FLEX RIDE pukający prawy przód
dawdun
Miasto: Głogów
Re: FLEX RIDE pukający prawy przód
Post autor: dawdun » 17 maja 2021, o 14:01
Chciałbym zapytać czy sa roznice miedzy amortyzayotem flexride do napedu na przod a amortyzatorem flexride w napedzie 4x4?
carmino
Auto: Opc lind
Miasto: Legnica
Post autor: carmino » 28 lut 2022, o 19:04
Minęło 7 miesięcy bez stuków, więc myślę, że mogę podzielić się sposobem na stuki w przednim zawieszeniu FLEXRIDE który u mnie w końcu przyniósł skutek. Podkreślę, że mam auto przedliftowe
Po kolei, czego próbowałem:
- podkładki pod talerzyk nic nie dają, albo dają dosłownie za chwilę
- kilkukrotnie przeglądałem na szarpakach całe zawieszenie (bardzo dokładnie)
- wymiana poduszek amortyzatorów na nowe (przedliftowe) rozwiązała problem na dosłownie 3 tygodnie, po tym czasie stuki zaczęły szybko powracać
-w trybie sport stuki były znacznie słabsze
-intensywność stuków zmieniała się wraz z temperaturą
Zacząłem się już zastanawiać nad wymianą amortyzatorów, lecz w moim przypadku oba suchutkie, zdawały się sprawne.
Na zagranicznym forum znalazłem wzmiankę, że problem udaje się rozwiązać poprzez wymianę poduszek amortyzatorów na takie z insignii poliftowej. Te poliftowe są znacznie masywniej wykonane, oraz poprawione względem przedliftu.
Numery:
23117496 - poduszka z łożyskiem
22871864 - podkładka między sprężynę a poduszkę
Nie można zastosować podkładki przedliftowej, ponieważ nie pasuje do poliftowej poduszki.
Problem w tym, że poliftowe poduszki i podkładki są dostępne tylko w ASO, za dosyć duże pieniądze. Zamienników nie udało mi się znaleźć. W ASO za komplet na obie strony wyszło ponad 600zł.
W moim przypadku za 250zł kupiłem dwa kompletne mcphersony(z wersji bez flexa) z poliftowej insignii 2015 z małym przebiegiem. Odzyskałem poduszki i podkładki.
Dodatkowo przedliftowe sprężyny mają ciut mniejszą średnicę u góry niż poliftowe, przez co przedliftową sprężynę należałoby trochę podszlifować, aby dopasować ją z poliftową podkładką. W moim przypadku również sprężyny przełożyłem z polifta. Ich długość i kształt były identyczne, dolne średnice identyczne, jedyna różnica to górna średnica. Wtedy wszystko spasowało plug&play.
Od momentu wymiany poduszek w aucie wreszcie zapanowała cisza, która utrzymuje się już 7 miesięcy (15 tyś km). Dodatkwo kierownica pracuje nieco lżej, a prowadzenie stało się jeszcze pewniejsze. Żadnych stuków ubocznych nie zauważyłem.
Maxima
Miasto: Kielce
Post autor: Maxima » 17 mar 2022, o 20:35
Panowie Ratujcie…
Jak rozpoznać czy to stuki amora flexiride?
Tłucze mi się w prawym kole, ale nie za każdym razem oraz nie na progach. Dodatkowo przy szarpnięciu silnikiem(np puszczenie szybkie sprzęgła lub za niski bieg)
Stuka głucho metal jak by o coś dość głośno.
Mechanik wyeliminował tuleje wahaczy i łączniki
acev78
Auto: Opel insignia
Miasto: Stąporków
Post autor: acev78 » 12 kwie 2022, o 05:56
oki..pozdrawiam
Polawiacz
Auto: Insignia 4x4 195
Post autor: Polawiacz » 19 lis 2022, o 20:00
witam jak poprzednik kupiłem cala poduszkę w oryginale i jest super cisza już 4 miechy Wiec do tego elementu zawieszenie widocznie tylko oryginał Dzięki carmino
