Cześc, miał ktoś przypadek że po zaciągnięciu elektrycznego ręcznego nie da się go odpuścić ?
U mnie objawia się tak - zaciągam 1 raz i po jakimś czasie po odpuszczeniu go guzikiem on nadal trzyma - koła stoją dęba. Nie odpuszcza się nawet po przejechaniu paru metrów ( wcześniej przy zaciągniętym ręcznym i próbie ruszenia do przodu odpuszczał się sam )
Czasami pomaga jak zaciągnę go do drugiego stopnia - czyli 2 razy guzik do góry - i odpuszczę całkowicie , czasami musze kilka razy zaciągnąć i odpuścić.
Czasami jest też tak że jak ręczny odpuści to niby odpuści ale mimo wszystko czuć że lekko trzyma.
Co prawda klocki powoli się kończą ale nie wiem czy ma to jakiś związek.
Miał ktoś taki problem ?
Dołącz do naszej Grupy na Facebookublokujący się elektryczny ręczny
mrgod
- Auto: insignia a
- Miasto: Lublin
Re: blokujący się elektryczny ręczny
Zaciągnij i opuść 10 razy z rzędu.
Sprawdź czy pomogło.
Jeśli nie, to pozostaje rozebrać i sprawdzić gdzie się zacina. Ewentualnie do mechanika, jeśli sam sobie nie poradzisz.
Temat zostawiam do czasu Twojej odpowiedzi. Potem poleci do kosza, są już tematy o hamulcu elektrycznym. Można się było tam dopisać.
mrgod
- Auto: insignia a
- Miasto: Lublin
Radek84
- Miasto: Bełchatów
- Postawił piwo: 11 razy
- Otrzymał piwo: 15 razy
Pewnie chodzi o to żeby się skalibrował
Ostatnio zmieniony 6 lut 2022, o 23:12 przez Radek84, łącznie zmieniany 1 raz.
Maverick_86
- Auto: Insignia ST Cosmo
Pewnie pancerze od linki uszkodzone, mróz i rdza zrobiły robotę z linką i nie odbija do końca po odpuszczeniu. Miałem ten sam przypadek przy jednym kole niedawno.
