Hamulec ręczny elektryczny
- Auto: GSI
- Kod silnika: B20DTR
- Otrzymał piwo: 35 razy
Re: Hamulec ręczny elektryczny
Kiedyś miałem problemy z ręcznym przez linkę.Gdzieś w pancerzu przycinała się i ręczny potrafił odpuścić dopiero za 2-3 ruszeniem auta.Po wymianie kompletu problem znikł
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 25 razy
- Otrzymał piwo: 32 razy
I to jest jedna z wielu rzeczy jak się ich nie używa to się psują , nigdy nie miałem problemu z ręcznym bo używam zawsze jak parkuje bez względu na pogodę i porę roku i tak było w maluchu , w VC i tak jest w Isi , a przy okazji byłem na przeglądzie i okazało się że ręczny hamuje z siłą jak nożny , zresztą czuć to jak się zaciągnie podczas toczenia auta.R1985 pisze:Nie zaciągać przy niskich temp. Na biegu też auto stoi.
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 15 razy
Bo podczas toczenia auta elektryczny ręczny hamuje wszystkie 4 koła przez pompę abs dla tego czuć bardzo mocne hamowanie.
- dare50
- Miasto: Wejherowo
To wiem , więc może być tak że komp podczas testu odczytał to jako toczenie i zahamował normalnie ,ale to co piszesz działa chyba od jakieś prędkości bo nie raz jak jechałem szybciej i zahamowałem ręcznym to ewidentnie hamował wszystkimi , ale jak dojeżdżam np. do bramy (toczę się ) i zaciągnę ręczny to już inaczej hamuje i nie ma tego komunikatu na kompie
WITAM GRZE ZNAJDUJE SIE MECHANIZM SILNICZKA HAMULCA ELEKTRYCZNEGO
Ostatnio zmieniony 7 mar 2018, o 19:13 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie pisz wielkimi literami
- Auto: opel
- Miasto: Koszalin
- Miasto: Jarocin
Witam mam ten sam błąd wtyczka jak i przewody sa poprawne nie widać uszkodzeń. Ręczny zaciąga się po zgłaszaniu auta i zwalnia po ruszeniu. Miałeś tak samo? Wlacznik podmienilem na szybko na uzywke niby 100%sprawna działał bylo ok 1 dni i znow co to może byc?nap77 pisze:Miałem niedawno ten sam błąd co ty 293-06 okazało się, uszkodzony jest kabelek w wiązce przy lewym tylnim kole (rozpadł sie w palcach mechanika)
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
- Miasto: Jarocin
Witam nadal nie rozwiązała tematu ręcznego przełącznik wymieniony na nowy. Bezpieczniki sprawdzone. Wiązka przy siłowniku wyglada na czystą u nic nie widać by było zaoksydowane. Pytanie jak można sprawdzić kable? Idą z przełącznika bezpośrednio do silownika?
Witam prosze o pomoc mam takie pytanie reczny mi glosno chodzi tzn jak go zaciagam slychac strasznie jak by zebatki przeskakiwaly dzwonilem do serwisu powiedzieli ze taki mechanizm kosztuje 3500 zl posiada ktos jakis uzywany na stanie moje oznaczenie to 13500740 na allegro dostepne sa ale nie z takim samym oznaczeniem zaczynajace sie od 133 jest jeden 135 ale koncowka jest inna pomoze ktos z gory dziekuje za odp posiadam insignie 2.0 T benzyne 2009 oznaczenie A20NHT
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2018, o 20:39 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Miasto: Poz
Działa? Trzyma? To bym nie ruszał aż padnie całkiem. Mój chodzi głośno gdzieś od 70tys km
niby nie ale glosno chodzi serwis niby twierdzil ze to zaciski ale co ma jedno do drugiego.. slychac ten mechanizm jak zaciaga takie drrrr
- Miasto: Poz
dla porównania sprawdziłem w passacie b7 14r czy go słychać i to samo, tylko troszkę ciszej. jak działa nie ma co ruszać, bo ze szrotu pewnie bedzie też hałasował a nowy abstrakcja.
- Auto: Insignia OPC line
"Sprawdź hamulec postojowy"- taki błąd. Na kompie pokazuje blad przycisku zwalniania. Wymienilem na nowy z ASO do tego wymieniony czujnik polozenia pedału hamulca. Przeprowadzona kalibracja i sprawdzone przewody za tylnym nadkolem. Dalej to samo. Co to moze byc?
Ostatnio zmieniony 20 cze 2018, o 08:43 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Otrzymał piwo: 11 razy
@up:
Bezpieczniki?
Bezpieczniki?
Jak zacisk się zapiecze to rosną opory dla silniczka i głośniej pracuje u mnie też słychać zaciąganie, ale żadnego zgrzytania ani "drr" nie ma. Przynajmniej ja tego nie słyszę.
- altru
- Auto: Insignia 4x4 V6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Padł mi elektryczny ręczny. Mechanik szuka części używanej z numerem pasującym do mojej isi(nie pamiętam jakiej) bo nowa część kosztuje 4600zł. Co to może być za część?
- andrzej67
- Auto: opel insignia
- Miasto: Jastrzębie Zdrój
To nie powiedział co konkretnie padło? pewnie mechanizm albo silniczek od ręcznego no bo chyba nie przycisk
- Rabbit
- Auto: Astra J
- Kod silnika: A14NET
- Miasto: Bielsko
Hej,
ktoś rozwiązał problem z hałasującym ręcznym przy zwalnianiu? Jakby luźny łańcuch? Byłem z tym w ASO, chłopaki psiknęli na jakąś sprężynkę od spodu WD-40 i powiedzieli, że jest ok Niemniej jak hałasował tak hałasuje. Wszystko działa poprawnie, jednak dźwięk jest nieprzyjemny dla ucha i chciałbym z tym coś w końcu zrobić. Może ktoś rozkręcał cały ten mechanizm?
- Miasto: Poz
nie warto ruszać, już o tym rozmawialiśmy... kupisz używkę to loteria... w vw jest podobnie też hałasuje.
