Wymiana tarcz hamulcowych
myk6414
Re: Wymiana tarcz hamulcowych
Post autor: myk6414 » 15 sty 2020, o 20:39
Zgadza się. Mam już wszystko kupione i czeka na wymianę.
Krzychu99
Auto: Kura
Postawił piwo: 11 razy
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: Krzychu99 » 15 sty 2020, o 20:43
Nie zapomnij o zestawie do wkręcania tłoczków z tyłu jak sam planujesz robić ;)
myk6414
Post autor: myk6414 » 15 sty 2020, o 21:07
Oj, nie zabieram się za to sam. Mam zaufanego machanika, który to ogarnie.
LubieLays
Auto: Insignia A
Miasto: Kębłowo
Post autor: LubieLays » 10 lut 2020, o 17:15
Siemka, wszystkim. Mam zestaw hamulcowy 296/292mm. Na lato planuje zrobić swapa przynajmniej z przodu na większe. Czy swap na 321mm wystarczy czy lepiej od razu na 337mm? Od razu powiem, że na lato mam alu 18", na zimę kupiłem alu 17" i ew. czy tarcza 337mm wejdzie w alu 17"? Co do swapa to rozumiem, że muszę kupić komplet:
- osłona tarczy
- jarzmo - tutaj najbardziej się zastanawiam.
- zacisk
- tarcze + klocki
I czy seryjna pompa hamulcowa da radę? Silnik 2.0 CDTI 160km A20DTH, w przyszłości również planuje zrobić nową mapę silnika, lecz chciałbym zacząć od hamulców i ew. zawieszenia.
Post autor: Rooff_ » 10 lut 2020, o 18:22
337 mm nie wejdzie w 17'' felgi.
EDIT: Sorki za wprowadzenie w błąd. Już drugi raz mi się coś ubzdurało, że 337 mm to są największe tarcze w Insigniach. A przecież są jeszcze 355 mm :o
Ostatnio zmieniony 11 lut 2020, o 18:29 przez Rooff_, łącznie zmieniany 1 raz.
Robakkk
Miasto: Kalisz/ Wlkp. płd.
Post autor: Robakkk » 10 lut 2020, o 20:40
U mnie siedzą felgi 17 cali na tarcze 337.
Chorwat
Auto: 2.0T 250KM 4x4 A/T
Kod silnika: B20NHT
Miasto: Toruń
Post autor: Chorwat » 10 lut 2020, o 21:49
U mnie też.
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 10 lut 2020, o 21:52
337mm to jest 17"+ (J62) czyli powinny na 17" pasować, choć może być zależność od ET, błysłabym poszukać aut z J62 i sprawdzić jakie felgi w nich siedzą (np.: w dziale z dekodowaniem VIN),
18" wymagane są dopiero przy 355mm
LubieLays
Auto: Insignia A
Miasto: Kębłowo
Post autor: LubieLays » 10 lut 2020, o 22:39
Zapomniałem całkiem o ET. Jeżeli się nie mylę to alufelgi Ronale R42 8.00x17 ET42. Pooglądam alufelgi w tym dziale co podałeś kolego i może coś się uda dowiedzieć.
MR718
Auto: Insignia A
Miasto: Marki
Post autor: MR718 » 25 lut 2020, o 11:15
Powoli przymierzam się do wymiany tarcz i klocków przód i tył. Mam 2 pytania:
-czy ktoś z Was jeździ już jakiś czas na zestawie Textara i może napisać wrażenia? :) zastanawiam się nad Textarem właśnie;
-czy przy doborze tylnych tarcz i klocków ma znaczenie, że mam ASB?
Post autor: mazmarcin » 25 lut 2020, o 19:58
Nie było w naszych autach ASB.
A ABS to mają wszystkie .
seburaj
Miasto: śląsk
Post autor: seburaj » 25 lut 2020, o 20:05
jak nie było ASB ?
a AF40 (czy jak jej tam?)
hint: po zagranicznemu to się pisze ATM... :lol:
MR718
Auto: Insignia A
Miasto: Marki
Post autor: MR718 » 25 lut 2020, o 20:32
Chodziło mi o automatyczną skrzynię biegów
Post autor: mazmarcin » 25 lut 2020, o 20:52
Jakie masz tarcze pisze w vinie.
seburaj pisze:
jak nie było ASB ?
No każdy sobie wpisze jaki skrót chce i będzie pięknie.
MR718
Auto: Insignia A
Miasto: Marki
Post autor: MR718 » 26 lut 2020, o 09:12
J61 UKŁAD HAMULCOWY - WSPOMAGANY, PRZÓD & TYŁ TARCZOWY, ABS, 17
Czyli 321mm i 315mm. Przy lekturze tego wątku gdzieś mi się obiło o oczy, że do automatu coś może być inaczej, ale nie mogę już tego znaleźć, dlatego zapytałem :)
Postawił piwo: 262 razy
Post autor: dokia » 26 lut 2020, o 09:48
makmak
Miasto: Łódz
Post autor: makmak » 2 mar 2020, o 20:35
Witam proszę o pomoc w zakupie klockow oraz tarcz do insignia 160 km sport turer.
Co myślicie o firmie Ate.
Z góry dziękuję za pomóc.
Krzychu99
Auto: Kura
Post autor: Krzychu99 » 2 mar 2020, o 21:02
Miałem w Signumie ate powerdisc i klocki ceramiczne. Hamowały całkiem spoko, ale mocno hałasowały. No i po pewnym czasie odpadła warstwa ścierna od uchwytu klocka.
chlodnik
Miasto: Gdynia
Post autor: chlodnik » 3 mar 2020, o 09:11
ja mam założone ate + klocki ceramic. zrobiłem może jakieś 15k km i jest OK. faktem jest ze nie mają u mnie jakiegoś super ciężkiego życia. Co do klocków to są spoko, także pylą tylko że na biało.
wassermann
Auto: Insignia GSi 2.0T
Post autor: wassermann » 3 mar 2020, o 14:35
Krzychu99 pisze:
2 mar 2020, o 21:02
Hałas pewnie dlatego, że powerdisc - tarcze z nacięciami.
Mam w Octavii2 tarcze Brembo Max nacinane i od początku dudnią przy mocniejszym braniu hamulca (wibracji żadnych na kierownicy nie ma, tylko ten dźwięk).
