Flex Ride info ogólne
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Re: Flex Ride info ogólne
Post autor: yerry » 24 sty 2018, o 18:45
Mam moduł HMI z MY2017 i przy tym module w menu nie pojawia się pozycja ustawień trybu sport w Ustawieniach. Z Marcinem z Autoflash próbowaliśmy różne wersje konfiguracji tego modułu ale w żadnej nie pojawia się ta opcja. Rosjanom też się nie udało jej uzyskać. Ponoć od któregoś momentu Opel zrezygnował z możliwości tych ustawień albo wrzucił je w inne miejsce, stąd moje poszukiwania.
A główny ekran wygląda u Ciebie jak tu na pierwszym zdjęciu ekranu radia?
https://insignia-club.pl/viewtopic.php?f=43&t=5192
bartekbilin
Auto: Insignia CT
Post autor: bartekbilin » 24 sty 2018, o 18:57
Może spróbuj apką Pinga włączyć ustawienia trybu sport dla np. przedlifta? U mnie po takiej konfiguracji pojawiła się opcja "tylnego oświetlenia" o której pisał norbi, ale miałem wcześniej samo menu od flex ride (MY2015)
wassermann
Auto: Insignia GSi 2.0T
Post autor: wassermann » 24 sty 2018, o 18:59
Naczytawszy się o tym, jaka to nawigacja Opla jest badziewna, wybrałem R700, więc trudno mi porównać 1:1, bo Ty pokazujesz NAVI900. Szata graficzna i wszystkie detale na ekranie są jednak takie same, tylko u mnie nie ma ikon nawigacji i ruchu drogowego.
Tych SMSów wprawdzie nie mam. Tzn. są, ale zawsze pusta lista. Co ciekawe, starszy telefon HTC integrował się z głosowym odczytywaniem SMS-ów nadchodzących. Insignia informowała o nadchodzącej wiadomości i pytała czy ją przeczytać. A z iPhone'a SE nijak nie odczytuje sms-ów, obojętnie czy łączy się po BT czy jest wpięty directowo kablem. No, ale to off-top, a mogę żyć bez tego.
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 25 sty 2018, o 09:25
@bartekbilin spróbuję aczkolwiek z tym menu nie mam problemu gdy wsadzę oryginalne HMI2.0. Zobaczę czy przy 2.5 coś się da zrobić. Tylko apka pinga potrzebuje MDI albo VXDIAGa tak?
@wassermann racja, u Ciebie jest R700 no ale obsługę SMS-ów widać że masz, czyli faktycznie będzie nowa wersja modułu.
bartekbilin
Auto: Insignia CT
Post autor: bartekbilin » 25 sty 2018, o 09:45
Zwykły ELM327 wystarczy, ale nie wszystkie działają.
DamWro
Post autor: DamWro » 4 kwie 2018, o 12:48
jestem nowym użytkownikiem forum .... mam pytanko odnośnie zawieszenia Flex Ride.
W związku z tym, iż w najbliższy piątek zamierzam dokonać zakupu Opla Insigni, która jest wyposażona we wspomniane zawieszenie to proszę podpowiedzcie mi czy mogę jakoś w prosty sposób sprawdzić czy auto ma zamontowane prawidłowe amortyzatory? Bo czytałem tu, że są magicy, którzy montują zamiennie zwykłe amory po to, aby zaoszczędzić.
Oraz czy macie sprawdzony sposób na sprawdzenie poprawności tego zawieszenia, które w naprawie nie jest najtańszym ;)
m4gz
Auto: Insignia 2.0T 4x4
Kod silnika: A16XHT
Post autor: m4gz » 26 kwie 2018, o 02:20
@DamWro na konsoli masz 2 przyciski- Sport i Tour, najlepiej wjechać na nierówną drogę i i przetestować oba przyciski - na pewno poczujesz różnicę w twardości zawieszenia a jeżeli nie to może być coś namotane.
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 9 cze 2018, o 20:28
Jakie napięcie powinno być podawane na amorki flexride? W poszczególnych trybach pracy?
GrzegoPL
Post autor: GrzegoPL » 15 lip 2018, o 13:25
Witam, mam pytanie, skąd dorwać wtyczkę do przewodu który wychodzi z amortyzatora FlexRide? potrzebuję taką wtyczkę.
pjotr
Auto: Sport Tourer
Miasto: Katowice
Post autor: pjotr » 26 lip 2018, o 22:48
Koledzy w jaki sposób odpinacie wtyczkę od amora. Próbowałem za nią delikatnie ciągnąć ale nic, ani drgnie. Nie mogę dopatrzyć się gdzie wtyczka ma jakąś blokadę bo podejrzewam, że na pewno jest. Najlepiej wklejcie zdjęcie by zobrazowało problem.
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 27 lip 2018, o 20:25
Ta okrągła wtyka która łączy 3 kable ma blokadę. Musisz złapać za pierścień i go obrócić. Wtedy wychodzą bez problemu.
Martini
Post autor: Martini » 11 lut 2020, o 09:05
Dopadła mnie awaria. Uszkodzony kabel w peszlu w lewym tylnym kole.
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 11 lut 2020, o 17:56
Jaki objaw i błąd wyskoczył?
Martini
Post autor: Martini » 11 lut 2020, o 21:51
Komunikat sprawdź układ zawieszenia. Zawieszenie utwardziło się. Błąd nie do oczytania interfejsem Opcom brak komunikacji z modułem zawieszenia.
Post autor: mazmarcin » 11 lut 2020, o 21:53
To czym odczytałeś?
I jak znalazłeś miejsce przetarcia?
Martini
Post autor: Martini » 13 lut 2020, o 22:06
Podjechałem do ASO Opla na odczyt błedów. Sprawdzili, znaleźli (doświadczenie) Koszt diagnozy + naprawy 299,-
papas5
Auto: Vc
Post autor: papas5 » 19 sty 2021, o 18:08
już ktoś wcześniej pytał w tym wątku ale nie padła odpowiedz
Czy ktoś już wymieniał Flexride na zwykłe amorki ? Czy błąd da się usunąć z tablicy błędów jak z IDS w VC?
Dziękuję za info.
stingger
Miasto: Bytom
Post autor: stingger » 1 mar 2021, o 21:38
Cześć, czy ktoś z was spotkał się z błędem C0600 ? Zaczęło się od komunikatu "Sprawdź układ zawieszenia", który pojawia się od czasu do czasu głównie przy niskiej prędkości lub chwilowym postoju np. na światłach. Po sprawdzeniu komputerem pojawił się właśnie błąd C0600.
Post autor: Rooff_ » 2 mar 2021, o 00:49
https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... _or_c0605/
Pewnie padl sam czujnik lub gdzieś na przewodach jest przerwa i czasami gubi sygnał.
Davidof90
Auto: Opel Insignia 1
Miasto: Nowy Sącz
Post autor: Davidof90 » 19 cze 2021, o 20:26
Mi dzisiaj wywaliło błąd na desce sprawdź układ zawieszenia. Po zgaszeniu i odpaleniu auta już się nie pojawił. Po podłączeniu pod kompa wyszła usterka kod błędu c0600. Ostatnio byłem na diagnostyce i amortyzatory w bardzo dobrym stanie, więc co mogło się popsuć?Obrazek
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
