---------------------------------------------------Nowy kokpit w Oplach - Pure Panel - KLIK
Wymiana tarcz hamulcowych
MartiniWKZ
Auto: Zafira C Tourer
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Kozienice/Brzóza
Re: Wymiana tarcz hamulcowych
Post autor: MartiniWKZ » 5 cze 2020, o 11:47
ao_drew94 pisze:
5 cze 2020, o 07:04
PLyn wedlug aso był wymieniany przy 100 tys teraz ma 180 .ja mam auto od 160. Samochód przy ostrym hamowaniu ciagnie w prawo A przy normalnej jeździe samochód idzie prosto jak po sznurku. Na stacji diagnostycznej byłem przy okazji przeglądu i rowniez wyszło, że siła hamowania z prawej strony jest większa. Nie znam się na tym bo diagnosta nie jestem ale na prawej stronie były wartosci 4.2 A na lewej 3.5. Przy wymianie tarcz sprawdzilem jedynie czy tloczki chodzą bez oporów i wyglądało mi to na stan perfekcyjny ,były bez wycieków. Pedal łapie od samej góry. Jak auto kupiłem było to nie wyczuwalne lecz wraz z pokonywaniem kolejnych kilometrów zaczęło się to dziać coraz bardziej. Myślałem, że to tarcze więc je wymieniłem ale efekt jest ten sam co przed wymiana.
Czeka cię solidny przegląd układu hamulcowego. Przejrzeć, przesmarować ewentualnie wymienić co trzeba... odpowietrzyć itp...wiecej chyba nie jesteś w stanie zdziałać
Życzę powodzenia
Post autor: wassermann » 5 cze 2020, o 19:14
Płyn wymienia się co 2 lata, od biedy co 3, a nie co jakiś przebieg. Poza tym możliwe, że zacisk będzie do wymiany, one się najzwyczajniej zużywają. W aucie z 2008 z przebiegiem 140 tys. km już jeden wymieniłem, a w kolejce (już kupiony) czeka drugi. Siła hamowania na tym kole słabsza.
wojtek_r22
Post autor: wojtek_r22 » 17 cze 2020, o 18:06
Cześć, chciałbym wymienić tarcze i klocki hamulcowe w tylnej osi Insignii A 2.0 CDTI 160KM, silnik A20DTH, numer VIN: W0LGM57MX91022070. Według dekodera numeru VIN mój układ to J60-16, natomiast posiadam oryginalne felgi 18". Jaką w związku z tym mam dobrać średnicę tarcz? 315mm czy 292mm? Czy na przykład zestaw z poniższej aukcji będzie odpowiedni do mojego auta?
https://allegro.pl/oferta/bosch-tarcze- ... 8684665131
Post autor: mazmarcin » 17 cze 2020, o 18:18
wojtek_r22
Post autor: wojtek_r22 » 17 cze 2020, o 18:23
Czyli rozumiem, że muszą być 292?
Post autor: mazmarcin » 17 cze 2020, o 18:25
Dokładnie. Może trochę tańsze ale lepsze byś miał j61.
wojtek_r22
Post autor: wojtek_r22 » 17 cze 2020, o 18:32
Właśnie dlatego pytam, bo nie bardzo się na tym znam. Czyli w sumie jeśli kupię 315, powiedzmy te z aukcji którą dodałem wyżej to również będą dobre?
Postawił piwo: 6 razy
Post autor: Rooff_ » 17 cze 2020, o 18:34
Śmiem wątpić, że 315 mm wejdą w jarzmo od 292 mm...
wojtek_r22
Post autor: wojtek_r22 » 17 cze 2020, o 18:34
Ok, dzięki, po prostu je zmierzę i tyle.
Post autor: mazmarcin » 17 cze 2020, o 18:37
No nie, musisz kupić 292 mm.
Mało DTH ma taką małą tarczę, ale zdarzały się też takie w B20DTH.
Możesz zrobić upgrade do j61 ale wtedy musisz wymienić wszystko.
Są tematy o tym.
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: Bartol » 25 lip 2020, o 20:17
Klocek hamulcowy po 46 000 km przebiegu. Na oko okładzina ma 11-12 mm grubości. Do 200 000 km powinien dociągnąć... co myślicie? ;)
Czy ktoś zna grubości okładziny w nowym klocku?
Post autor: Rooff_ » 26 lip 2020, o 07:59
A to jest przód czy tył? :P
np. ATE na przód ma 17 mm, 19 mm lub 19,1 mm a na tył 17,2 mm.
Post autor: Bartol » 26 lip 2020, o 08:09
To jest przód 296 mm, podejrzewam w takim razie, że okładziny mogły mieć 17mm. Jakiś czas temu na stronach sklepów widziałem przekroje z wymiarami, ale nie mogłem tego odnaleźć tym razem.
murderinc
Auto: Insignia A 1.8
Post autor: murderinc » 30 lip 2020, o 12:58
Witam, biją już mi tarcze i generalnie są w fatalnym stanie (poprzedni właściciel założył nowe klocki na średniej jakości tarcze), nr vin: W0LGM57C591073032 1,8 140 KM , z rozpiski widzę, że docelowo średnica tarcz przód 296 mm , a tył 292 mm, mam natomiast koła 18tki. Chcę montować taki zestaw jaki jest docelowo, bez zmian na większe tarcze, jarzmo itd. Doinwestowuję obecnie auto (skrzynia zregenerowana, dwumas sprzeglo nowe, w planach fazatory, wymieniony przewod od pompy wspomagania) i polecane tu Zimmermany, EBC itd nie wchodzą w tym momencie w grE ze względu na cenę. Mam zatem pytanie co myślicie o zestawie tarcz oraz klocków przód i tył w całości od Textar? Auto użytkowane w trybie miejskim 20km do pracy i z powrotem, rzadko trasa, łagodne hamowania, zresztą 140 KM na zbyt wiele nie pozwala :D
MR718
Auto: Insignia A
Miasto: Marki
Post autor: MR718 » 4 sie 2020, o 08:19
Ze swojej strony polecam, mam założony zestaw tarcze i klocki p+t Textara i spełnia oczekiwania. Jeżdżę dynamicznie ale nie sportowo i w zupełności wystarczają :)
Maverick_86
Auto: Insignia ST Cosmo
Miasto: lubelskie
Post autor: Maverick_86 » 4 sie 2020, o 08:41
Też mam przód kpl. na Textarze tarcze i klocki. Sprawdzają się. Siła hamowania odpowiednia, ze swojej strony polecam.
