy była uszkodzona ? Czy po prostu ma tak pracować . Będę wdzięczny za odpowiedź
Tak pracuje od początku - czytaj od początku mnie wk......ia.
U mnie z reguły pracuje po pierwszym lub drugim naciśnięciu pedału hamulca po postoju.
(i wówczas gdy podeptasz hamulec na wolnych obrotach)
Potem już cisza.
Czy tak ma pracować?
Ja bym sam był wdzięczny gdyby ktoś inny się podzielił.
Być może wezmę się i wymienię na jakąś używkę (nie szybciej niż po świętach po brak czasu).
Dostęp całkiem niezły - wystarczy nadkole ściągnąć i masz jak na dłoni.
Potem już cisza.
