Zaciski hamulcowe tył
kjk12
Otrzymał  piwo: 7 razy
Re: Zaciski hamulcowe tył
Post autor: kjk12 » 2 mar 2016, o 06:12
i jak udało się coś sprawdzić ?
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: spiryt4 » 3 mar 2016, o 18:46
Niestety nie pomogę Ci z tymi śrubami :( myślałem że leżą w garażu z zdemontowanymi jarzmami ale chyba zakładałem je z powrotem podczas wymiany układu na większy.
kuba89
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 18 sie 2018, o 11:12
Czy ktoś słyszał bądz wie wiecej na temat montażu większych zacisków i tarcz na tylnej osi? Nie chodzi mi o oryginalne max 315mm z Insignii tylko jeszcze coś większego co można podpasować z adapterem itd? Fajnie wyglądałoby z przodu 355 a z tyłu np. 340 :) nie mówiąc już o hamowaniu!
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 18 sie 2018, o 11:36
Może być problem z tym że tył będzie za mocno hamował i praktycznie przy średnim naciśnięciu na pedał będzie już ingerował ABS
kuba89
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 18 sie 2018, o 17:34
Po to jest korekcja siły hamowani, czy sie mylę?
Poza tym, zobacz jakie potężne hamulce sa w No. Bmw 3 z dużymi mocami itd. Wydaje sie większe niz z przodu :p
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 18 sie 2018, o 20:51
Zdaje się, że w jakimś aucie hamulce z tyłu są większe niż przód. I jak dobrze pamiętam ma to związek z tym gdzie głównie trafia napęd. A propos większych hamulców to sprawdź Camaro SS lub cadillac cts v. Któreś z tych aut miało na tylnej osi coś więcej niż 315mm.
EDIT Camaro SS ZL1 na tylnej osi ma 365mm ;)
Poza tym BMW też ma rozstaw 5x120. Mocniejsze wersje mają tarcze o średnicy nawet 348mm (na osi przedniej) do tego adaptery i dopasować zacisk, który by powierzchnię tarczy objął. Może jakieś VAGiny mają zaciski brembo na tylnej osi.
Dużo kombinowania, ale jak ktoś ma dostęp do warsztatu, spawarki, tokarki i cnc to można się bawić. Jest kilka osób w Polsce które dorabiają zestawy Big Brake.
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 18 sie 2018, o 21:11
z VAGowych to Porsche ma Brembo :)
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 18 sie 2018, o 21:31
Z Audi jakiś RS też się pewnie trafi. A zaciski od Porsche też nie są złym pomysłem ;)
Post autor: xul » 19 sie 2018, o 05:19
Tak, RS'y i Lambo też mają Brembo, tylko kwestia kosztów, bo do RS wszystko odpowiednio kosztuje, o Lambo i Porsche nie wspominając.
rataj73
Post autor: rataj73 » 19 sie 2018, o 06:42
Tak tylko oryginalny rozmiar jest projektowany do masy na tylnej osi i korektor to uwzględnia. Ciśnienie w układzie x powierzchnia tłoczka x średnica tarczy. O ile z przodu zwiększenie siły hamowania np o 20,% ma jak najbardziej sens to z tyłu jest ryzyko że można przy ostrzejszym hamowaniu zacząć jeździć bokiem.
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 19 sie 2018, o 09:34
xul pisze:
Oczywiście. Tylko jak ktoś rozważa zmianę układu hamulcowego to ma świadomość sporych kosztów. Szczególnie gdy mówimy o tarczach rzędu 340-350mm, bo to zwykle oznacza przeszczep z usportowionych lub sportowych aut.
A co do wielkości hamulców to w Leonach, A3 i Golfach zakładają bardzo duże zestawy na przód i tył i funkcjonują. Pewnie kwestia w zachowaniu balansu pomiędzy skutecznością hamowania na osiach.
kjk12
Post autor: kjk12 » 22 sie 2018, o 07:58
kuba89 pisze:
Trzeba by poszukać tarczy o wymiarach 340 i zamontować na niej nasz oryginalny zacisk z tyłu, wtedy nie powinno być jakiś negatywnych skutków hamowania, ale wykonanie adaptera może być troszkę bardziej wymagające, bo będzie trzeba zacisk przesunąć w górę lub w dół jak kto woli
pawellier
Miasto: Lier
Post autor: pawellier » 2 sie 2019, o 17:40
Witam, wie ktoś w którą stronę wkręcić tloczek w tylnym zacisku?
Ok już znalazłem :)
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 2 sie 2019, o 22:05
W prawo się wkręca, tak jak śrubę. Jest tego sporo na YT jeśli ktoś będzie szukał.
Andrzej88
Miasto: MANSFIELD
Post autor: Andrzej88 » 12 gru 2019, o 08:47
Witam, mam problem z tloczkiem od hamulca przy lewym tylnym kole. Nie chce się schować, próbowałem już wyciskania, wkrcania I wyciskania, nadal nic. Możecie cos poradzić??
Ostatnio zmieniony 12 gru 2019, o 13:10 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
gingop
Auto: Insignia A20DTH
Post autor: gingop » 12 gru 2019, o 09:30
Miałem podobny problem z tyłu z wkręceniem tłoczka.. Puknalem kilka razy młotkiem w obudowe tłoczka i jakoś poszło wkrecenie. Dobrze jest też poluzować odpowietrznik, chodź ja tego nie robiłem.
Andrzej88
Miasto: MANSFIELD
Post autor: Andrzej88 » 12 gru 2019, o 11:31
Jest możliwość że przy wkrecaniu tloczka ta prowadnica w środku obraca się razem z nim?
Dziękuję za odpowiedz, zaraz przetestuję ta opcje
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 13 gru 2019, o 07:45
Najprostszy sposób, żeby sprawdzić to powyższe to na wyjętym zacisku wcisnąć pedał hamulca. Jeśli ten ślimak siedzi sztywno to tłoczek wraz z wysuwem będzie się obracał.
spiryt4
Post autor: spiryt4 » 16 gru 2019, o 12:07
Mam na zbyciu komplet przód i tył ale do 16" układu
