Flex Ride info ogólne
Otrzymał  piwo: 73 razy
Re: Flex Ride info ogólne
Post autor: xul » 19 cze 2021, o 21:13
https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... _or_c0605/ - wygląda na błąd komunikacyjny, potrzebny dokładniejszy kod błędu
Davidof90
Auto: Opel Insignia 1
Miasto: Nowy Sącz
Post autor: Davidof90 » 20 cze 2021, o 08:44
Dokładniejszy kod błędu to znaczy ? C0600?
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
Post autor: Rooff_ » 20 cze 2021, o 09:11
Po C0600 są jeszcze 2 znaki - one mówią o przyczynie pojawienia się błędu. Zoabcz w linku, który podał @xul.
Davidof90
Miasto: Nowy Sącz
Post autor: Davidof90 » 20 cze 2021, o 09:38
Nie mam takich znaków, tylko c0600
Post autor: Rooff_ » 20 cze 2021, o 10:50
U Ciebie w oprogramowanie interface jest on odrazu przetłumaczony. O ile dobrze rozumiem to będzie:
DTC C0600 0A: Right Front Acceleration Sensor Circuit Too Slow Transitions
Zobacz tu:
https://opel.7zap.com/en/car/g09/p/12/30-1/
Zainteresuj się oczywiście czujnikiem i przewodami z odpowiedniego miejsca ;)
Davidof90
Miasto: Nowy Sącz
Post autor: Davidof90 » 20 cze 2021, o 11:33
Nie działa link
Post autor: Rooff_ » 20 cze 2021, o 15:29
No na telefonie coś faktycznie nie... Ale na kompie działa.
Spróbuj w Google wpisać: 7zap Opel insignia chassis control flexride
stingger
Miasto: Bytom
Post autor: stingger » 21 cze 2021, o 09:43
Davidof90 pisze: ↑
19 cze 2021, o 20:26
Mi dzisiaj wywaliło błąd na desce sprawdź układ zawieszenia. Po zgaszeniu i odpaleniu auta już się nie pojawił. Po podłączeniu pod kompa wyszła usterka kod błędu c0600. Ostatnio byłem na diagnostyce i amortyzatory w bardzo dobrym stanie, więc co mogło się popsuć?Obrazek
Miałem podobny problem. U mnie pomogła wymiana czujnika przy kielichach pod maską. Na początek spróbuj zamienić je miejscami (trzeba wysunąć je z metalowego ramienia - łatwo nie jest, siedzi dość mocno). U mnie po tej zmianie zmienił się błąd z C0600 na C0595 co oznaczało, że błąd pojawił się po drugiej stronie. Na allegro za 80 zł kupiłem używany czujnik i jak na razie wszystko jest ok.
papas5
Auto: Vc
Post autor: papas5 » 26 cze 2021, o 18:04
Witam. Poproszę o informację
Ile kilometrów zrobiliście na regenerowanych flexride.
Wysłane z mojego Mi 10 przy użyciu Tapatalka
Jurek89
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: Jurek89 » 8 lip 2021, o 12:33
Panowie pytanie zakupiłem insignie z flex ride m w OPC line i jeśli według vinu jest tylko kod F45 o zawieszeniu to nie jest ono niższe niż w standardowej insigni??
Dodam że po vinie nie ma żadnych dodatkowych oznaczeń dla zawieszenia.
Coocla
Miasto: Nowy Sącz
Post autor: Coocla » 23 lip 2021, o 22:14
jestem tu nowy swoja Insignię mam od ponad 2 lat model z 2011 roku od 2 tygodni mam problem z zawieszeniem jeździ w trybie awaryjnym kolega sprawdził błąd oznaczenie
C0590
- obwód silownika tylnego prawego amortyzatora
- zwarcie z masą
- nieciągle
sprawdziłem wtyczkę niby wszystko OK.
gdzie szukać przyczyny?
gdzie znajdę moduł IDS do którego są wpięte amortyzatory?
proszę o pomoc.
dzięki.
Post autor: Rooff_ » 24 lip 2021, o 06:52
Szukaj dalej lecąc po przewodzie.
Coocla
Miasto: Nowy Sącz
Post autor: Coocla » 24 lip 2021, o 18:17
Tylko wiązki łączą się większy pakiet i nie wiem gdzie znajduje się moduł IDS
Post autor: Rooff_ » 24 lip 2021, o 18:41
Ale zanim się połączą, to są puszczone względnie osobno. Zwykle tam gdzieś się łamie.
Prime Gs
Auto: 2.0 CDTI BiTurbo 4x4
Miasto: Słupsk
Post autor: Prime Gs » 3 wrz 2021, o 22:19
Witajcie pytanie mam bo w wątek sie urwał czy można zastapic amorki flexride zwyklymi ? i np wylaczyc bezpiecznik z tego ustrojstwa? Szczerze drazni mnie strasznie to zawieszenie...i mam w planach zalozyc zwykle zawieszenie podpowie ktoś orginalne amorki to GM 13 319 746 ... czy ktos temat przerabial ?
Szczegolnie ze amorki regenerowane podrozaly o ponad 100 zl wiec wymiana przykladowo 2 to juz 1500 a zmiana na zwykle okolo 500 czyli powiedzmy 1000 do przodu
Ostatnio zmieniony 3 wrz 2021, o 22:19 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o stosowanie zasad polskiej pisowni. Regulamin forum
Polawiacz
Auto: Insignia 4x4 195
Post autor: Polawiacz » 12 paź 2021, o 18:16
Witam czy amorki ids są inne do wersji 4x4 Tourer Country To znaczy że są dlusze bo auto jest podniesione czy tylko kwestia sprężyn
Despes
Auto: INSIGNIA 2.0T LTG
Miasto: KIELCE
Post autor: Despes » 12 paź 2021, o 20:32
A czy w wersji CT zawieszenie nie jest podniesione tylko o jeden cm względem ST?
Polawiacz
Post autor: Polawiacz » 12 paź 2021, o 20:40
Wydaje mi się że 2cm
Dlatego pytam czy potrzebuje konkretne amorki do mojej wersji Wdzięczny był bym kolegów jak bym uzyskał odpowiedź ponieważ chcę kupić regenerowane I nie wiem czy odac swoje i czekać
J_damian1234562
Auto: Opel insignia
Kod silnika: D20DTH
Miasto: warszawa
Post autor: J_damian1234562 » 14 paź 2021, o 20:32
Witam. Również mam błąd "sprawdź układ zawieszenia". Błąd na lewym tylnym kole. Wymieniona cała wiązka. Amortyzatory sprawdzane. Chce kupić 2 moduł. Podpowiedzcie gdzie go znajdę w Insigni? oraz czy trzeba go zaprogramować po wymianie?
Cracoviak1906
Miasto: Maków Podhalański
Post autor: Cracoviak1906 » 6 kwie 2022, o 09:06
Witam. Nie jestem zorientowany w temacie bo wczesniej nie spotkalem sie z takim czyms dlatego chcialbym zapytac jak rozpoznac rodzaj amortyzatorow w samochodzie ( zwykle czy IDS ) ? Bardzo prosze o odpowiedz
Ostatnio zmieniony 6 maja 2022, o 00:05 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
