Amortyzatory
Otrzymał  piwo: 26 razy
Re: Amortyzatory
Post autor: Bartol » 19 lut 2019, o 19:06
Raczej za długo, moje oryginalne mają 10 lat i wychodzą w krótszym czasie, ale dokładnie nie powiem ile to zajmuje, nie mierzyłem.
Również zastamawiałem się nad wymianą.
m.bielawski
Miasto: Ścinawa
Re: Amortyzatory
Post autor: m.bielawski » 31 sie 2020, o 15:28
Pytanko :) Po wymianie samych amorków tylnich należy zrobić geometrię?
bob_dg
Miasto: Sosnowiec
Re: Amortyzatory
Post autor: bob_dg » 1 wrz 2020, o 12:25
Po samej wymianie nie ma takiej potrzeby ale jeżeli dawno nie sprawdzałeś geometrii warto podjechać skontrolować
m.bielawski
Miasto: Ścinawa
Re: Amortyzatory
Post autor: m.bielawski » 1 wrz 2020, o 13:30
No właśnie geometria była robiona dzień po wymianie wszystkich tulei i amorków. Wymianiałem je bo stukało mi z tyłu, a okazało się, że stukały mi nowe amorki Sachsa, wymieniłem na KYB i cisza.
tita00
Auto: Opel Insignia Sport
Re: Amortyzatory
Post autor: tita00 » 27 cze 2021, o 21:29
Witam. Mam pytania odnośnie przednich amortyzatorów. Mam Insignia Sport tourer 2011 amortyzatory bez flex. Zawieszenie chyba fabrycznie obniżone. Od jakiegoś czasu przód zrobił się strasznie twardy i podskakuje na dziurach lub nierównościach jak piłka. dziury to prawie w o ogóle nie amortyzuje tylko bardzo twardo to przyjmuje na całe auto.Czy jest szansa, że amortyzatory się zatarły czy coś takiego? Nie widać tam żadnych oznak wylania ani nic takiego. Proszę o jakieś porady czy amorki będą do wymiany. Z góry dziękuje.
patryk78
Auto: opel insignia
Miasto: Gniezno
Re: Amortyzatory
Post autor: patryk78 » 28 cze 2021, o 09:12
Chyba najszybciej będzie jak podjedziesz na stację diagnostyczną. Koszt praktycznie żadny. Przy okazji poszarpią go wzdłuż i wszerz i a nuż coś mu wyjdzie przecież to tyle rzeczy może być a tak to wróżenie z fusów.
tita00
Re: Amortyzatory
Post autor: tita00 » 28 cze 2021, o 09:37
Oki w sumie racja. A sprawdzą mi też sprawność amortyzatorów ?
Kub@
Postawił piwo: 6 razy
Re: Amortyzatory
Post autor: Kub@ » 28 cze 2021, o 10:03
Jasne, jak to na SKP
tomasz.mistal
Miasto: Limerick
Re: Amortyzatory
Post autor: tomasz.mistal » 20 wrz 2022, o 00:45
Witam wszystkich.
