Hamulec ręczny elektryczny
Zbyszek01
Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
Miasto: DZA
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Re: Hamulec ręczny elektryczny
Post autor: Zbyszek01 » 2 paź 2017, o 20:19
Jak działało to masz do sprawdzenia samoregulator luzu szczęk. Może tam coś chodzi za ciężko (korozja?)
Skoro na ręcznym masz dobrze to znaczy że linki w dobrym stanie i też się nie blokują w pancerzu, bo też takie objawy potrafią wywołać.
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
sychie
Miasto: Poz
Post autor: sychie » 5 paź 2017, o 07:19
no więc problem powrócił. Klocki chodzą lekko, jarzmo i wszystko również. I nie trzyma to ręczny tylko trzyma zacisk. :|
Zbyszek01
Miasto: DZA
Post autor: Zbyszek01 » 5 paź 2017, o 07:32
Zapowietrzony? Tłoczki? Samoregulator? Obstawiam to ostatnie.
sychie
Miasto: Poz
Post autor: sychie » 5 paź 2017, o 08:34
jak wygląda kwestia regulacji tego samoregulatora?
Zbyszek01
Miasto: DZA
Post autor: Zbyszek01 » 5 paź 2017, o 08:40
Sam się reguluje, wszystko ma lekko pracować i bez zacięć.
A linki od ręcznego w pancerzu nie mają oporów? Czasami jak plastik na lince ma.dziurkę A wejdzie tam wodą to puchnie i blokuje.
sychie
Miasto: Poz
Post autor: sychie » 5 paź 2017, o 11:07
jeszce raz dziś sprawdzę, ale ręczny sprawdzałem wszystko ok. klocki nie wracają po kilkukrotnym naciśnięciu hamulca nożnego. recznym moge sie bawic i działa.
Edit: przypadłość zdążą się raz na kilka zatrzymań zauważyłem. Albo przyblokuje na kilka km albo.kilka km jest okay
Major601
Auto: Opel Astra H
Post autor: Major601 » 5 paź 2017, o 18:59
Możliwe że przytarty jest tłok. Najlepiej wycisnąć go, wyczyścić papierem granulacji 1500/2000 i posmarować specjalnym smarem, wkręcić, później odpowietrzyć układ.
Możliwe że masz lekko (niewidocznie) uszkodzoną osłonkę gumową tłoka i dostały się zanieczyszczenia, wtedy zaopatrz się w zestaw naprawczy - dostępny na portalach aukcyjnych najlepiej TRW lub Autofren
sychie
Miasto: Poz
Post autor: sychie » 18 paź 2017, o 20:55
no wiec sprawa się poniekąd rozwiązała. okazało się ze z przodu jest dosyć mało klocka i od pyłu klocki sie zastały.. i to prawdopodobnie powodowało trzymanie kół. wymieniłem klocki na nowe i auto stacza sie samo na luzie juz ale przestał działać asystent ruszania pod górę o ile wcześniej zawsze gdy była większa góra sam trzymał hamulec przez 3 sek około i było to czuć to teraz nic, auto sie stacza odrazu. da sie to funkcje jakoś skalibrować?
edit: działa, po zmianie klocków stan płynu podniósł się powyżej max i nie działało podciśnienie.
Ostatnio zmieniony 21 paź 2017, o 12:48 przez sychie, łącznie zmieniany 1 raz.
Major601
Auto: Opel Astra H
Post autor: Major601 » 20 paź 2017, o 19:00
funkcja zapobiegania staczaniu nie jest powiązana z ręcznym. To chwilowe utrzymanie ciśnienia w układzie wszystkich kół. Trzeba by podpiąć auto pod interfejs i sprawdzić czy nie ma jakiś błędów
Zibimysz
Auto: Astra j
Kod silnika: B14NET
Post autor: Zibimysz » 6 gru 2017, o 20:03
Mam błąd 293-06, zamierzam sprawdzić wg instrukcji poniżej. Tylko kwestia sprawdzenie styków po odłączenie s91(włącznik) na której kostce tej przy samym włączniku małej czy przy lewarku biegów chyba x300
KaMYk pisze:
Sprawdzanie obwodu/układu
C0293 01 lub C0293 06
Przy wyłączonym zapłonie odłączyć wiązkę przewodów S91 wyłącznika hamulca postojowego.
