Klocki hamulcowe
mxw
Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Re: Klocki hamulcowe
Post autor: mxw » 3 kwie 2018, o 12:52
Bodex pisze:
2 kwie 2018, o 19:19
Usłyszysz że piszcze blacha tarczy gdy klocek zejdzie do 3 mm
No nie wiem.
U mnie ostatnio skończyły się klocki z tyłu - czasami (!) przy mocniejszym hamowaniu było słychać ciche chrobotanie/szuranie - i tyle, żadnego piszczenia. Po rozebraniu okazało się, że wszystkie klocki były już grubości gazety (poniżej 2-3 mm), a z jednego wylazły jakieś śruby (od strony warstwy ściernej) i wyfrezowały mi tarczę na środku (i to pewnie to właśnie było słychać).
Tak więc byłbym ostrożny z tym czekaniem na piszczenie/gwizdanie/świstanie/ćwierkanie.
Najlepiej po prostu rzucić okiem przy okazji zmiany opon na letnie.
Pozdro.,
MxW.
Post autor: IBZI » 3 kwie 2018, o 19:06
panorafix pisze:
2 kwie 2018, o 09:43
[...] Czy potem robi się jakąś kalibrację elektrycznego ręcznego ?
Można wykonać kalibrację OP-COMem, ale równie dobrze można zaciągnąć ręczny elektryczny kilka razy z rzędu. Wyjdzie na to samo.
panorafix
Miasto: Szczecin/Goleniów
Post autor: panorafix » 4 kwie 2018, o 10:53
Jakiej firmy byście założyli tarcze hamulcowe na dwie osie. TRW czy Textar. Pytam bo jedne i drugie są w zakresie 700-800 zł komplet na dwie osie. Klocki będą oryginały GM.Nie piszcie o innych droższych.
Post autor: P405 » 4 kwie 2018, o 11:08
Mam TRW, klocki też i nie ma problemu.
Adam1003
Auto: 1.8 T
Post autor: Adam1003 » 4 kwie 2018, o 18:01
Jak noga lekka to jedne i drugie będą ok.
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 8 kwie 2018, o 22:09
Mam lekką nogę i po 17 tys. nie widać zużycia kompletu TRW.
panorafix
Post autor: panorafix » 9 kwie 2018, o 15:49
Jestem po samodzielnej wymianie tarcz i klocków. Po zdięciu klocków okazało się, że tył miał jeszczę połowę klocka a przód ok. 6-7 mm. Czyli mogłem spokojnie latać. Tarcze natomiast miały już bardzo mocne progi tak, że pewnie i tak by mnie to nie ominęło za kilka tys. kilometrów. Wszystko było jeszcze składane na klej więc kto wie czy to nie ori tarcze (170 tys. autostradowy przebieg). Klocki oryginalne GM tarcze TRW. Jedyna różnica w klocku to u mnie siedziały przednie GM pełne a te są podbierane na końcach i mają przez to mniejszą powierzchnię tarcia. Najwięcej roboty z oczyszczanoem ze rdzy i popiołu z klocków.ObrazekObrazek
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 20 kwie 2018, o 10:53
Zamierzam zmienić klocki hamulcowe przód w moim 2.0T 4x4 250KM MY2014. Z ASO dostałem informację, że komplet klocków przód z wymianą to 575zł - klocki oryginalne GM, producent nie przewiduje zamienników. Mam hamulec dwutłoczkowy (17+"). Czym może być powodowana wzmianka, że producent nie przewiduje zamienników? Nie da się zastosować jakiś innych..?
kuba89
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 20 kwie 2018, o 11:02
Przeciez to jest teoretycznie to samo co w 2.8.
Tu masz np. Brembo do Ciebie P59 058
Post autor: Alex » 20 kwie 2018, o 14:03
W brakeparts.pl masz całą paletę różnego rodzaju klocków do układu 337 mm.
Post autor: Bodex » 20 kwie 2018, o 14:50
Ja sobie bardzo chwalę kupiony i zamontowany profesjonalnie, naprawde, zestaw na przód , Zummermann sport + klocki Havk Performance.
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 20 kwie 2018, o 16:31
Czyli nie ma problemu z wstawieniem zamienników?
wassermann
Auto: Insignia GSi 2.0T
Post autor: wassermann » 20 kwie 2018, o 17:54
Bodex, ale Ty przecież nie masz 337 mm (17+")?
Seryjnie to szło tylko do 2.8T V6 oraz poliftowych 2.0T. Układ TRW.
Nie dalej jak właśnie dziś byłem w ASO, gdzie otrzymałem nowe tarcze i klocki do tego układu.
Auto mam w wynajmie z serwisem, no i wymiany akceptuje "zarządca floty". Podobno sugerowali zastosować "zamiennik", ale skończyło się na oryginałach. ASO tylko takie miało na stanie, zamienników do tego układu nie miewają, więc musieli dać to co na stanie, żeby nie wypuścić mnie z niczym. Co wcale nie znaczy, że nie ma alternatywy w ofercie ogólnorynkowej, np. Zimmermanna.
http://www.brakeparts.pl/55313-2008-201 ... rcze-337mm
http://www.brakeparts.pl/55234-2008-201 ... rcze-337mm
Skoro można kupić, to pasują, tak na zdrowy rozsądek, prawda?