Zamierzam się z kompletna wymiana zawieszenia w mojej Isi (Vin: W0LGT6EM4B1018632) i na ruskich stronach już dużo rzeczy znalazłem (lista poniżej), ale za Chiny nie umiem się odnaleźć w temacie amortyzatorów. Jest tyle rodzajów (zawieszenie zwykle, obniżone, FlexiRide..), że byłbym wdzięczny za pomoc w odnalezieniu numerów. Przy okazji, jakby ktoś zerknął czy moja lista pasuje do VIN-u (mam cicha nadzieje, ze tak, po kilku godzinach tłumaczenia z ruskiego), to byłoby extra. Z góry dziękuję. Oto moja lista:
Piasta z łozyskiem:
1. 13580135 HUB,ASSY
2. 11588811 STUD,M14 X 58,WHEEL TO HUB
4. 13217120 NUT,M24,DRIVE SHAFT TO WHEEL HUB
5. 11611232 WASHER,DRIVE SHAFT
Tylne bushingi oraz wachacze:
27. 13281797 SHAFT,REAR,STABILIZER (SERVICES PRODUCTION IDENT AD) (POC XJ2) DIESEL ENGINES
28. 13281788 INSULATOR,SHAFT,STABILIZER DIESEL ENGINES
29. 13281786 CLAMP,INSULATOR,SHAFT,STABILIZER (POC XJ6) DIESEL ENGINES
18. 11516078 NUT,M12,CONTROL ARM,UPPER,INNER
31. 13281792 LINK,STABILIZER,REAR
6. 13219146 ARM,ASSY.,REAR SUSPENSION CONTROL,RH
7. 13219149 BUSH,REAR SUSPENSION CONTROL ARM
23. 11589351 SCREW,HEX.HD.,M14 X 35,BRACKET,REAR SUSPENSION,CONTROL ARM Chasis Number: -B1999999
1. 13318345 ARM,ASSY.,REAR SUSPENSION CONTROL,UPPER,RH Chasis Number: 91096643
2. 13219170 BUSH,REAR SUSPENSION CONTROL ARM,UPPER
3. 13318343 BUSH,REAR SUSPENSION CONTROL ARM,UPPER Chasis Number: 91096643
15. 11611105 SCREW,HEX.HD.,M14 X 1.5 X 117,CONTROL ARM,UPPER,OUTER Chasis Number: 91032684
16. 11094506 NUT,M14 X 1.5,CONTROL ARM,UPPER,OUTER Chasis Number: 91032684
8. 13219171 CONTROL ARM,LOWER,ADDITIONAL
9. 000000000 BUSH,CONTROL ARM,LOWER,ADDITIONAL (NOT SERVICED SEPARATELY)
10. 000000000 BUSH,CONTROL ARM,LOWER,ADDITIONAL (NOT SERVICED SEPARATELY)
13. 11516382 NUT,M14 X 2,CONTROL ARM,ADDITIONAL,OUTER
24. 11561300 SCREW,M14 X 95,LINK,ASSY.,REAR SUSPENSION,OUTER
4. 13219164 ARM,ASSY.,REAR SUSPENSION CONTROL,LOWER
5. 000000000 BUSH,REAR SUSPENSION CONTROL ARM,LOWER (NOT SERVICED SEPARATELY)
17. 11609607 SCREW,HEX.HD.,M12 X 85,CONTROL ARM,LOWER,OUTER
19. 11516078 NUT,M12,CONTROL ARM,LOWER,OUTER
Stabilizator:
20. 13281781 INSULATOR,SHAFT DIESEL ENGINES
21. 13281780 CLAMP,INSULATOR DIESEL ENGINES
22. 11588723 SCREW,M8 X 25,CLAMP
23. 13219141 LINK,STABILIZER,FRONT (EXCEPT FLEXRIDE)
24. 13258052 LINK,STABILIZER,FRONT (FOR FLEXRIDE)
25. 11609282 NUT,M12 X 1.75,LINK TO SHAFT
26. 11609282 NUT,M12 X 1.75,LINK TO STRUT
11. 13318885 ARM,ASSY.,FRONT SUSPENSION,LOWER,RH Chasis Number: -B1999999
12. 13219090 BUSH,DAMPER,FRONT SUSPENSION ARM,FRONT (NLS.- NO REPLACEMENT PART)
13. 13257785 BUSH,DAMPER,FRONT SUSPENSION ARM,REAR
14. 13278806 SLEEVE,BUSH
15. 11610941 SCREW,HEX.HD.,M10 X 32,BUSH TO FRONT SUSPENSION ARM,REAR
17. 11589279 SCREW,HEX.HD.,M12 X 80,CONTROL ARM TO CROSSMEMBER,REAR
Chyba obrazki się nie wgrały. Nie mam pojęcia jak je wgrać, przepraszam.
