Dołącz do naszej Grupy na FacebookuZimna chłodnica i wąż z chłodnicy
kylo1972
- Auto: Opel insignia
- Kod silnika: A14NET
- Miasto: Ruda śląska
Mam taki problem po zagrzaniu się silnika do normalnej pracy wąż od strony czujnika temperatury jest gorący natomiast chłodnica i wąż który idzie do termostatu jest zimny (jedynie przy termostacie lekko ciepły). Nadmieniam iż wymieniłem już termostat , pompę wodną, króciec z czujnikiem temperatury z którego idzie wężyk do zbiornika wyrównawczego ponieważ był uszkodzony(pęknięty przy łączeniu z wężem) oraz wymieniłem czujnik temperatury na chłodnicy. Podpiąłem obd i sprawdzałem temperaturę silnika okazało się przy jeździe temperatura wahała się między 104st a 111st i wentylator normalnie się załączał. Na zbiorniku wyrównawczym poziom cały czas w nornie. Czy to jest normalne czy silnik się może przegrzać?
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
Re: Zimna chłodnica i wąż z chłodnicy
A skąd mamy wiedzieć jaki opisujesz silnik? W opisie masz : "inny"
kylo1972
kylo1972
Podobno w tych silnikach jest tak że przy niższych temperaturach na zewnątrz (rzędu kilka stopni ) jest tak a jak na zewnątrz robi się koło parunastu stopni problem znika. Co Wy na to. Może ktoś miał podobny "problem"?kylo1972 pisze: ↑18 sty 2023, o 21:42Mam taki problem po zagrzaniu się silnika do normalnej pracy wąż od strony czujnika temperatury jest gorący natomiast chłodnica i wąż który idzie do termostatu jest zimny (jedynie przy termostacie lekko ciepły). Nadmieniam iż wymieniłem już termostat , pompę wodną, króciec z czujnikiem temperatury z którego idzie wężyk do zbiornika wyrównawczego ponieważ był uszkodzony(pęknięty przy łączeniu z wężem) oraz wymieniłem czujnik temperatury na chłodnicy. Podpiąłem obd i sprawdzałem temperaturę silnika okazało się przy jeździe temperatura wahała się między 104st a 111st i wentylator normalnie się załączał. Na zbiorniku wyrównawczym poziom cały czas w nornie. Czy to jest normalne czy silnik się może przegrzać?
Radek84
- Miasto: Bełchatów
- Postawił piwo: 11 razy
- Otrzymał piwo: 15 razy
W tym silniku termostat otwiera się przy 103°C .
Czyli pewnie wszystko w normie, a ty chcesz żeby chłodnica była gorąca prz ~90°C
