Dołącz do naszej Grupy na FacebookuUpgrade układu hamulcowego z 16" na 17"
bieder1
- Auto: Insignia 2.0 CDTI fl
Re: Upgrade układu hamulcowego z 16" na 17"
https://m.fotosik.pl/zdjecie/5449a8cacebce791
Zaciski dotarły i wygląda że 134. Zapytam ponownie o tą regenerację. Pytanie czy montowaliście używane bez regeneracji czy z?
- Otrzymał piwo: 127 razy
Wyglądają na zmęczone. Ja bym bez rozebrania i czyszczenia nawet nie próbował zakładać.
bieder1
- Major601
- Auto: Opel Astra H
Dokładnie, ja w życiu takiego czegoś bym nie założył. Najlepiej kompleksowo wszystko zrobić: nowe prowadnice, uszczelki i osłonki w zacisku i jarzmie, a jeśli po wyciśnięciu tłok jest skorodowany to również wymienić. Hamulce to bezpieczeństwo.
- pjoter1
Ja zakładałem tył bez regeneracji. Mechanik powiedział jednak, że rozebrał, przeczyścił i przesmarował przed założeniem.
- Major601
Dla mnie to nie musi „wyglądać”, ale wszystko ma lekko pracować. Patrząc po tym zdjęciu raczej prowadnice i tłok są skorodowane
bieder1
Zaciski już oddane do regeneracji w piątek powinny być.
Pytanie jeszcze o klocki. Wiem polecacie Hawki ale czy jeszcze coś do Zimermannow można rozważać?
Nie koniecznie za ponad 400 zyla.
I pytanie o osłony bo 321 mają wieksze. Nowe majątku nie kosztują natomiast czy jest to dużo większy naklad pracy przy ich wymianie?
- Major601
EBC green też nie są złe w tym budżecie. Żeby założyć nowe osłony trzeba wycisnąć piasty
marcin.1987
A jak wyciśniesz piasty to najpewniej pójdą na złom, bo się uszkodzą przy ściąganiu.
- Major601
Jak robi się profesjonalnym ściągaczem to nie koniecznie, ale ja bym nie zakładał ponownie starych.
- mcrace
- Miasto: Kórnik / Poznań
- Otrzymał piwo: 10 razy
Pytanie o tylne zaciski.
Czy jest jakaś różnica w tylnych zaciskach i jarzmach wersji 17", pomiędzy hamulcem elektrycznym a zwykłym?
bieder1
- Major601
Ja z początku jeździłem bez przez 40tys km, później jak wymieniałem piasty to założyłem odpowiednie osłony. Nie bawiłbym się specjalnie w ściąganie piast jeśli są dobre
Naciąć, odgiąć, zabezpieczyć jakimś lakierem. Powinno być OK.
U mnie się sprawdza. Przy okazji wymiany piast (na razie nie planuję) też wymienię osłony.
bieder1
- pjoter1
Też to przerabiałem...
Jest subtelna różnica w wyglądzie.
Widać to np. tutaj:
https://www.buycarparts.co.uk/trw/2184626
https://www.buycarparts.co.uk/trw/2184624
Numery są inne.
W praktyce może być jednak, że można je montować zamiennie, ale to musiałby Ci ktoś bardziej obeznany potwierdzić.
Do elektryka łatwiej jest dostać. Ja w końcu nie kombinowałem i montowałem takie jak trzeba.
bieder1
https://www.fotosik.pl/zdjecie/9168d748a4a1c6c8
Zaciski już po regeneracji teraz jeszcze tarcze i klocki do kupienia.
- Major601
Ładnie podobnie jak moje
bieder1
Osłony zmieniłeś widzę . Jak poszło z piastami?
Jakie klocki Złożyłeś?
- Major601
Osłony założyłem bo wymieniłem przy okazji piasty. Teraz mam kpl. Klocki Hawk HPS i jestem bardziej zadowolony niż z Galfer wcześniej założonych
Odnośnie wymiany piast pisałem w osobnym wątku że mam ściągacz Tesam i poszło bez najmniejszych problemów.
Ostatnio zmieniony 19 maja 2019, o 21:55 przez Major601, łącznie zmieniany 1 raz.
