Dołącz do naszej Grupy na FacebookuHamulec ręczny elektryczny
- Mario
- Auto: Insignia Exlusive
- Miasto: Warszawa-Bemowo
Chciałem zapytać, czy u Was też są takie objawy, a mianowicie jak załączam hamulec ręczny, lub go zwalniam, słychać takie zgrzyty - ogłosy, generalnie odbywa się to dość głośno - mam pytanie czy wystarczy "coś" nasmarować, a jeśli tak to gdzie najlepiej -w którym miejscu, czy są to objawy przyszłej awarii - nadmieniam, że hamulec dobrze trzyma i odpuszcza, ale te odgłosy jak przy naciąganiu jakieś kuszy-łuku - mnie wkurzają
Mariusz
Mariusz
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 98 razy
Re: Hamulec ręczny elektryczny
Może jesteś przewrażliwiony na te zgrzyty ? trzeba by posłuchać jak to brzmi i wtedy można postawić jakąś diagnozę
picky
Jak jest u Was, bo w mojej Isi jak stoi na hamulcu elektrycznym i ruszam to czuć, że ciągnie lekko na hamulcu i dopiero go zwalnia?
bialko83
U mnie jak przycisnę to stoipicky pisze:Jak jest u Was, bo w mojej Isi jak stoi na hamulcu elektrycznym i ruszam to czuć, że ciągnie lekko na hamulcu i dopiero go zwalnia?
kiego
Jesli nie zwolnie hamulca to mam tak samo, ale na zwolnionym nic takiego nie ma.picky pisze:Jak jest u Was, bo w mojej Isi jak stoi na hamulcu elektrycznym i ruszam to czuć, że ciągnie lekko na hamulcu i dopiero go zwalnia?
picky
w Avensis przy ruszaniu z elektrycznym hamulcem najpierw zwalnia i rusza, mała różnica ale pewnie jeśli chodzi o żywotność tego mechanizmu może się okazać duża
kiego
kiego
U mnie jest jak w San Francisco...wojtassss pisze:Hill assist potrzebuje sporego wzniesienia, żeby się uaktywnił. Mi dopiero dwukrotnie. A elektryczny zwalniam sam przed ruszaniem. Zawsze to dłuższa żywotność
steq
A u mnie jest tak - jak mam załączony i ruszam bądź cofam to sam mi się wyłącza - macie tak?
steq
to jeśli we wszystkich tak jest to czy da się tak zrobić by trzymał zawsze aż samemu się go nie zluzuje? W A6 jak załączysz to do momentu gdy sam nie przyciśniesz to trzyma. Ale w sumie dobrze wiedzieć że nie tylko ja tak mam - bo myślałem że coś nie tak z nim jest
kiego
Potwierdzamsteq pisze:A u mnie jest tak - jak mam załączony i ruszam bądź cofam to sam mi się wyłącza - macie tak?
tomkod
- Auto: Seat Altea
Az wstyd sie przyznac, ale nie wiedzialem ze hamulec puszcza automatycznie. Ja zawsze zwalnialem recznie bo wydawalo mi sie ze nie pusci. Musze to dzisiaj przetestowac. Co do pomocy przy ruszaniu na wzniesieniu to fajna opcja ale niestety wzniesienie musi byc juz niemale
miroslawus
Żeby hamulec ręczny trzymał na stałe to trzeba go dwukrotnie zaciągnąć. Wtedy już przy ruszaniu nie zwolni się automatycznie.
tomkod
- Auto: Seat Altea
Ostatnio zaobserwowałem, ze np kiedy stoję w korku po górkę i załącze ręczny o soje normalnie na luzie to nacisniecie pedału gazu zwalnia hamulce. Nie dzieje sie tak zawsze i nie wiem czy tak powinno być czy mu się coś wiesza?
Sent from my HTC One S using Tapatalk
- wojciechhh
- Rok produkcji: 2022
- Miasto: Niemcy NRW
Jet to tak jeżeli masz wciśnięty hamulec i zaciagniesz reczny (nogi nie odrywasz do końca az zaciągnie sie reczny) wtedy przy dodaniu gaz on puści. to samo zrobisz bez nogi na hamulcu ,nie puści .tomkod pisze:Ostatnio zaobserwowałem, ze np kiedy stoję w korku po górkę i załącze ręczny o soje normalnie na luzie to nacisniecie pedału gazu zwalnia hamulce. Nie dzieje sie tak zawsze i nie wiem czy tak powinno być czy mu się coś wiesza?
deja23
Mam problem. Pali mi się kontrolka hamulca ręcznego . Według instrukcji za niski poziom płynu hamulcowego. Sprawdzony ok.
Pali się jeszcze kontrolka w kolorze żółtym hamulca ręcznego (zbyt słabo zaciagniety hamulec ręczny)- ta z kluczem. Bylem na kompie i jest komunikat że nie ma komunikacji z sliczem . Sprawdzilem przełącznik hamulca ręcznego jest ok. Co dziwne silownik ręcznego reaguje na komendy kompa zamknij /zwolnij. Niestety nie dziala ze slicza. Bezpiecznik 27 jest ok.
Dział również na komendy skrzyni biegów tzn. pozycja parking zaciąga reczny, ruszanie zwalnia hamulec.
Może jest gdzieś jakiś przekaźnik....
Prośba o pomoc.
Prośba o pomoc.
- peja-1991
Witaj - najpierw pasowałoby się przywitać.
Następnie należałoby zapoznać się ze strukturami forum a nie ładować tematu tam gdzie Ci się rzewnie podoba - zaoszczędzi to pracy moderatorom a i forum będzie bardziej czytelne.
Odepnij akumulator na jakiś czas i zobacz czy problem powróci.
Jeżeli powróci to podepnij się pod komputer i sczytaj błędy.
deja23
Sory masz rację.
Ale to nerwy, że autko zawodzi...
Poprawię się.
Jeśli chodzi o akumulator to już go odłączałem i nie dało to efektu.
Jak podłączony był kom to komunikat błędu - niewidoczny switch hamulca ręcznego. Rozebrałem, pomierzyłem jest ok. Wygląda na to, że na switch nie przychodzi napięcie a bezpiecznik jest sprawny, może po drodze jest jakiś przekaźnik?
Dzięki za odp.
Poprawię się.
Dzięki za odp.
- peja-1991
a masz gdzieś kod błędu ?
kiedy Ci się to stało ? przy jakich warunkach atmosferycznych ?
