Hamulec ręczny elektryczny
- coolmobil
- Auto: Skoda Superb
Re: Hamulec ręczny elektryczny
Zwalnia ci ręczny w momencie gdy ruszasz? Jeśli tak to właśnie tak powinno być.
- piohib
- Kod silnika: A16XER
Kolega chyba nie czytał instrukcji obsługi. Czas zabrać się za lekturę.tedde pisze:Ja dziś zauważyłem, że jeśli jest na ręcznym a dodam gazu to go zwalnia, a wcześniej tak nie było. Czy to początek jakiejś awarii. Czy to już awaria.
Witam, zdarzyło Wam się żeby zamarzł ręczny elektryczny w insignii ? Jeśli tak to co może być przyczyną? Słabe linki?
- Miasto: Krosno
Problem mam z hamulcem ręcznym. Po zaciągnięciu i ruszaniu hamulec zwalnia ale gdy zaciagne i przycisne przycisk żeby go zwolnić wyskakuje mi komunikat żeby użyć pedału hamulca w celu zwolnienia hamulca. Używam i niestety nie działa. Gdzie szukać przyczyny i czy ktoś kiedyś mial coś podobnego?
- k.olix
- Auto: Insignia 2.0 160PS
Musisz nacisnąć pedał hamulca i trzymając go zwolnić ręczny przyciskiem.
Krzysztof
Rozumiem, że przy użycia pedału hamulca, guzik od ręcznego naciskasz na dół a nie do góry ?
- lukaszUKlukasz
- Auto: vauxhall insignia
- Miasto: UK
Dopne sie do tematu hamulca recznego. Gdzies kiedys czytalem ze jest mozliwosc ustawienie naszego elektrycznego ręcznego tak jak jest w toyotach wylaczamy silnik zaciaga sie hamulec reczny (skrzynia biegow manualna) wiecie moze jak to ustawic? (w toyotach wlaczenie/wylaczenie tej opcji odbywa sie poprzez kilku krotne klikniecie guzika h.recznego i pedalu hamulca) a jak to jest w isiach?
Ostatnio zmieniony 27 gru 2016, o 23:39 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- lcr
- Auto: Insignia 1.6T
- Miasto: Ruda Śląska
Czytałem gdzieś, że w opcomie jest kalibracja elektrycznego ręcznego.
- Otrzymał piwo: 33 razy
W OP-COMie jest i owszem opcja kalibracji, ale służy do ustawienia ręcznego np. po wymianie hamulców z tyłu. Nawiasem mówiąc można to zrobić także przez kilkukrotne zaciągnięcie i zwolnienie ręcznego. Tego o co pyta @lukaszUKlukasz nikt chyba jeszcze nie zrobił i nie słyszałem aby się dało (może w polifcie?).
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
- Otrzymał piwo: 9 razy
Nie ma takiej opcji nawet w ASO. Opel tego nie przewidział. Jest to ręczny hamulec, tylko siłownik ma elektryczny, ale sterowanie jest ręczne, bez automatyzacji.
- Otrzymał piwo: 11 razy
I bardzo dobrze, że tego nie ma. Miałem okazję użytkować Citroena C4 z automatycznym zaciąganiem ręcznego. Latem i jesienią ok. Zimą dramat. Przymarzało i cuda się działy. Jak ktoś ma garaż i auto stoi w w miarę ciepłym miejscu to ma to sens. W przeciwnym wypadku będzie stwarzać problemy. Po kilku przypadkach przymarznięcia auto wylądowało w ASO i wyłączyli tą opcję.
-- 28 gru 2016, o 09:36 --
Aaa... i już wyobrażam sobie jakby to działało w połączeniu z cudownymi i przegrzewającymi się hamulcami w Insignii
- lukaszUKlukasz
- Miasto: UK
O kalibracji wiem. A wlasnie gdzies kiedys czytalem ze jest taka opcja jak w toyotach(wylaczasz silnik reczny sie automatycznie zaciaga) ale moze dotyczylo to insigni z automatem? Ale tez mi sie wydaje ze opla/vauxhalla to nie dotyczy
Ostatnio zmieniony 28 gru 2016, o 17:53 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Miasto: Krosno
tak na dol.Alex pisze:Rozumiem, że przy użycia pedału hamulca, guzik od ręcznego naciskasz na dół a nie do góry ?
- Auto: opel insignia
- Miasto: Łancut
Witam szanownych kolegów mam taki pytanie ,w mojej izce po zatrzymaniu pod wzniesieniem hamulec asystuje przez kilka sekund a następnie sam się zwalnia tak samo jest z górki czy to jest prawidłowy objaw czy raczej coś nie tak , posiadam VXDIAG jest opcja kalibracji nie wiem tylko czy kalibracje przeprowadza sie na zwolnionym hamulcu czy zaciągniętym prosze o pomoc pozdrawiam Piotr
- coolmobil
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Pod górkę wspomaganie ruszania pod górę trzyma tylko chwile i później puszcza? To jest tak jak powinno być. To działa przez 2-3 sek tak abyś dał radę przełożyć nogę z hamulca na gaz. Dobrze zrozumiałem czy chodziło ci ze zaciągasz ręczny pod na wzniesieniu i sam odpuszcza bez dodania gazu?
Ciężko zrozumieć o co Ci chodzi. Jeśli ruszasz pod górkę lub z górki to tak działa asystent. Kalibrację możesz zawsze zrobić. Robi się to na spuszczonym ręcznym. Uruchamiasz odpowiednią opcję (czy to w OP-COMie czy VxDIAGu) i samochód sobie kilka razy zaciąga i popuszcza ręczny. Dokładnie taki sam efekt uzyskasz zaciągając i zwalniając ręczny za pomocą przycisku - akurat do tej czynności komputer nie jest niezbędny.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 17 razy
z górki to chyba nie działa...IBZI pisze:Jeśli ruszasz pod górkę lub z górki to tak działa asystent.
