Hamulec ręczny elektryczny
- Rabbit
- Auto: Astra J
- Kod silnika: A14NET
- Miasto: Bielsko
Re: Hamulec ręczny elektryczny
Nie warto ruszać ponieważ podczas rozkręcenia można coś uszkodzić czy rozkręcenie tego układu nie pozwoli mi na ponowne go złożenie? Być może jest to tylko jakaś luźna część? Rozbierałeś może ten układ?
- Miasto: Ząbki
Witam wszystkich.
Stoje przed wymiana klockow i tarcz.
Mechanik zadal mi pytanie czy manualny czy elektryczny.
Ja stwierdziłem, ze elektryczny zadajac mu pytanie a co to zmienia.
A on, ze trzeba pod komputer podlaczyc by cofnac linki do wymiany klockow.
Mam do Was pytanie.
Wiem, ze Polak wszystko wymieni i nie bedzie na to patrzyl czy trzeba cofac czy nie z komputerem ale czy jest wogole taka opcja cofania tłoczków w Insigni?
Czy standardowo wystrarczy sciagacz tłoczkow?
Mam do Was pytanie.
Ostatnio zmieniony 8 kwie 2019, o 06:30 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- mnieteczek
- Auto: PEUGEOT 508 GT
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
- Otrzymał piwo: 21 razy
Nie ma potrzeby zapinania pod komputer,mechanik chce od ciebie wydoić dodatkową kasę,wymienia się normalnie bez żadnych cudów(tylne tłoczki wkręcane w prawo) zwykłym przyrządem do wkręcania.
Nie ma procedury cofania tłoczków.
- Auto: Insignia ST Cosmo
- Miasto: lubelskie
Jak wyżej pisał kolega nie trzeba nic cofać komputerem. Standardowo wkręca się tłoczki przyrządami do tego czyści co tam trzeba i zakłada klocki. Sam tak robiłem rok temu i jeździ.
- Miasto: Ząbki
Dziekuje za informacje.
Pewnie chcial naciagnac.
W takim razie sam sobie wymienie.
Ostatnio zmieniony 8 kwie 2019, o 20:30 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Major601
- Auto: Opel Astra H
Jeśli nie ściągasz zacisku poza samochód to nie ma potrzeby uwalniania linki, tylko jeśli chcesz np odczepić zacisk w celu np wygodniejszego wyczyszczenia trzeba linke zluzować komputerem bo jest ciężko ją odpiąć
Witam wczoraj byłem na przeglądzie i Pan diagnosta powiedział ze lewe tylne koło łapie słabiej od prawego na hamulcu elektrycznym ostatnio co grzebałem przy tym kole to wymieniałem tarcze klocki no i w przy lewym właśnie kole zacisk hamulcowy gdzie było konieczne ściągnięcie linki z mechanizmu przy zacisku... w nowym zacisku ulozenie tych " dzwigienek" gdzie zakłada się linke bylo takie samo jak w starym zacisku. Co może być przyczyną słabszego dociśnięcia hamulca ?
- Major601
Jeśli zmieniałeś zacisk warto byłoby przeprowadzić kalibrację, ponadto dobra zasada jest taka żeby takie elementy wymieniać parami, by uniknąć podobnych rozterek
Rozumiem w takim razie muszę poszukac kogoś kto ma op-coma a czy kilkukrotne zaciagniecie recznego moze wyregulowac docisk hamulca ?
- Auto: Insignia 2.0CDTI 140
- Miasto: Kłodzko
Witam, pytanko stojąc pod górkę na ręcznym, po naciśnięciu sprzęgła i dodaniu gazu nie puszcza ręczny , tylko jak nacisnę nożny hamulec to dopiero puszcza czy to normalne zwłaszcza pod górkę?
- Otrzymał piwo: 33 razy
Nie musisz zaciągać ręcznego pod górkę. Samo zblokuje koła. Jak ruszysz to puści. Takie zabezpieczenie przeciwko staczaniu.
- Miasto: Kłodzko
tak, tylko mi chodzi np ruszanie pod górkę, czemu po dodaniu gazu nie puszcza elektryczny, tylko muszę najpierw nacisnąć nożny + przycisk ręcznego to puszcza wtedy . Trochę to niebezpieczne , bo zanim z hamulca nożnego nacisnę gaz to autko stoczy się trochę.
- Auto: GSI
- Kod silnika: B20DTR
- Otrzymał piwo: 35 razy
Powinien puścić. Tylko o ile w automacie robi to lekko i przyjemnie to w manualu niestety trzeba dodać gazu sporo
- Miasto: Podlasie
W manualu trzeba równocześnie - popuścić delikatnie sprzęgło i dodać trochę gazu,wtedy ręczny odpuszcza.
Samo dodanie gazu na wciśniętym do końca sprzęgle nic nie zdziała,
Gdy już ten nawyk wejdzie w krew to ręczny odpuszcza niemalże idealnie.
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 25 razy
- Otrzymał piwo: 32 razy
dokładnie j/w wciśnięcie sprzęgła nic nie da , jak by tak miało działać to dopiero byłoby niebezpieczne , ja już mam to opanowane do perfekcji ruszam płynnie , tylko jest problem jak się przesiądę do VC i nie mogę ruszyć jak jest zaciągnięty ręczny
- Auto: GSI
To może ja nie umiałem, ale zawsze musiałem sporo dać gazu, żeby ręczny odpuścił. Dlatego w automacie używanie ręcznego było dla mnie bajką
- dare50
- Miasto: Wejherowo
U mnie gaz wystarczy w sumie musnąć że czasami jest za czuły ale się przyzwyczaiłem
- Auto: GSI
To chyba ja nie umiałem tego w dieslu z manualem robić, bo jak pamiętam to w Astrze 1.6 T jakoś nie miałem z tym problemu
- Auto: Insignia A20DTH
Czy opcom należy zluzować linkę ręcznego elektrycznego by odpisać ją od zacisku?
