--------Spot śląsko-małopolsko-świętokrzyski - 1.09 - na forum i na FB
-------------------------------------Obrazek Polub naszą stronę na Facebooku Obrazek Dołącz do naszej Grupy na Facebooku Obrazek
Klocki hamulcowe
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Re: Klocki hamulcowe
Post autor: rataj73 » 13 sie 2019, o 13:05
Adam1003 pisze:
13 sie 2019, o 10:33
Nie mogę czasami uwierzyć jak czytam takie rzeczy :) W zaciskach takie rzeczy powinny iść przy użyciu niewielkiej siły, jeżeli jest inaczej to znaczy, że jest źle :)
Nie mogę czasami uwierzyć jak czasami co nie którzy myślą że pozjadali wszystkie rozumy.
Ile hamulców z wykręcanym tłoczkiem od ręcznego robiłeś.
Możesz mi naświetlić co jest źle ,, znawco" ?
Hamulec działa, odbija nie cieknie, ręczny trzyma jak nowy i jest źle
Brawo kolego.
Adam1003
Auto: 1.8 T
Post autor: Adam1003 » 13 sie 2019, o 14:34
Ogólnie pytasz ile czy o Insignię? Bo jeśli o Insignię to myślę, że nie więcej jak 100, w każdym przypadku tłoczek wkręcany narzędziem do tego przeznaczonym przy użyciu siły rąk, mechanicy w naszym serwisie nie korzystają z przedłużek przy takich operacjach ;)
rataj73
Post autor: rataj73 » 13 sie 2019, o 14:56
A świstak zawijał te serberka...
Przynajmniej w co drugim samochodzie niezależnie od marki nie idzie tak gładko jak to opisujesz a mistrzem w oporności wkręcania tłoczka jest chyba najpopularniejsza fura passat b5.
W insigni rzadko się zdarza by wkręcić tłoczek zwykłą pokrętką bez wykręcania odpowietrznika chyba że piszemy o 1-2 letnim aucie.
dzamej
Auto: Insignia kombi 4x4
Miasto: Wałbrzych
Post autor: dzamej » 13 sie 2019, o 22:07
A powiem wam, ze ja jak wymieniałem dam tarcze i klocki to tłoczki wkrecałrm ręcznym zestawem z allegro.
Na początku było ciężko ale zaobserwowałem ze wybiło płyn hamulcowy przez pokrywke zbiornika albo jakiś zaworek bezpieczeństwa.
Jako ze to było przy pierwszym zacisku to strzykawką odessałem trochę płynu i pozostałe poszły bez problemu. Po wymianie uzupełniłem płyn pod korek, zakreciłem i wszystko ładnie poszło.
Nie odkęcałem odpowietrzników
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 14 sie 2019, o 09:26
Wymieniałem osobiście klocki i tarcze z tyłu. Otworzyłem tylko zbiorniczek płynu i wkręciłem tłoczki ręką przyrządem z allegro. Żadnych przedłużek czy tym podobnych. Rocznik auta 2010, ręczny elektryczny, żeby nie było niedomówień ;)
gingop
Auto: Insignia A20DTH
Post autor: gingop » 14 sie 2019, o 14:13
Zgadza się. Nie trzeba odpinać nawet linki od ręcznego. Linka i przewód hamulcowy na tyle długi że wkręcić tłoczek (oba w prawą stronę) można na aucie. Potem kilka razy tylko zaciągnąć i zwolnić hamulec elektryczny i jest ok.
luky007
Auto: Insignia B 2.0 CDTI
Miasto: Katowice
Post autor: luky007 » 15 sie 2019, o 19:40
Panowie mam nową Insignie B - 2018r, widze że jeszcze z miesiąc jazdy i bedzie po klockach z przodu i z tył, czy trzeba dać zarobić ASO czy też już na rynku jest wybór, co kupić ? :), Silnik 2.0 CDTI /wersja Elite
Post autor: Alex » 15 sie 2019, o 19:47
Wejdź na brakeparts.pl bo już mają co nieco do tego rocznika.
pondek91
Auto: Opel Insignia COSMO
Miasto: Chorzów
Post autor: pondek91 » 15 sie 2019, o 20:25
luky007 pisze:
Rok uzytkowania i nowe klocki ?
gingop
Post autor: gingop » 15 sie 2019, o 20:39
Jak się ma "super licencję" to i w piątka da się układ załatwić.
mroczo
Auto: Insignia ST 163 KM
Post autor: mroczo » 16 sie 2019, o 13:13
Znajomy weterynarz od dużych zwierząt rocznie robi ok 120-140k km, pierwszą wymianę rozrządu miał po 9mc :) Teść sprzedawał Passata mającego 2 lata z przebiegiem 220k km więc czas nie jest jedynym wyznacznikiem.
luky007
Miasto: Katowice
Post autor: luky007 » 17 sie 2019, o 10:39
pondek91 pisze:
luky007 pisze:
30 tys km, raczej standardowy przebieg jak na klocki w Insigni :), w poprzedniej było kojarze podobnie 30-40kkm
myk6414
Auto: Insignia 1.6T MR16
Kod silnika: A16XHT
Post autor: myk6414 » 17 sie 2019, o 13:00
Bez zartow. Przod wymienialem przy 50 tyl przy 70k km. Teraz mam 80, tarcze jeszcze fabryczne. Nje wiem hak trzeba jezdzic zeby po 30k klocki wymieniac.
Post autor: xul » 17 sie 2019, o 14:42
U mnie pierwsze klocki skończyły się po 17-18k km (nie chce mi się szukać papierów od poprzedniego właściciela), a przy 35k km wymieniałem tarcze + klocki, a jakby nie drobne problemy, to były by z tysiąc wcześniej, a powinny nawet trochę wcześniej, bo przy zmianie kół z zimowych na letnie już były poniżej limitu.
Na mobile była wystawiona OPC co przy przebiegu 160k km miała ósmy komplet tarcz z przodu (były papiery na to), czyli tarcze co 20k km, z tym, że była zrobiona na 400KM/600Nm i "motorschaden", czyli lekko nie miała.
Dla porównania moja VC pierwszą wymianę tarcz zaliczyła w okolicy 160-170k km (2h walenia "Barbarą", taki sensowniejszy młotek, żeby zeszły + niezliczona ilość WD40 i innych środków), ale auto jeździło trasy (przedstawiciel handlowy, leasing).
Wszystko zależy jak jeździsz, jak często hamujesz. Insignia to ciężkie auto i lubi zjadać klocki oraz tarcze.
Post autor: Bartol » 17 sie 2019, o 22:22
Sama nie zjada. Jeden zrobi 20 tys., a inny 80 tys. na tych samych tarczach i tym samym samochodem.
U mnie okładziny po 30 tys. mają przynajmniej 10 mm grubości.
