Cześć,
mam osłony tarcz hamulcowych w fatalnym stanie, właściwie połowy ich już nie ma bo przeżarła je rdza. Mam też z nimi co jakiś czas udrękę, bo pozostałości zahaczają mi o tarczę wydając dźwięki, muszę je odginać, zazwyczaj wtedy kawałki zostają mi w palcach.
Ostatnio zabrałem się za wymianę osłon przy okazji wymiany samych tarcz. Niestety w Insigni osłona idzie za piastą. Zabrałem się za odkręcenie piasty i niestety urwałem śrubę, to mnie przerosło. Auto do mechanika, wymontował całą zwrotnicę z osłoną i piastą, do prasy, bardzo mocno to wszystko zapieczone, wystrzeliła z ogromną siłą w prasie, niestety piasta do wymiany. Za pozostałe nawet się nie zabierałem...
Stąd moje pytanie, co się stanie, jeśli je wytnę - tak że zostanie jedynie ich fragment pomiędzy piastą a zwrotnicą? Czy one pełnią jakąś istotną rolę? Można powiedzieć że w tym momencie i tak swojej roli nie pełnią, bo praktycznie ich nie ma, nie widzę z tego tytułu pogorszenia parametrów hamowania, itd.
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuOsłony tarcz hamulcowych - wymiana
- zubek
- Auto: IB/ST
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
Re: Osłony tarcz hamulcowych - wymiana
Układ hamulcowy będzie mniej chroniony przed czynnikami zewnętrznymi typu woda, piasek itp. Bez tego można przeżyć.
erqe89
- Auto: Opel Insignia 118KW
Dokładnie, więc to zależy też od Twojego budżetu.
Miałem podobny problem i dylemat, ja u siebie wymieniłem wszystkie tarcze kotwiczne bo i tak robiłem swapa układu hamulcowego z J60 na J62 więc trochę mi było po drodze, ale 2 piasty udało sięodzyskać - przy wymianie mechanik tez uświadomił mnie o dodatkowych kosztach.
Z tych co nie dało się uratować to tył. Z przodu zeszły bez uszkodzeń.
Z tego co zaobserwowałem to albo nie ruszają, albo wyłamują część która ledwo co się trzyma od rdzy, albo przycinają albo wymieniają
- jotef
- Auto: eSTe
- Otrzymał piwo: 31 razy
nie to żebym się czepiał ale jest jak w tytule wątku
tak dla porządku z nazewnictwem - w ukł. z hamulcami tarczowymi nie występują tarcze kotwiczne
tarcza kotwiczna tylko przy układach z bębnami hamulcowymi - wtedy pełni ona funkcję 'kotwiczną' dla szczęk hamulcowych stanowiąc jednocześnie funkcje osłonową.
w naszych Iśkach mamy jedynie osłonę tarczy hamulcowej
- wojto
- Auto: opel
- Miasto: podlaskie
Czy zwrotnice z 2.8 V6 będą pasować plug&Play do Insignia 2.0 CDTI?
Czy średnica półosi jest taka sama ?
