Hamulec postojowy elektryczny, moduł?
GANC
Postawił piwo: 11 razy
Post autor: GANC » 6 cze 2024, o 10:46
Witam, pytano odnośnie ewentualnego modułu odpowiedzialnego za hamulec postojowy elektryczny. Odgrzybiałem dzisiaj klimę i widocznie za późno włączyłem nawiew, piana w układzie się skropliła i woda zaczęła lecieć na dywaniki. Po tym, zauważyłem, że wywalił błąd hamulca postojowego, nie reaguje na przycisk, na pulpicie widnieje żółta kontrolka odpowiedzialna za problem z hamulcem. Macie jakiś pomysł co mogło się zalać, bądź zawilgocić, że wywala ten błąd?
Wcześniej nic takiego nie było także mechanicznie wykluczam jakąkolwiek usterkę, zalało od strony kierownicy tam gdzie jest skrzynka z bezpiecznikami i modułami czyli przy lewej nodze.
Pacjent Opel Insignia 2.0 CDTI 160km 2009r.
Paweledi123
Otrzymał  piwo: 20 razy
Re: Hamulec postojowy elektryczny, moduł?
Post autor: Paweledi123 » 6 cze 2024, o 16:41
Bezpiecznik , kiedyś zrobiłem to w maździe pół samochody rozebrałem a to takie małe coś :)
adikmag
Kod silnika: A14NET
Post autor: adikmag » 7 cze 2024, o 08:13
Trzeba by zdjąć boczek od konsoli i zobaczyć czy nie poleciało na wtyczkę od wiązki konsoli z przodu (przed lewarkiem się wpina).
Tam bardzo blisko idą kanały wentylacyjne na tylne siedzenia i być może zalało...
Poszukaj na forum "Demontaż konsoli środkowej" i będzie pokazane co i jak.
Sprawdziłem bo akurat rozgrzebałem konsolę.
No trzebaby konkretnie zalać żeby zrobić zwarcieObrazek
GANC
Post autor: GANC » 7 cze 2024, o 20:00
Dziękuje Wam za odpowiedzi, szczególnie adikmag za takie zaangażowanie. Przy takich temperaturach zdjąłem osłony i przeczekałem, widocznie wszystko przeschło bo działa teraz normalnie :D. Pozdrawiam Panowie!
