Flex Ride info ogólne
steq
Re: Flex Ride info ogólne
Post autor: steq » 4 lut 2015, o 08:32
Zgadza się...ale jazda jak wozem drabiniastym ;) osobiście jeżdżę na Tour.
mi nie przeszkadza - zawsze lubiłem twardsze zawieszenie. Zależy jeszcze jakie masz ciśnienie w oponach - ja przy 2,5 nie narzekam.
tomkod
Auto: Seat Altea
Post autor: tomkod » 4 lut 2015, o 09:14
Ja u siebie ustawiłem w ustawieniu Sport "tylko" sportowy układ kierowniczy i sportowe osiągi silnika(czy jak to sie tam nazywa) ale odznaczyłem sportowe zawieszenie. Niestety to i tak nic nie przyniosło bo w porównaniu z normalnym trybem auto jest sztywne jak woź drabiniasty. Jakis bug czy co?
czaki
Post autor: czaki » 4 lut 2015, o 10:05
steq pisze:
Przód 2.2 tył 2.0 obojetnie czy lato czy zima.
steq
Post autor: steq » 4 lut 2015, o 11:07
to Ty kolego jeździsz na pół-flaku :lol:
czaki
Post autor: czaki » 4 lut 2015, o 11:19
steq pisze:to Ty kolego jeździsz na pół-flaku
Proponuje zapoznać się z Instrukcja obsługi >Dane techniczne>Ciśnienie w oponach ]:-<
steq
Post autor: steq » 4 lut 2015, o 13:22
czaki pisze:
Wyluzuj, nie musisz sie unosić - więcej poczucia humoru ;) wiadomo że każdy jeździ jak tam chce i zależne jest to od wielu czynników zaczynając od rodzaju auta, jego masy, rozmiaru opon... kończąc na komforcie z jazdy ;) . Ja przy kombiaku i rozmiarze 245/45/R18 mając 2,5bar mam pozytywne odczucia z jazdy. Poniżej umieszczam tabliczkę z mojego auta - tym sie sugerowałem pisząc że jeździsz na pół-flaku.
Post autor: P405 » 4 lut 2015, o 14:14
HB ma jednak mniej niż kombi, ale i tak mam 2,4-2,5.
Post autor: norbi333 » 6 lut 2015, o 16:08
Mało macie.Ja w zimówkach mam 2.6. Letnie 2.7-2.8
Bero
Post autor: Bero » 3 mar 2015, o 21:28
czy auto z zawieszeniem FlexRide (ale bez dodatków typu OPC czy Sport) ma taką samą wysokość jak zwykłe standardowe zawieszenie?
Sent from my iPhone
Grzegorz
Post autor: Grzegorz » 4 mar 2015, o 09:37
Tak, taką samą wysokość.
Przynajmniej u mnie nic się nie obniża po naduszeniu przycisku Sport.
Ja w letnich mam 2,6 wszędzie. W zimówkach 2,3. W zimówkach jak miałem więcej to miałem gorszą przyczepność na śniegu, więc zszedłem do 2,3 bara :)
Post autor: norbi333 » 4 mar 2015, o 16:21
Naciśnięcie sport nie obniża ,a jedynie utwardza zawieszenie
-- 4 mar 2015, o 16:21 --
Bero pisze:czy auto z zawieszeniem FlexRide (ale bez dodatków typu OPC czy Sport) ma taką samą wysokość jak zwykłe standardowe zawieszenie?
Trzeba by zobaczyć w vinie.U mnie jest obniżone
Pruski
Auto: Insignia 4x4
Post autor: Pruski » 4 mar 2015, o 18:06
XJ2 = OBNIŻONE PODWOZIE SPORTOWE
coś takiego? I to jest -20mm tak?
Kurde u mnie na zimowkach 17" jakoś słabo to -20 wygląda, może na letnich rolkach będzie lepiej ;)
Post autor: Alex » 4 mar 2015, o 18:23
pitrro131 pisze:XJ2 = OBNIŻONE PODWOZIE SPORTOWE
Tak.
Maximus37
Post autor: Maximus37 » 26 mar 2015, o 09:44
Ja osobiście cały czas jeżdżę na standardzie, czasami załączam tryb SPORT. Mam jednak pytanie, co oznacza użycie przycisku TOUR ? Wśród mechaników każdy mówi co innego. Na forum również widzę że nikt na tym raczej nie jeździ. Kto wie dokładnie co powoduje wciśnięcie tego przycisku?
marcinsobi
Post autor: marcinsobi » 26 mar 2015, o 09:54
według mnie jest troszkę bardziej komfortowo ( o ile jazdę na 20 można nazwać komfortem 8-) ) zawieszenie jakby
bardziej się bujało,różnica jest naprawdę bardzo delikatna w stosunku do standardu ,ja używam tego tylko na autostradzie .W mieście nie czuć żadnej różnicy według mnie
Fenins
Post autor: Fenins » 27 mar 2015, o 13:16
Ja wtrące swoje 3 grosze. Nie jeżdże na 20 to po pierwsze :cry: mam na zimę 17 a na lato 18, na sporcie auto jest sztywniejsze, skrzynia trzyma niższy bieg (w automacie) , kierownica chodzi ciężej...
tour - w moim odczuciu jest różnica na dziurach, przy spokojnej trasie 80-100 km/h. Auto jest "miększe" i czuć przy gwałtownych ruchach kierownicą, że bardziej się buja.
Jak nie masz nic włączone jest to tryb normal gdzie auto samo sobie dobiera parametry jazdy.
renov6
zawieszenie flexride
Post autor: renov6 » 16 kwie 2015, o 16:32
Witam serdecznie to mój pierwszy post więc proszę wybaczcie, proszę o pomoc a mianowicie samochód posiadam od 10 dni 2.0 cdti 160km rok 2010 przebieg 98000 stan naprawdę ładny poza kilkoma szczegółami (np. fotel kierowcy pół skóra), mój problem polega na tym iż po zmianie zawieszenia na TOUR nie czuje żadnej różnicy po wybraniu SPORT jedyna różnica to zmiana podświetlenia zegarów na czerwono.
Albo ja jestem jakiś dziwny albo to nie działa albo to takie jest!!
Pozdrawiam i proszę o poradę.
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Re: zawieszenie flexride
Post autor: rataj73 » 16 kwie 2015, o 17:29
Na sport na pewno jest znacznie twardziej, na tour ja czuję że bardziej buja ale nie wszyscy czują różnicę. Trzeba przede wszystkim sprawdzić czy masz zaznaczone wszystkie opcje w ustawieniach pojazdu bo może masz tylko odfajkowane podświetlenie dlatego nie czujesz różnicy.
renov6
Post autor: renov6 » 16 kwie 2015, o 20:00
Witam i bardzo dziękuję posiadam radio CD400 w którym to mam wpływ na ustawienia tylko trybu SPORT i mam zaznaczone wszystkie trzy możliwości.
Din7
Post autor: Din7 » 23 kwie 2015, o 06:33
Jaką masz skrzynię automat czy manualną ? Przy włączonym SPORCIE w automacie pierwsze co da się zauważyć za wyjątkiem zmiany oświetlenia to to, że skrzynia przeciąga troszkę na każdym biegu. Co do zawieszenia (tłumienia amortyzatorów) to na SPORCIE po dziurach faktycznie jest odczuwalna różnica. Zrobisz parę kilometrów to wyczujesz różnicę chyba, że masz coś nie tak (czego nie życzę)
