C0580 IDS FLEXRIDE
mati78
Auto: Insignia A
Miasto: Legnica
C0580 IDS FLEXRIDE
Post autor: mati78 » 19 lis 2020, o 13:24
Witajcie, Pacjent Insignia OPC MY 2011. Pojawił mi się komunikat - sprawdź układ zawieszenia. Sprawiłem błędy i jest błąd C0580 Obwód siłownika przedniego prawego amortyzatora- obwód przerwany - stale. Więc sobie myślę jakieś przewody, więc zdjąłem koło odpiąłem wtyczkę od amortyzatora i zmierzyłem czy rezystancja się zgadza wyszło ok 2,45ohm. Posprawdzałem resztę kostek przy kole ale żadna nie jest uszkodzona, i zmierzyłem czy na kostce przypiętej do sanek czy opór amortyzatora się zgadza i jest taki sam. Sprawdziłem porównawczo rezystancje amortyzatora lewego i wychodzi bardzo podobnie 2,30ohm. Czy ktoś posiada schemat wiązki, bądź mógłby posunąć pomysł co może być nie tak?
UP
Zmierzone do kostki zaznaczonej na czerwono.
Otrzymał  piwo: 126 razy
Re: C0580 IDS FLEXRIDE
Post autor: Rooff_ » 19 lis 2020, o 15:16
A po odpięciu kostki błąd skasowałeś i dalej się pojawia?
Post autor: P405 » 19 lis 2020, o 15:33
Miałem rozpiętą to okrągłą wtyczkę żeby przeczyścić. Po psiknięciu spray kontakt i dmuchnięciu powietrzem z kompresora bolec w wtyczce odpadł. Te kable potrafią się przełamać w środku.
mati78
Auto: Insignia A
Miasto: Legnica
Post autor: mati78 » 19 lis 2020, o 15:47
Błąd dalej się pojawia po odpięciu kostki, po skasowaniu powraca, mierzyłem rezystancję na tym przewodzie co zaznaczyłem na foto, i jest 2,4 ohm, ruszałem przewodami i dalej lipa, przejście przez przewód jest rezyst prawie 0, także raczej nie jest to problem przewodu :(
dawid1327899
Auto: Insignia ST OPC-Line
Post autor: dawid1327899 » 20 kwie 2025, o 23:24
mati78 pisze:
Cześć Mati, poradziłeś sobie z tym problemem? Mam to samo od niedawna, wszystko działa jak należy tylko wyskakuje właśnie ten błąd..
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2025, o 03:46 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
