FLEX RIDE pukający prawy przód
dawdun
Miasto: Głogów
Re: FLEX RIDE pukający prawy przód
Post autor: dawdun » 17 maja 2021, o 14:01
Chciałbym zapytać czy sa roznice miedzy amortyzayotem flexride do napedu na przod a amortyzatorem flexride w napedzie 4x4?
carmino
Auto: Opc lind
Miasto: Legnica
Post autor: carmino » 28 lut 2022, o 19:04
Minęło 7 miesięcy bez stuków, więc myślę, że mogę podzielić się sposobem na stuki w przednim zawieszeniu FLEXRIDE który u mnie w końcu przyniósł skutek. Podkreślę, że mam auto przedliftowe
Po kolei, czego próbowałem:
- podkładki pod talerzyk nic nie dają, albo dają dosłownie za chwilę
- kilkukrotnie przeglądałem na szarpakach całe zawieszenie (bardzo dokładnie)
- wymiana poduszek amortyzatorów na nowe (przedliftowe) rozwiązała problem na dosłownie 3 tygodnie, po tym czasie stuki zaczęły szybko powracać
-w trybie sport stuki były znacznie słabsze
-intensywność stuków zmieniała się wraz z temperaturą
Zacząłem się już zastanawiać nad wymianą amortyzatorów, lecz w moim przypadku oba suchutkie, zdawały się sprawne.
Na zagranicznym forum znalazłem wzmiankę, że problem udaje się rozwiązać poprzez wymianę poduszek amortyzatorów na takie z insignii poliftowej. Te poliftowe są znacznie masywniej wykonane, oraz poprawione względem przedliftu.
Numery:
23117496 - poduszka z łożyskiem
22871864 - podkładka między sprężynę a poduszkę
Nie można zastosować podkładki przedliftowej, ponieważ nie pasuje do poliftowej poduszki.
Problem w tym, że poliftowe poduszki i podkładki są dostępne tylko w ASO, za dosyć duże pieniądze. Zamienników nie udało mi się znaleźć. W ASO za komplet na obie strony wyszło ponad 600zł.
W moim przypadku za 250zł kupiłem dwa kompletne mcphersony(z wersji bez flexa) z poliftowej insignii 2015 z małym przebiegiem. Odzyskałem poduszki i podkładki.
Dodatkowo przedliftowe sprężyny mają ciut mniejszą średnicę u góry niż poliftowe, przez co przedliftową sprężynę należałoby trochę podszlifować, aby dopasować ją z poliftową podkładką. W moim przypadku również sprężyny przełożyłem z polifta. Ich długość i kształt były identyczne, dolne średnice identyczne, jedyna różnica to górna średnica. Wtedy wszystko spasowało plug&play.
Od momentu wymiany poduszek w aucie wreszcie zapanowała cisza, która utrzymuje się już 7 miesięcy (15 tyś km). Dodatkwo kierownica pracuje nieco lżej, a prowadzenie stało się jeszcze pewniejsze. Żadnych stuków ubocznych nie zauważyłem.
Maxima
Miasto: Kielce
Post autor: Maxima » 17 mar 2022, o 20:35
Panowie Ratujcie…
Jak rozpoznać czy to stuki amora flexiride?
Tłucze mi się w prawym kole, ale nie za każdym razem oraz nie na progach. Dodatkowo przy szarpnięciu silnikiem(np puszczenie szybkie sprzęgła lub za niski bieg)
Stuka głucho metal jak by o coś dość głośno.
Mechanik wyeliminował tuleje wahaczy i łączniki
acev78
Auto: Opel insignia
Miasto: Stąporków
Post autor: acev78 » 12 kwie 2022, o 05:56
oki..pozdrawiam
Polawiacz
Auto: Insignia 4x4 195
Post autor: Polawiacz » 19 lis 2022, o 20:00
witam jak poprzednik kupiłem cala poduszkę w oryginale i jest super cisza już 4 miechy Wiec do tego elementu zawieszenie widocznie tylko oryginał Dzięki carmino
acev78
Auto: Opel insignia
Miasto: Stąporków
Post autor: acev78 » 8 gru 2022, o 18:38
Kolego polawiacz.. Mam pytanko Jakie dokładnie kupiłeś części żeby wyeliminować to stukanie? masz może link? Też bym z chęcią spróbował Pozdrawiam
Otrzymał  piwo: 29 razy
Post autor: Mateo » 8 gru 2022, o 18:51
Zerknij na post carmino
acev78
Auto: Opel insignia
Miasto: Stąporków
Post autor: acev78 » 13 gru 2022, o 19:44
ok dzięki wielkie..pozdrawiam
Klusek1203
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: Klusek1203 » 3 maja 2023, o 11:28
Cześć wam. Przeleciałem cały temat i problem dokładny jaki opisał wyżej kolega Carmino. Kupiłbym
oraz poliftowe sprężyny lecz nasuwa mi się pytanie jakie numery ich? I czy ta podkładka o tym numerze wyżej jest konieczna czy sama poduszka wystarczy?
qufel
Miasto: Busko Zdrój
Post autor: qufel » 23 sie 2023, o 19:46
Postanowiłem w końcu wymienić poduszki amortyzatorów . W związku z tym mam kilka pytań.
1, Czy poduszki w Flexride sa takie same ja w zwykłych amortyzatorach? Chcę uniknąć pomyłki
2, Czy przy wymianie poduszek konieczna jest również wymiana górnej izolacji sprężyny? Chodzi o ten talerzyk pod łożyskiem poduszki.
3, Mógłby ktoś polecić jakiegoś dobrego sprzedawcę? Znalazłem części w Dixi Car, kupował ktoś tam?
dawid1327899
Auto: Insignia ST OPC-Line
Post autor: dawid1327899 » 3 lut 2024, o 20:22
Ja już wymieniłem wszystko co mogłem i zrobiłem agro tuning z tymi podkładkami, nic to nie dało.. pozostaje mi tylko wymienić amortyzatory..
Znalazłem na allegro takie: https://allegro.pl/oferta/para-przednie ... 4291fbf951
Można kupić osobno lewy i prawy, są dostępne do przodu i tyłu. Za jakiś czas się za to wezmę i na pewno dam znać czy podziałało :)
Borat
Auto: Insignia CT 4x4
Miasto: KrK
Post autor: Borat » 11 lut 2025, o 21:14
Odgrzeje kotleta, u mnie winnym okazało się…. Jarzmo hamulca. Prowadnice miały luz i stukotały niemiłosiernie tak jak by zawias się rozsypał. Czysty metaliczny dźwięk
arek810316
Auto: Opel Insignia Tourer
Miasto: Pleszew
Post autor: arek810316 » 18 lut 2025, o 22:47
Czy poradziliście sobie z wymianą flexride na zwykłe amory? Czy można to wyprogramować jak się ma w aucie ustawienie zawieszenia na sport lub tour?
Znalazłem takie coś;
https://astraklub.pl/viewtopic.php?t=848751
stachu01
Miasto: Kutno
Post autor: stachu01 » 19 mar 2025, o 12:36
U mnie stuka prawy przód, amortyzator się poci. Pojazd to IB, 2018r. zawieszenie sport, tour, z tyłu widać, że jest regulowane z przodu nie widzę dodatkowych wpiętych czujników, poza ABS. Podpowie ktoś jakie i gdzie amortyzatory kupić na przód, Vin to W0VZS6EF4J1111671 1.6 CDTI 136KM.
