Dołącz do naszej Grupy na FacebookuŁożyska kół
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Re: Łożyska kół
Albo opona. Maszyna właśnie dla tego tak mocno rozpędza koło żeby było słychać łożysko nawet bez obciążenia.
Wyząbkowana opona daje identyczne objawy jak uszkodzone łożysko czyli przy dociążeniu w zakręcie głośniej i jak na maszynie nie słychać to właśnie wina opony.
Piszesz że jak skręcasz w lewo to słyszysz lewe łożysko a właśnie przy skręcie w lewo odciążasz lewą stronę więc podobnie jak na maszynie.
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 30 razy
- Otrzymał piwo: 40 razy
Re: Łożyska kół
ok ale jak pisałem przy 20km/h opony nie będzie słychać , a najbardziej słychać przy tej prędkości , aż huczy właśnie jak zwalniam , bez względu czy hamuje czy puszce luzem
- rataj73
Re: Łożyska kół
Łożysko będzie słychać zazwyczaj ok 40 km/h i powinno przestać tak koło 120 km/h bo wtedy hałas powietrza jest większy niż łożyska.
Jak opony mocno wyząbkowane to słychać praktycznie po ruszeniu.
Gdyby było słychać łożysko przy 20 km/h to na maszynie wyło by jak startujący odrzutowiec.
Bardzo uszkodzone łożysko które huczy od samego ruszenia stwarza takie opory że rozpędzarka nie da rady napędzić koła do maxa a po jej odłączeniukoło staje po kilko sekundach .
pawel_insignia
- Auto: Insignia 2.0 160KM
Re: Łożyska kół
Odgrzeję trochę temat. Jade dziś na warsztat na weryfikację hałasu - obstawiam łożyska. Widziałem ceny SKF lub FAG. I chciałem zapytać czy ktoś montował łożyska innej firmy niż te powyższe?
Np GPS, NTY, CX ?
https://allegro.pl/gsp-piasta-kola-tyl- ... 24453.html
https://allegro.pl/lozysko-piasta-tyl-o ... 63062.html
https://allegro.pl/lozysko-kola-opel-in ... 00995.html
Np GPS, NTY, CX ?
marcin.1987
- Otrzymał piwo: 13 razy
Re: Łożyska kół
W poprzednim aucie miałem NTY. Jeździłem 2 lata i sprzedałem auto. Z łożyskami był spokój. Do Insignii ze względu na masę brałbym jednak SKF.
- Major601
- Auto: Opel Astra H
Re: Łożyska kół
ja dałem FAG i także jestem zadowolony, jednak FAG to i tak SKF na tarczy ze szpilkami wytłoczone jest SKF... Może są jakieś różnice w jakości
sychie
- Miasto: Poz
Re: Łożyska kół
u mnie ostatnio zaczęło buczeć tak od 60-70km/h jadac na wprost i skręcając w lewo, jak skręcam w prawo to cisza.
które łożysko jest do wymiany? wszystkie 4 piasty sa takie same?
jest jakiś sposób na sprawdzenie łożyska prócz kręcenia kołem? w poprzednim aucie kręceniem koła nie dało rady sprawdzić które to łożysko
pawel_insignia
Re: Łożyska kół
Jeżeli skręcasz w lewo, to nacisk na lewą oś jest mniejszy (na prawą większy) wiec prawdopodobnie prawą stronę masz do roboty
sychie
- Miasto: Poz
Re: Łożyska kół
Też tak właśnie myślałem, jeszcze myślę czy to nie łożysko podpory półosi ale z drugiej strony halasowlby chyba ciągle?
- Major601
Re: Łożyska kół
Łożyska podpory są w zasadzie niezniszczalne, sprawdź na kanale czy się nagrzewa to łożysko podpory. Bardziej obstawiam piastę
- rataj73
Re: Łożyska kół
Diagnoza łożysk na rozpędzarce kosztuje 20 zł i trwa 2 minuty. Po tym badaniu będziesz miał 100% pewności.
- rataj73
Re: Łożyska kół
Powinni mieć urządzenie do rozpędzania kół, może nie w każdej ale te większe na pewno.
marcin.1987
Re: Łożyska kół
Nie wiem czy w Insigni też ten patent działa, ale u mnie mechanik delikatnie podnosił auto na podnośniku, podkładał klocek drewniany pod jedno z kół i opuszczał samochód, by koło się na nim opierało a drugie było w powietrzu. Odpalał samochód, wrzucał jedynkę i rozpędzał się tak jak na drodze. Łożysko było słychać już około 50km/h wg licznika (szło bez obciążenia). Po zmianie stron (podparte drugie koło) rozpędzenie do licznikowych 200km/h i była cisza.
Re: Łożyska kół
Noromalna stacja diagnostyczna ma taki wał do rozpędzania koła .
Dźwięk łożyska jest inny niż opony
Wysłane z mojego ASUS_X00TD przy użyciu Tapatalka
- rataj73
Re: Łożyska kół
No to cud że ci nie rozwalił opony i skrzyni biegów. Przy uniesionym jednym kole kiedy licznik pokazuje 200km/h koło które jest w górze obraca się 400km/h.marcin.1987 pisze: ↑9 lis 2018, o 07:50Nie wiem czy w Insigni też ten patent działa, ale u mnie mechanik delikatnie podnosił auto na podnośniku, podkładał klocek drewniany pod jedno z kół i opuszczał samochód, by koło się na nim opierało a drugie było w powietrzu. Odpalał samochód, wrzucał jedynkę i rozpędzał się tak jak na drodze. Łożysko było słychać już około 50km/h wg licznika (szło bez obciążenia). Po zmianie stron (podparte drugie koło) rozpędzenie do licznikowych 200km/h i była cisza.
Oczywiscie można zrobić taki test nawet na 4-5 biegu ale na liczniku max 100km/h.
sychie
- Miasto: Poz
Re: Łożyska kół
Hm ok podjadę i spytam. Ta piasta przód tył jest taka sama? Bo w IC jest dostępna na tym od ręki przód na zamówienie niby.. a trochę się obawiam żeby nie wyszło że to tylna jednak a dźwięk się niesie.
Re: Łożyska kół
Piasty takie same.
Jeśli łożysko uszkodzone , to wystarczy unieść koło i mocniej ręką zakręcić i już szumi.
sychie
- Miasto: Poz
Re: Łożyska kół
hmm okazało się ze oba przednie koła się odkręciły dlatego było huczenie, teraz spróbowałem się wsłuchać to jest cisza ale...
tak w mniej więcej 91km/h jest huczenie ale tylko przy tej predkości i +/- 5km/h od tej prędkości.
może teraz jestem nadwrażliwy po prostu..
