Wymiana tylnych górnych wahaczy oraz półosi a ustawienie zbieżności
bobek358
Auto: INSIGNIA 2.0 CDTI
Miasto: Śmigiel
Post autor: bobek358 » 30 maja 2021, o 09:58
Cześć, mam pytanie do Was. W poprzednim tygodniu wymieniłem u siebie obie półosie - jeden przegub wewnętrzny był uszkodzony - oczywiście także nowe uszczelniacze i łożysko podpory. Podczas tej wymiany zauważyłem, że mam luzy na zewnętrznej tulei górnego tylnego wahacza, więc wymieniłem całe wahacze.
Wczoraj robiłem pierwszą dłuższą trasę i zauważyłem lekkie ściąganie auta na prawo - wcześniej tego nie było.
Pytanie czy po tych wymianach trzeba na nowo ustawiać zbieżność czy geometrię auta?
Wg mnie te elementy nie mają wpływu, ale może to tylko moje widzimisię?
ariel
Auto: opel 4x4
Miasto: rybnik
Re: Wymiana tylnych górnych wahaczy oraz półosi a ustawienie zbieżności
Post autor: ariel » 30 maja 2021, o 11:25
Nic nie trzeba ustawiać wymieniasz i git
Post autor: Rooff_ » 30 maja 2021, o 12:16
Porównywałeś długości nowych i starych wahaczy?
Bo zakładam że wymieniałeś tylko z jednej strony?
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 31 maja 2021, o 06:15
Po takiej ingerencji jak wymiana tulei czy wahaczy ustawienie geometrii (nie zbieżności bo wtedy tylko przód ci ustawią) należy zrobić obowiązkowo, zawsze przy takiej robocie kąty się delikatnie rozjadą, z resztą sam sobie odpowiedziałeś że auto teraz ściąga w bok, a przed wymianą tego nie było.
Post autor: P405 » 31 maja 2021, o 09:17
Jak najbardziej do ustawienia, po zaliczeniu dobrej dziury auto może iść na ustawienie.
bobek358
Miasto: Śmigiel
Post autor: bobek358 » 1 cze 2021, o 10:16
Zgadza się, zrobiłem geometrię i teraz jest ok.
Jak byly luzy to mimo rozjechania goe auto dobrze jechało :)
