Światło stop
jezy
Miasto: Puławy
Światło stop
Post autor: jezy » 14 kwie 2015, o 17:57
Zauważyłem dzisiaj problem ze światłami stopu w aucie.
Podczas normalnej jazdy światła stop święciły mi się , pomimo iż nie naciskałem pedału stopu.
Po zjechaniu na pobocze zrobiłem mały test, po naciskaniu i odpuszczeniu pedału stop światła raz świecił w sposób stały , następnym razem światła gasły. Podejrzewam czujnik pedału stop.
Ktoś spotkał się z takim problemem ?, może ktoś ma inne sugestie
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Re: Światło stop
Post autor: peja-1991 » 14 kwie 2015, o 18:01
czujnik pod pedałem pewnie się wysypał
Zbyszek01
Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
Miasto: DZA
Postawił piwo: 27 razy
Otrzymał  piwo: 40 razy
Re: Światło stop
Post autor: Zbyszek01 » 14 kwie 2015, o 18:31
Albo padał nie wraca do końca.
Naskrobano z tapa coś tam na H60-L02
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
jezy
Miasto: Puławy
Re: Światło stop
Post autor: jezy » 15 kwie 2015, o 19:48
Czy jeżeli był by to czujnik pod pedałem, jestem w stanie zweryfikować i jednoznacznie stwierdzić że to wina leży po jego stronie np: przez podłączenie się op-com / VAUX-COM ??
Przyjrzę się oczywiście jeszcze dzisiaj czy pedał wraca do końca bo na to nie zwróciłem szczególnej uwagi ale zdaje mi się że raczej wraca.
Edit : 15.04.2015
Przeleciałem auto Vaux-com i nie wykrył żadnych błędów.
Natomiast zauważyłem że jak podciągnę bardzo delikatnie do siebie pedał stop , światła stop gasną.
Rozebrałem osłonę nad pedałami i widzę że jest tam białe cięgieł-ko które śledzi położenie pedału. ( sensor położenia pedału )
Teraz w mojej ocenie opcje dwie:
1. Albo pedał nie odbija dobrze
2. Albo ten sensor nie działa właściwie. Pozycja 7
-- 15 kwi 2015, o 20:48 --
Olaf
Miasto: Ząbki
Re: Światło stop
Post autor: Olaf » 28 gru 2024, o 17:14
Jak skończyła się historia z czujnikiem pedału hamulca w Insignia bo mam taki sam problem
Wysłane z mojego 21061119DG przy użyciu Tapatalka
