Flex Ride info ogólne
Re: Flex Ride info ogólne
Post autor: Rooff_ » 6 kwie 2022, o 18:03
Po numerze OE a później w katalogu części? ;)
Tak poważniej to FlexRide mają dodatkowo "zasilanie", a konkretnie przewody elektryczne i taką beczułkę na samym dole amora.
Zwykłe to zwykłe czarne pałki z drągiem chromowanym :P
Post autor: mazmarcin » 6 kwie 2022, o 20:16
Cracoviak1906 pisze:
6 kwie 2022, o 09:06
Witam. Nie jestem zorientowany w temacie bo wczesniej nie spotkalem sie z takim czyms dlatego chcialbym zapytac jak rozpoznac rodzaj amortyzatorow w samochodzie ( zwykle czy IDS ) ? Bardzo prosze o odpowiedz
Najprościej tutaj rozpoznasz:
https://portal.insignia-club.pl/vindekoder/
miodek89
Miasto: Płock
Post autor: miodek89 » 8 gru 2022, o 21:50
Panowie po rozkodowaniu Vin zobaczyłem u siebie kod XJ6
OPCJE PODWOZIA - OBNIŻONE, ZMODYFIKOWANEOPCJE PODWOZIA - OBN
Rozumiem, ze mam zawieszenie flex ride?
Otrzymał  piwo: 29 razy
Post autor: Mateo » 8 gru 2022, o 22:06
A masz przycisk sport i tour u siebie na desce?
miodek89
Miasto: Płock
Post autor: miodek89 » 8 gru 2022, o 22:13
Nie kolego
Post autor: Mateo » 8 gru 2022, o 22:30
to raczej masz tylko sportowe zawieszenie bez mechatroniki ;)
miodek89
Miasto: Płock
Post autor: miodek89 » 8 gru 2022, o 22:37
XJ6
OPCJE PODWOZIA - OBNIŻONE, ZMODYFIKOWANEOPCJE PODWOZIA - OBNIŻONE, ZMODYFIKOWANE
Sportowe zawieszenie? Jest od serii trochę obniżone? Utwardzone?
Arek90BTM
Auto: Insignia b
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Bytom
Postawił piwo: 7 razy
Post autor: Arek90BTM » 27 gru 2022, o 21:37
Witam, wersja 4x4 country tourer. Na stacji diag wyszło lewy tył 70% i prawy tył 71% zauważyłem że przy felgach 18' gdy koła wpada dziurę słychać głuchy stuk. Teraz mam 17' zimowe nie słychać tego. Czy będą do wymiany poduszki czy amorki i jaka jest minimalne % działanie amortyzatorów. Doczytałem że przy 70% amorki są już do wymiany.
Post autor: mazmarcin » 27 gru 2022, o 21:45
MI się wydaje że taka sprawność i różnica to jest super.
Arek90BTM
Auto: Insignia b
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Bytom
Post autor: Arek90BTM » 28 gru 2022, o 17:55
Auto podniosłem do góry, brechą symulowałem pracę amortyzatora góra - dół,
Koło opada w dół jest stuk, wszystkie gumy są całe bez luzów. Dlatego niem czy amortyzator już poszedł czy mocowanie jego poduszka
zioomus
Miasto: Wrocław
Post autor: zioomus » 31 gru 2022, o 19:21
Czy 4x4 210 KM występowały bez flexride?
Post autor: P405 » 31 gru 2022, o 21:54
Jak masz guziki Sport to masz.
DzaceQ
Auto: Insignia Opc line
Miasto: Oświęcim
Postawił piwo: 14 razy
Post autor: DzaceQ » 5 lip 2023, o 08:58
Panowie pytanko, po rozkodowaniu VIN nie widzę oznaczeń obniżonego zawieszenia albo źle to czytam, flexride posiadam. Czy jest opcja, że to zwykle zawieszenie? Potrzebuje tej informacji do ustawienia geometrii... Dzięki
Post autor: P405 » 5 lip 2023, o 09:28
Jak masz guziki sport i tour to masz flexa
DzaceQ
Miasto: Oświęcim
Post autor: DzaceQ » 5 lip 2023, o 09:50
No flexa to wiem, że mam. Pytanie o rodzaj zawieszenia standard czy obniżone z jakimś oznaczeniem.
Postawił piwo: 30 razy
Post autor: dare50 » 5 lip 2023, o 10:16
Jeśli nie masz w VIN kodu XJ z cyfrą to nie masz obniżonego z tego wychodzi
jotef
Auto: eSTe
Otrzymał  piwo: 31 razy
Post autor: jotef » 5 lip 2023, o 10:58
sprawdź sobie VIN w forumowym dekoderze.
ja mam obie opcje ujęte:
DzaceQ
Miasto: Oświęcim
Post autor: DzaceQ » 5 lip 2023, o 16:30
F45 mam, natomiast XJ6 brak czy innych tego typu oznaczeń. Jak by chciało się komuś zerknąć to będę wdzięczny. W0LGT8G15G1077145. Dzięki Panowie.
Postawił piwo: 263 razy
Post autor: dokia » 5 lip 2023, o 16:35
Sam zerknij, Vin dekoder nasz jest w zakładce strony
DzaceQ
Miasto: Oświęcim
Post autor: DzaceQ » 5 lip 2023, o 18:40
Na tym sprawdzałem...
