Dołącz do naszej Grupy na FacebookuDystanse
- Mohinder81
Re: Dystanse
Witam wszystkich i proszę o pomoc.
Miesiąc temu kupiłem Insignię 2.8 OPC z 2009r.
Teraz czas na koła zimowe.
Kupiłem opony 225/45/18 i te felgi:
http://allegro.pl/show_item.php?item=6815843881
18", ET42, szerokość 8"...
przy montażu okazało się, że z tyło są ok ale z przodu brakuje miejsca. Muszę zastosować dystanse albo kupić inne felgi.
Nie chcę innych więc proszę Was o pomoc.
Jakie dobrać dystanse by pasowały te felgi?
Co ze szpilkami? Trzeba ucinać czy nie?
Dzięki wielkie:)
Dzięki wielkie:)
- takisobie
- Miasto: DE
Re: Dystanse
gdzie ci brakuje miejsca
mi z 245/45/18 nie brakuje a tobie brakuje
a co do dystansów to mam 22mm i musiałem szpilki ciąć brakowało jakieś 3-4mm
wojtas69
- Auto: Insignia 2.8T 4x4
- Kod silnika: A28NET
Re: Dystanse
Raczej nie będzie ok. Felgi zakupione przez Mohinder81 mogą jak najbardziej nie pasować. Ja mam felgi Opla 20 calowe 10 ramienne i po założeniu zacisków Brembo okazało się że nie pasują, trzeba je odsunąć około 1,5 cm od piasty żeby nie wadziły o zacisk. Ramiona w felgach do wersji OPC są specjalnie wyprofilowane i dla tego pasują. Zamówiłem dystanse w celu rozwiązania problemu.
Taka mała uwaga do osób, które będą montować zaciski Brembo na zwykłych zwrotnicach, zamawiać przewody hamulcowe o około 5-7 cm krótsze niż fabryczne ponieważ fabryczne są przeznaczone dla zwrotnic z Hiper Strut i są za długie.
To czy będziesz musiał ucinać szpilki to zależy od budowy felgi, moje np: mają wyfrezowane otwory i spokojnie wystająca szpilka się w nich schowa, nic nie trzeba ciąć.
Ostatnio zmieniony 18 lis 2017, o 18:31 przez wojtas69, łącznie zmieniany 1 raz.
- takisobie
- Miasto: DE
Re: Dystanse
szkoda że kolega Mohinder81 nie określił gdzie ma mało miejsca
umnie chociaż są wgłębienia w feldze to i tak musiałem ciąć
- Otrzymał piwo: 26 razy
Re: Dystanse
Pomylił fora.takisobie pisze:szkoda że kolega Mohinder81 nie określił gdzie ma mało miejsca
- Mohinder81
Re: Dystanse
Sorki, faktycznie, źle to opisałem.
Wojtas69 ma rację, chodzi o zaciski brembo... Przez nie felga nie pasuje, obciera o zacisk...
Zaraz sprawdzę czy mam wgłębienia w feldze by schować szpilki i jakiej są głębokości.
-- 19 lis 2017, o 12:07 --
Tak wygląda w środku felga.
Są wgłębienia, ok 10-12mm...
Jak myślicie, wystarczą dystanse 22mm by nie ciąć szpilek?
Nie chcę potem kupować nowych szpilek by założyć na lato oryginalne 20"...
wojtas69
Re: Dystanse
Szpilki wystają 38 mm, po założeniu dystansu 22 wystają one na 16 mm. Początkowe 11 mm szpilki jest bez gwintu i można śmiało je odciąć, nie ma to wpływu na ich wytrzymałość, przy cięciu tylko pamiętać żeby ich nie przegrzać bo to je osłabi.
- Mohinder81
Re: Dystanse
Wszystko jasne, wielkie dzięki.
Muszę kupić 4szt, na dwie osie.
Jakiej firmy najlepiej kupić?
H&R, dystom czy Einbach?
Re: Dystanse
Wszystkie trzy firmy są w porządku.
inmar
- Miasto: Jastrzębie Zdrój
Re: Dystanse
Ja wymieniając opony a ASO dowiedziałem się,że poprzedni właściciel założył dystanse,ale też mi mechanik zwrócił uwagę,że mam za krótkie szpilki.Pytałem kierownika warsztatu i powiedział,że nie jest to problem i mam się nie martwić.Grubość dystansów około 20mm.
- takisobie
- Miasto: DE
takisobie
znalazłem wkońcu troche czasu i założyłem znowu dystansy na przód i tył 22mm i byłem w TUVie . wygląda fajnie ale powyżej 170kmh jedzie się beznadziejnie , trzeba uważać na zakretach jakieś nierówności i auto plywa . niewiem czy to jest związane z elekrycznym wspomaganiem
wojtas69
Re: Dystanse
Ja latam do 250 km/h i nic nie pływa, idzie jak po szynach. Zbieżność i łożyska w porządku masz?
- takisobie
- Miasto: DE
takisobie
nie mam przycisku sport a TUV sprawdza wizualnie i wpisuje papierek zgodność z Gutachten .
jak wchodze ciaśniej w zakręt mam otczucie jakby tracił moc na moment . przedtem tego niebylo , dziwnie się jeżdzi
- takisobie
- Miasto: DE
Re: Dystanse
zbierzość skorygowana jest troche lepiej ale to jeszcze nie to , co do tracenia mocy to ESP koryguje bo myśli że koło wpada w poślizg
- TomaszTom
- Miasto: GORZOW WLKP
Re: Dystanse
Witam koledzy świeżo zakupiłem insignie 2.0 CDTI 160 ps i ma ona kola R20 245/35 i sprezyny eibach chciał bym założyć dystane
Jakie macie przy 20 stkach prosze o foto i opis dystansów
Najważniejsze żeby mi opon nie popaliło przy obciążeniu z tylu i kola nie wystawaly poza obrys auta
- SiDo
- Auto: Insignia A
- Miasto: Nowy Sącz
Re: Dystanse
Ja mam opc line to siedzi troszke niżej niż seria i przy kołach 20 mam pozakładane dystanse po 20mm na przód i tył i nic nie obciera.
