Parowanie szyb
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 20 razy
Re: Parowanie szyb
A koreczki w drzwiach drożne?
Są jeszcze kuleczki dla kotów pochłaniające wilgoć.
- Otrzymał piwo: 11 razy
Re: Parowanie szyb
A swoją drogą jakie pochłaniacze polecacie? W Insigni nie ma wielkiego problemu, ale w drugim aucie owszem. Oba mają klimę i obie klimy były na serwisie w maju razem z wymianą filtrów.
- Maciej1486
- Miasto: Bydgoszcz/Nakło
Re: Parowanie szyb
Moja druga połówka jeździ C2 i tam sobie przygotowała skarpetke z kokarda, a w niej ryż i od tego czasu problem z parowaniem w wilgotne dni po nocy znikł:)
Ostatnio zmieniony 20 lis 2020, o 10:36 przez Maciej1486, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto: Insignia 2.0t 260KM
- Postawił piwo: 195 razy
- Otrzymał piwo: 100 razy
Re: Parowanie szyb
Wiem co to ryż. Wiem co to skarpeta. A co to
ta "kogarda"?
Koci żwirek bentonitowy lepiej chłonie
ta "kogarda"?
- Maciej1486
Re: Parowanie szyb
Ja kobieta nie jestem więc nie wnikamdokia pisze:...
Ostatnio zmieniony 21 lis 2020, o 21:48 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Parowanie szyb
Ja jestem kobietą (podobno) a "kogarda" jeszcze nie poznałam. Pokażcie mi go
A żwirek jest tańszy niż ryż
- Maciej1486
- pondek91
- Auto: Opel Insignia COSMO
- Miasto: Chorzów
Re: Parowanie szyb
Niestety w moim przypadku filtr był dobrze zamontowany a podszybie czyste.
Kupiłem póki coś taki pochłaniacz wilgoci a jak się nie sprawdzi to kupię też żwirek
Co ciekawe zawsze na środku mam taką "plamę" czystej szyby
Być może źle użytkuję klimę. Nigdy jej nie używałem w okresie jesiennym i nie było problemu. Tej jesieni zacząłem używać bo słyszałem że ludzie mają włączoną nonstop żeby właśnie mieć suche powietrze i zaczęły się problemy. Mam ją ustawioną na 22 stopnie ale do pracy mam niecałę 7km wiec dopiero pod koniec drogi się zagrzewa i być może jak wychodzę to później to ciepłe powietrze się schładza i osiada na szybie ?
Re: Parowanie szyb
A czy rurkę, odpływ od klimy (parownika) masz drożną?
Może zapchana jest jakimś syfem?
- Otrzymał piwo: 23 razy
Re: Parowanie szyb
Klima w trybie AUTO zamyka dostęp świeżego powietrza i pracuje w obiegu zamkniętym. Teoretycznie, mimo wszystko, nie powinno to powodować parowania szyb, ale jeśli masz mocno zawilgocone wnętrze pojazdu, to być może nie radzi sobie z wysuszeniem powietrza.
Włącz klimę ręcznie(śnieżką, a nie AUTO), ustaw nadmuch na 1 lub 2 bieg i obserwuj czy pomaga.
Powiem szczerze, że ja w długich trasach nie korzystam z trybu AUTO, bo po kilku godzinach jazdy jestem przemęczony. Co to za komfort jeśli klima w obiegu zamkniętych chłodzi wkoło to samo("zużyte") powietrze, które wydychamy przez kilka godzin.
Gdy włączę klimę "śnieżką" to dużo lepiej mi się jedzie, bo świeże powietrze dostaje się do pojazdu z zewnątrz. Takie moje zdanie.
Ja jestem bardzo zadowolony z wydajności wentylacji w Insigni, więc dziwi mnie ten problem u ciebie i kombinacje z ryżem, żwirkiem itp.
Przy różnicach temperatur(wew. i zew.) często jest tak, że gdy otworzę klapę(hatchback), to tylna szyba od środka robi się mokra. Ruszam z włączoną klimą i po kilku minutach tylna szyba jest sucha, więc tym bardziej nie ma jakiegokolwiek problemu z szybami w przedniej części pojazdu.
Filtr powinien być zamontowany zgodnie z przepływem powietrza, ale nie przesadzajmy, jeśli jest suchy i drożny to odwrotny montaż nie spowoduje parowania szyb.
