Dołącz do naszej Grupy na FacebookuFlex Ride info ogólne
- Fede
- Auto: czarny sedan, 205KM
Re: Flex Ride info ogólne
Koledzy, czy znacie może nr części dla sprężyn przednich dla Insigni sedan, 2009 rok, FlexRide, zawieszenie standardowe (bez XJ2 w VIN)?
Wymieniłem jakiś czas temu sprężyny przód na Kayaby - dobrane po nr VIN, ale auto stoi sporo niżej niż wcześniej, w dodatku na dużych dziurach zawieszenie dobija :/
U Was też zdarza się, że przód dobije na dużej studzience/dziurze? Bo nie pamiętam jak u mnie było wcześniej.
- kuba89
- Auto: Insignia 2.0 T 4x4
- Miasto: Berlin
Czy ktos mógłby mi powiedzieć gdzie kupie łożysko amortyzatora do "obniżone zawieszenie" i "z systemem FlexRide" te które sa dostępne nie maja nic w opisie a nigdzie nie znalazłem różnic miedzy nimi. Ktos cos?
- michalm83
tomo176477@o2.pl
Ktoś powie jak odpiąć czujniki Flex Ride pod maską aby można było je spryskać? szkoda byłoby je "połamać"
- kuba89
- Miasto: Berlin
Jest tu jakis specjalista od amortyzatorów w Insignii?
Potrzebuje informacji jak jest różnica miedzy amortyzatorem od Insi Opc z numerem gm 13328352 a amortyzatorem do Insi 2.0T 4x4? Przedift.
kakis
inne mocowanie amortyzatora do zwrotnicy
Ostatnio zmieniony 14 sty 2018, o 23:20 przez kakis, łącznie zmieniany 1 raz.
- kuba89
- Miasto: Berlin
Najpierw jest zwrotnica. Ale to chyba nieprawidłowa informacja. Mocowanie jest wszędzie takie samo.
Nr 5 to amortyzator do sys. flex ride
- wassermann
- Auto: Insignia GSi 2.0T
- Otrzymał piwo: 40 razy
Pamiętaj, że OPC zawsze miało HiPer Strut, a przedliftowe 2.0T 4x4 miało standardowego McPhersona - o ile to robi różnicę w mocowaniu, tego NIE WIEM.
13319745, 13319746 - lewy/prawy am. do 2.0T 4x4 (zawieszenie 1 cm obniżone, XJ2)
22957282, 22957283 - lewy/prawy am. do 2.0T 4x4 (zawieszenie 1 cm obniżone, XJ2)
22972243, 22972244 - lewy/prawy am. do 2.0T 4x4 (zawieszenie 1 cm obniżone, XJ2)
13328351, 13328352 - lewy/prawy am. do OPC (zawieszenie 2 cm obniżone, XJ3)
XJ2 / XJ3 to obniżone zawieszenie sportowe 2.0T / OPC
Hi-Per Strut to dodatkowo oznaczenie GNB w VIN.
- kuba89
- Miasto: Berlin
Ja mam 13319746 i chcę wiedzieć czy 13328352 będzie pasowało. Obniżone będą raczej na sprężynach. HiPer Strut też ok ale to chodzi o zwrotnice. Amortyzator wygląda identycznie, mocowanie na zwrotnicy też. I bądz tu mądry... ;/
Edit!!
Przepraszam przedmówców!
Jest inne mocowanie do zwrotnicy. OPC jest wkładana w zwrotnice, zwykły jest mocowany ``do boku`` zwrotnicy. Szkoda... ;/
Edit!!
- yerry
- Prezes ICP
- Auto: Insignia B GS
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
Takie mam pytanie do posiadaczy aut z roczników 2016 w górę (Insignia A polift) z opcją wyboru trybu jazdy SPORT/TOUR - czy w menu Ustawienia jest pozycja nastaw tryb sportowy jak na zdjęciu poniżej:
- wassermann
W mojej z października 2015 (MY2016) jest dokładnie to co pokazałeś.
Aktywne po uruchomieniu silnika.
Służy do sprofilowania trybu sportowego. U mnie zawsze wszystkie 4 opcje aktywne.
- yerry
- Prezes ICP
Ok, dzięki. A u Ciebie jakie HMI siedzi: 2.0 czy 2.5? Może nr modułu znasz?
- Auto: INNE
Z tego co Kojarzę to u mnie jest jedna zakładka więcej. Coś o oświetleniu tylnymyerry pisze:Takie mam pytanie do posiadaczy aut z roczników 2016 w górę (Insignia A polift) z opcją wyboru trybu jazdy SPORT/TOUR - czy w menu Ustawienia jest pozycja nastaw tryb sportowy jak na zdjęciu poniżej:
- yerry
- Prezes ICP
Tak ale z opisu wynika że masz MY2014, a ja szukam info od użytkowników MY2016,17. Czy w tych najnowszych rocznikach Insignii A w ogóle była dostępna ta pozycja nastaw trybu w menu.
- yerry
- Prezes ICP
Wygląda, że ma znaczenie ale próbuję to potwierdzić. Auta od MY2016 ponoć nie mają już tej opcji w menu. Chodzi konkretnie o te auta, które są już z HMI2.5 z obsługą Android Auto i CarPlay i pewnie bez touch-pada w tunelu.
- wassermann
Wersji HMI ani softu nie znam. Spróbuję sprawdzić z menu. Touchpada nie dało się już zamówić. Pojedyncze złącze SD. Obsługa Apple CarPlay jest i działa.
"Oświetlenie tylne" to lapsus tłumacza. Chodzi o "backlight" - czyli _podświetlenie_ wskaźników na inny kolor w trybie sportowym. To działało przed liftem i pewnie po lifcie w opcji wskaźników z DIC 8" (up-level). Ja wybrałem u siebie wskaźniki mid-level - analogowe + mniejszy wyświetlacz 4.2", w których podświetlenie nie ulega zmianie.
EDIT: Spojrzałem w VIN:
I25 IDENTYFIKACJA - SKUTECZNA KONTROLA PUNKTOWA - NGI WERSJA 2.5 (NIE UŻYWAĆ PO RM 2016)
- yerry
- Prezes ICP
Masz może op-coma lub aplikację pinga lub inną z ELM327 żeby odczytać nr modułu HMI? Bo wygląda że była jakaś wersja modułu, przy której to menu trybu sportowego się pojawia.
- wassermann
Niestety, poza ogólnym hasłem "op-com" nie zrozumiałem nawet o co mnie pytasz
A z ciekawości - czego dotyczy Twoje śledztwo? Czy czegoś brakuje w ostatnich wypustach po 2015? Kojarzę, że u siebie zdaje się wsadzałeś jakiś nowszy moduł. I co w związku z ustawieniami trybu sportowego?
