Sprężyny sportowe
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
Re: Sprężyny sportowe
Proponowałbym Ci wysłać maila do h&r z naciskami osi i żeby oni coś dobrali. Będziesz miał pewne, że wszystko będzie tak, jak być powinno Jeśli założysz sprężyny 1160 na przód, gdzie masz 1180 to może być niżej niż te 20-30mm, a jak założysz 1180 na tył, gdzie masz 1160 to może być wyżej niż 20-30mm (może będzie -15mm a nie -30). To tak w teorii oczywiście. No i pozostaje kwestia stabilności samochodu oraz wytrzymałości sprężyn, jeśli są obliczone na 1160, a ty nasadzisz na nie 1180 to będą się bardziej eksploatować co może doprowadzić do ich pęknięcia w skrajnych przypadkach. 20kg to w sumie niedużo i o pękanie niby nie trzeba się martwić, ale radziłbym zrobić tak jak pisałem powyżej - napisz do nich i będziesz miał pewne.
Dokładnie, mail do H&R na pewno rozwieje wszystkie Twoje wątpliwości.
- Auto: Insignia Elite
- Miasto: Irlandia
witam dostałam odpowiedz więc się podzielę może komuś się przyda...
http://www.jtng.pl/pokaz_produkt.php?idprod=1466
- Engine
- Miasto: Śląsk
Bardzo drogo tam mają ale wiem, chodzi o model 28998-6.
Wysłane z Sony Xperia Z3 przez Tapatalk
--- Edit ---
Pytanie do osób, które mają jakąś wiedzę związaną z wymianą sprężyn w Insigni z FexiRide. Jak się do tego zabrać? Powiem szczerze że nigdy tego nie robiłem i chciałem spróbować. Ktoś może poinstruować trochę co i jak? Oprócz zestawu kluczy, podnośnika o ściągaczy do sprężyn co jeszcze będzie potrzebne?
--- Edit ---
- kuba89
- Auto: Insignia 2.0 T 4x4
- Miasto: Berlin
Dobre pytanie! Na święta tez chce zmieniać! Do mnie wchodzą 28998-7. Koszt 150€
Wlasnie zobaczyłem link kolegi powyżej... 999zl?????? Ponad 300zl drożej niz w DE. Na stronie H&R jest bardzo fajny konfigurator , w którym wszystko jest bardzo czytelne.
-- edit --
Jak mam rozumieć obciążenie 2 osi? Od czego sa zależne te dwie wagi?
-- edit --
Ostatnio zmieniony 3 mar 2016, o 19:05 przez Engine, łącznie zmieniany 3 razy.
Powód: Scaliłem posty. Nie piszemy swoich postów jeden pod drugim tylko używamy opcji "edytuj" - regulamin
- Kod silnika: B20NHT
Cześć,
Troszkę odgrzebie temat.
Czy mogę prosić Was o pomoc, doradztwo które sprężyny będą odpowiednie dla mojej sztuki (2015r, kombi, 2.0T 4x4, flexride, XJ2 PODWOZIE - SPORTOWE, OBNIŻONE, Przebieg 148tyś)
Tabliczka z drzwi: Z tego co przeczytałem na forum i poszukałem to wychodzi mi, że opcja nr 1 ale poprosiłbym mądrzejszych ode mnie o opinię.
1) https://eibach.pl/product/zestaw-sprezy ... -35/98918/
Nacisk na oś przednią do 1240 kg
Nacisk na oś tylna do 1355 kg
2)https://eibach.pl/product/zestaw-sprezy ... -35/98918/
Nacisk na oś przednią do 1175 kg
I czy taka zmiana samych sprężyn na obniżone może źle wpłynąć na amortyzatory? Jak wiadomo są one trochę drogie wiec chiałbym tego uniknąć
Dzięki!
Dzięki!