Sprawdzić pod kątem występowania B+ między zaciskiem wymienionego obwodu B+ a masą:
• Zacisk 4
• Zacisk 5
Powodzenia w diagnozie.
nap77
Auto: OPEL INSIGNIA
Miasto: nysa
Post autor: nap77 » 7 gru 2017, o 19:35
Miałem niedawno ten sam błąd co ty 293-06 okazało się, uszkodzony jest kabelek w wiązce przy lewym tylnim kole (rozpadł sie w palcach mechanika)
Zibimysz
Auto: Astra j
Kod silnika: B14NET
Post autor: Zibimysz » 8 gru 2017, o 08:09
Kolego były inne błędy? Hamulec działał czy nie?
nap77
Auto: OPEL INSIGNIA
Miasto: nysa
Post autor: nap77 » 9 gru 2017, o 21:31
witam
innych nie było hamulec postojowy nie działał,abs i esp nie działało też
Fiker
Post autor: Fiker » 1 sty 2018, o 19:00
witam mam problem z hamulcem recznym swieci sie konrtrolka o bledzie ukladu przy wciskaniu przycisku nie ma zadnej reakcji ani komunikatu o tym by wcisnac pedal hamulca. podlaczylem silnik hamulca na krotko i pracuje czyli silnik jest sprawny . bezpiecznik 27 sprawdzony. w przycisku mam zasilanie tylko na jednym pinie rteszta pinow zero reakcji nawet po wcisnieciu pedala hamulca. potrzebuje informacje w ktorych pinach w kostce przycisku i w kostce przy silniku powinno byc zasilanie lub inne pomysly na znalezienie usterki pozdrawiam i przepraszam jezeli temat jest zdublowany lub nie w tym dziale co powinien byc.
Ostatnio zmieniony 2 sty 2018, o 09:20 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
profek
Post autor: profek » 1 sty 2018, o 22:12
A próbowałeś odłączyć akumulator na kilkanaście minut? Czasem to pomaga, jeśli nie to zwykle winna jest przetarta lub uszkodzona wiazka pod lewym nadkolem.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Fiker
Post autor: Fiker » 2 sty 2018, o 06:39
akumulator został rozłączony na ok 30 min przewód sprawdzałem nie widać by był przetarty chyba że pod izolacją najbardziej interesuje mnie napięcie na pinach w przycisku w których pinach powinno ono byc bo aktualnie jest tylko jedno tak jak by od podświetlenia
dianaagron8558
Post autor: dianaagron8558 » 20 lut 2018, o 19:59
MAM PYTANIE CO ZROBIĆ Z CZĘSTO ZAMARZAJACYM HAMULCEM RĘCZNY DZIŚ ODJECHAŁ KAWAŁEK ABY ODSKOROBAC SZYBY WSIADAM ZWALNIA RECZNY I DUŻĄ TRZYMA NA AMEN
Ostatnio zmieniony 20 lut 2018, o 22:17 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie pisz DUŻYMI LITERAMI na forum!
sychie
Miasto: Poz
Post autor: sychie » 20 lut 2018, o 22:00
wymienić linki? sprawdzić czy nie jest gdzieś uszkodzony pancerz?
R1985
Auto: ST 2.0T 4x4 Cosmo
Miasto: SKMKraków
Post autor: R1985 » 23 lut 2018, o 17:30
Nie zaciągać przy niskich temp. Na biegu też auto stoi.
grzegorz13
Auto: Insignia 4x4 v6
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 23 lut 2018, o 20:28
To może by tak nie jeździć autem bo się może zepsuć :D
Naprawić i używać w VC powodem była linka gdy mi zamarzał wymiana pomogła i używałem go zimą :D
A co jak będzie musiał zaparkować na pochylni czy górce zimą i zaciągnie hamulec :o a potem nie ruszy
