Dołącz do naszej Grupy na FacebookuTwardy pedał hamulca podczas upałów
rossi_86
- Miasto: Bytom
Witam, zaczęły się upały i mam dziwną przypadłość. Gdy auto na tym słońcu postoi kilka godzin gdy jestem w pracy po odpaleniu mam twardy pedał hamulca. Dzieje się tak tylko w momencie gdy faktycznie mamy taką pogodę i auto się mocno nagrzewa. Rano czy wieczorem nie mam takiej sytuacji... kojarzę że rok temu podczas fali upałów było podobnie, przy normalnych temperaturach nie ma takiej sytuacji. Macie na to jakiś pomysł? Pzdr
michal1901.96
- Miasto: Sochaczew
mac2222mac
- Miasto: Bedzin
Re: Twardy pedał hamulca podczas upałów
Posiadam taki sam problem, czy ktoś wie w czym tkwi przyczyna ?
- Otrzymał piwo: 40 razy
^^^ Serio „posiadasz” taki problem? Tzn. nabyłeś go aktem notarialnym, czy jak?
- raju
- Auto: Opel Insignia ST FL
- Miasto: Brąszewice
Serio ?
Kolego wassermann, możesz mi w takim razie wytłumaczyć w jaki sposób nabywa się cokolwiek
Nie znam takiej formy płatności za dobra bądź usługi.
Zwracając komuś uwagę na użyte słownictwo należałoby zadbać o swoje.
Nie jestem od dawna na forum ale wydaje mi się że twój wpis jest nie na temat i nic nie wnosi do toczącej się dyskusji oprócz uszczypliwosci, które zapewne poprawiły Twój humor i nic poza tym...
Akt notarialny
Nabywać
?aktem notarialnym
Akt notarialny
Spoiler:
Spoiler:
WARIX
- Auto: INSIGNIA 2.0cdti 160
- Miasto: Rybnik
Witam mam ten sam problem, rano o 5 jak jest 16*c pedał hamulca działa normalnie, po 15 jak z pracy wracam ,a na termometrze 30*c to pedał jest twardy i nie odbija do końca (brakuje ok 1cm) ... Mam przejechane 69000km od nowości auto z salonu w rodzinie więc sam się zastanawiam co to może być. Chyba czas na zmianę płynu hamulcowego bo tarcze i klocki w dobrym stanie.
michal1901.96
- Miasto: Sochaczew
U mnie wymiana płynu nic nie zmieniła. Problem występuje po dłuższym postoju na słońcu, przy obecnej pogodzie łatwo było to zaobserwować. Po schłodzeniu kabiny, problem znika. Wyczytałem na forum fiata, że mieli identyczny problem. Winowajcą jest ponoć tuleja na której osadzony jest pedał hamulca, wykonana z plastiku, pod wpływem ciepła blokuje się i pedał nie może odbić do końca. Pomaga wyjęcie i obrobienie powierzchni drobnym papierem i nasmarowanie.
Jeszcze nie testowałem tego u siebie ze względu na walkę z alternatorem. Sprawdzę i dam znać czy podobne rozwiązanie jest w naszych autach.
michal1901.96
- Miasto: Sochaczew
Usterkę udało się wyeliminować w bardzo łatwy sposób. Problem okazało się mocowanie dźwigni hamulca. Budowa elementu jest inna niż opisywane było to na forum Fiata. Pedał nie posiada sworznia przechodzącego przez jego środek, lecz jest osadzony po bokach na dwóch plastikach, z boku można zaobserwować jeszcze jakiś dodatkowy oring. Raczej nie da się tego zdemontować, mało miejsca brak dostępu, wydaje mi się, że można tego dokonać jedynie po demontażu całego zespołu dźwigni które osadzone są na jednym elemencie. W moim przypadku wystarczyło oczyścić to miejsce zmywaczem hamulcowym, następnie po odparowaniu użyłem smaru litowego w sprayu. Do tej operacji wystarczy zdemontować osłonę nad nogami kierowcy, jest przymocowana na dwa kołki, po odsunięcia fotela kierowcy i zanurkowaniu pod deskę ukarze nam się mocowanie. Po tygodniowym teście mogę stwierdzić, że problem udało się wyeliminować w 100%. Roboty na jakieś 15 min.