U mnie ori tarcze przejechały ok. 55 tys. km. Raz były toczone, dokładnie w połowie tego przebiegu. Grubość miały teraz tylko 26.5 mm, a minimalnie może być 27.0. Ale jeszcze nie biły, nie były przegrzane, nie miały bruzd. Wymieniłem, bo klocków skończył się drugi komplet. TRW klocki są miękkie, szybko schodzą.
Post autor: Bodex » 20 kwie 2018, o 18:39
Moje tarcze 321 mm , dokładnie te.
http://www.brakeparts.pl/2010-turbo/901 ... 15-52.html
Montaż w przedziale 165-170 tyś, jest 253 tyś , klocki Havk Performance mają 5 mm jeszcze ( brak homologacji na Europę :) ) .
Tarczd nie mierzyłem , a na oko to rant jest do 1 mm .
Na jesień trzeba bedzie nowe.
@wasserman, 50 tyś ? , słabiutko jak na auto za taką kasę .
Mój Espace IV przy 190 tyś miał orginalne tarcze , orginalne wycieraczki szyby i 11 letni akumulator Renault 75 AH dla 1,9 dci .
190 tyś na liczniku - a czy naprawdę, tego do końca, nie wiem.
Znowu bym go kupił, żona mówi zapomnij, za duży..
Na Bauszteli w zwężkach lepiej się prowadził niż insignia, nie wspominam o przestrzeni życiowej Obrazek
wassermann
Post autor: wassermann » 21 kwie 2018, o 00:19
Serio oceniasz "jakość auta za taką kasę" po trwałości elementów ciernych hamulców? Nie zwichrowały się ani odrobinę, nie popękały, były gładkie jak lustro. Hamowały zawsze bardzo dobrze, tyle że pod koniec - wyraźnie słabły.
Trwałość zależy głównie od stylu jazdy. A to auto powoli nie jeździ. I bardzo często w swym krótkim życiu musiało hamować z 200 km/h, bo ktoś z prawego decydował się akurat przed nosem zjechać na lewy. To auto jeździ gaz-hamulec. Średnie spalanie prawie 15/100, to trzeba czasami wyhamować, no nie?
Post autor: Bodex » 21 kwie 2018, o 04:44
wassermann pisze: .....I bardzo często w swym krótkim życiu musiało hamować z 200 km/h, bo ktoś z prawego decydował się akurat przed nosem zjechać na lewy. To auto jeździ gaz-hamulec. Średnie spalanie prawie 15/100, to trzeba czasami wyhamować, no nie?
Serio ?, mam to samo , mimo , że silnik o mniejszej mocy, to 200 km/h, spacerek po parku ( tam gdzie nie ma ograniczeń ) Obrazek.
-Nie patrzą w Lusterka , lub brak wyobraźni kompletny .
Raz mi włosy dęba stanęły na zwykłym zestawie, zaraz na początku użytkowania, lecę 200 około, a za górką mam dołek i wyłania sie korek, w dołku wszystko stoi, weź wyhamuj z górki!!! 3 osoby z Babla z bagażem (teraz już nie wożę).
Do 100 jakoś poszło, a dalej hamulec "puchnie" tępy, czy też paliły się klocki, nie wiem. W każdym razie pulsacyjnie wyhamowałem, zostało mi 2 metry od zatrzymanych pojazdów .
Pomyślałem wtedy, biorę najlepsze co mają i jest.
Te otworki odprowadzają gazy z klocków przy tak ekstremalnym hamowaniy i hamulce nie spuchną, a sportowe klocki się nie spalą.
Gdzieś czytałem , że i tarcze sport są bardziej hartowane/ inaczej i dokładniej obrabiane, bicie z fabryki nie przekracza 0,02mm, a zwykłe 0,05mm.
I co ciekawe, dobrze współpracują z wielosezonem, lub na odwrót :).
Abs się nie włącza, a stabilność toru zachowuje do końca.
@wassermann, godz. 7,00 wyjechałem z Krakowa, godz 8.05 byłem w Leżajsku - 215 km Obrazek.
Te "małe" na lewym zbijałem na prawy xenonem jak pionki z szachownicy. Gdy cisnę, średnia spalania 9L (cdti) , chwilowe 12-15.
Życie.
Ale i tak uważam, że 321mm jest za słaby do tego auta.
Ale ostatnio staram sie wolniej, szkoda mi tego auta, motoru, napedu, niech pożyje trochę jeszcze, przyzwyczaiłem się do niej.
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 21 kwie 2018, o 05:51
Bodex pisze:
A świstak siedział i zawijał te sreberka :-)
Z taką średnią to na torze Monza myślę że zbijałbyś długimi wszystkie bolidy :-).
Dodaj do czasu jeszcze ze 20 minut to może ktoś uwierzy.
Post autor: Bodex » 21 kwie 2018, o 08:00
Cóż, ona wyciąga 245, a ruch był mały.
Noromalnie gdy nie gonię zajmuje mi 1h 30min i nie staje na kawę.
rataj73
Post autor: rataj73 » 21 kwie 2018, o 08:43
245 km/h to masz na liczniku , w rzeczywistości jest max 225km/h i musiałbyś cały czas cisnąć z prędkością 210km/h czyli na liczniku leciutko 220-225 km/h żeby przejechać ten odcinek w tym czasie. A gdzie jeszcze zjazd na S19 ?
Nie wspomnę już o tym że jechanie przez cały czas z tą prędkością w tym silniku usmażyło by każdy olej.
panorafix
Post autor: panorafix » 21 kwie 2018, o 08:50
Może to było podczas cofania czasu z letniego na zimowy. Sorki
