Sworznie zacisku pływającego
- Auto: insignia 2,0 cdti
Byłem zmuszony zakupić śruby mocujące zaciski hamulcowe. W komplecie na jedną stronę są dwie różne. Na jednej są plastikowe " wstawki " na końcu, a druga śruba nie jest okrągła na swoim obwodzie. Na pytanie gdzie która ma być wkręcona, w serwisie rozłożyli ręce. Problem w tym, że mam założone z lewej strony inaczej niż z prawej. Może ktoś wymieniał ostatnio i pomoże
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
- radkor
- Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Re: Sworznie zacisku pływającego
Dziwne. Śruby wchodzące w obie prowadnice zacisku powinny być takie same...
Możesz wstawić zdjęcie tych śrub?
Możesz wskazać te śruby na tym obrazku?
To są śruby 6x. U mnie ta z plastykowym kołnierzem jest na dole w obydwóch kołach
- Silv3r
- Miasto: Wałbrzych
Dobrze jest. Prowadnice powinny być różne.
Z gumą (to nie "plastik") wstaw na dole (jest to związane z tłumieniem wibracji).
P.s. Ile płaciłes za prowadnice?
No dokładnie chodzi o śrubę 6. Komplet czyli 2 sztuki w opakowaniu 47 zł w serwisie Opla w Szczecinie. I gumka 4 zł za sztukę . Dzięki za info.
- radkor
Takie coś?
Sworzeń prowadzący złoty (gładki/bez gumki) idzie na górę, a srebrny/z gumką na dół.
Przyjrzyj się uważnie sworzniom na tym rysunku.
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2016, o 20:09 przez radkor, łącznie zmieniany 3 razy.
dokładnie tylko na tej srebrnej w zagłębieniu jest nałożona czarna gumka
- radkor
Wracając do Twojego pytania z pierwszego posta.
Sworzeń gładki, bez gumki do górnego otworu w jarzmie, a sworzeń z gumką do dolnego otworu.
Po prostu wchodzi to na wcisk. Później oczywiście dokręcasz zacisk do tych sworzni blokując je kluczem aby się nie obracały w jarzmie podczas dokręcania śrub.
Pamiętaj tylko o dobrym przesmarowaniu tych sworzni. Najlepiej jakąś ceramiką. Np. ATE PlastiLube.
Ok, dzięki. Zauważyłem, że ta z gumką znacznie ciaśniej "wchodzi".
- radkor
Ma ciaśniej wchodzić. Tak po prostu jest w każdym zacisku pływającym. Gdy wsuniesz sworzeń głębiej to gumka wskoczy w szerszy fragment tulei w jarzmie i będzie robiła za swego rodzaju "ogranicznik".
W Insignii widzę, że po prostu zrezygnowali z jednej gumki. W Mondeo robiłem ostatnio serwis hamulców (czyszczenie prowadnic, smarowanie, itp.) i tam gumki są na wszystkich sworzniach.
- Silv3r
- Miasto: Wałbrzych
Bzdura. Gumka nigdzie nie "wskakuje". Otwór ma taką samą średnicę na całej długości.
Nie ma dwóch "gumek" z jednego głównego powodu... Tak jest taniej i nie było takiej potrzeby
- radkor
Czemu więc sworzeń bez oporu porusza się tylko na krótkim odcinku?Silv3r pisze:Otwór ma taką samą średnicę na całej długości.
Gumka ta właśnie "trzyma" sworzeń w jarzmie.
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2016, o 13:09 przez radkor, łącznie zmieniany 1 raz.
Dokładnie, jak jest wciśnięty do końca, trzeba użyć sporej siły żeby go wyciągnąć.
- Silv3r
- Miasto: Wałbrzych
Mylicie się, a kłótnia nie ma sensu
Nawet w tej chwili patrzę na rysunek techniczny zacisków i średnica jest taka sama na całej długości.
Większa niż zalecana ilość smaru i/lub efekt "próżni" powoduje trudności z wyciągnięciem, a nie podciecia.
Wsadzcie prowadnice do drugiego otworu i się przekonajcie.
Co by nie było w środku, to i tak nie ma znaczenia. Ważne, że wiem gdzie który zamontować. Nie sądzę żeby w serwisie nie wiedzieli- chyba chcieli żebym skorzystał z ich usług.
[quote="radkor"]Takie coś?
Gdzie mogę kupić taki zestaw wynajduje same prowadnice bez tej gumki .
W insigni z tyłu mam prowadnice bez gumki co powoduje ze zacisk lata i stuka .
- Silv3r
- Miasto: Wałbrzych
Raczej nie do dostania pojedyncze części, jedynie zestaw.
Na przód mogę załatwić ale z tyłem problem.
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
- Otrzymał piwo: 9 razy
a tu nic nie znajdziesz?lynx6 pisze:Gdzie mogę kupić taki zestaw
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... t-1-3-0510