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 25 razy
- Otrzymał piwo: 32 razy
Re: Parowanie szyb
Chwila coś pomyliłeś w życiu klima w trybie auto nie pracuje w obiegu zamkniętym jak to ująłeś , jak by tak było to raz filtr byłby czysty bez różnego rodzaju śmieci a dwa właśnie parowały by szyby , wystarczy w czasie jazdy włączyć obieg wewnętrzny z powiedzmy 3 osobami i szyby parują , wielokrotnie tak miałem jak włączałem obieg wewnętrzny przejeżdżając koło wysypiska śmieci i zapominając wyłączyć szyby zaczynały parować .
Wracając do tematu tyle wilgoci w aucie ewidentnie masz zalewane auto.
Re: Parowanie szyb
Do tej chwili byłem przekonany, że wyczytałem to z instrukcji... Teraz sprawdzam, nie ma tego. Masz rację.
Być może orzeźwia mnie jednak ruch powietrza na drugim stopniu prędkości wentylatora, a na auto jak osiągnie wymaganą temperaturę to ledwo dmucha. Jest też możliwość ustawienia prędkości trybu AUTO, ale ja mam aktualnie na minimum.
Druga sprawa, że drugiej prędkości wentylatora w trasie nie słychać, ale w mieście już jest wg mnie za głośno. Wtedy korzystam z pierwszej i robię ewentualną korektę temperaturą +/- jeden stopień.
@pondek91, jeśli masz tak dużo wilgoci wewnątrz pojazdu jak wynika ze zdjęcia, to wg mnie należałoby sprawdzić czy działa przycisk obiegu zamkniętego lub silniczek otwierający/zamykający obieg sterowany tym przyciskiem.
To może kolega jeździ z włączonym obiegiem wewnętrznym, bo takich mokrych od środka szyb to jeszcze nie widziałem...
Oprócz samochodów, których kierowcy jeżdżą właśnie w ten sposób
Jak popatrzę na zdjęcia, to w sumie bym się nie zdziwił jakby tak było
- pondek91
- Miasto: Chorzów
Re: Parowanie szyb
Właśnie nie i sie dziwiłem jak napisałes ze na auto jest obieg zamknięty skoro przycisk jest wyłączony z obiegiem zamkniętym. Zauważyłem jednak że jak włącze obieg zamknięty po wejściu do samochodu to szybciej ta wilgoć znika bo pobiera powietrze se środka które szybciej podgrzać niż to z zewnątrz. Musze znaleźć nieszczelność bo to musi gdzies popuszczać z dworu. Ewentualnie to co jest w środku wytrzeć do sucha bo być może że to nie odparowuje na zewnątrz przy moim krótkich trasach i potem znów osiada i tak w kółko.
Re: Parowanie szyb
Na pewno go włączasz, a nie wyłączasz? To jest wbrew logice i temu co tu piszemy. Jeśli włączysz obieg zamknięty to pobiera wilgotne powietrze ze środka i właśnie wtedy szyby parują.
Tutaj masz instrukcję. Strona 133.
https://insignia-club.pl/viewtopic.php?f=85&t=6207
- pondek91
- Miasto: Chorzów
Re: Parowanie szyb
Wilgotne ale i ciepłe wiec jak leci przez klimę to się osusza i ciepłe powoduję ze woda z szyby odparowuje, czy jednak błądzę ?
Re: Parowanie szyb
To się wyjaśniło dlaczego ci szyby parują
Obieg otwarty+klima i powinna się poprawić widoczność przez szyby.
- Zbyszek01
Re: Parowanie szyb
Robisz sobie saunę, przez klimę to nie osusza tylko podgrzewa wilgotne powietrze. Osusza w lecie, tak mi się wydaje.
Re: Parowanie szyb
W sumie to sam sobie odpowiedziałeś.
Masz uzyskać suche powietrze, bo w kabinie masz nadmiar wilgoci... lepiej osuszać suche z zewnątrz, czy mokre z kabiny? Co przyniesie lepszy efekt?
Klima w lato to skraplacz(chłodzenie) + osuszacz powietrza.
Klima w zimę to tylko osuszacz. Skraplacz się nie załącza poniżej 5 lub 7 stopni.
Osusza więc cały rok, ale są granice wytyczone możliwościami układu
- Zbyszek01
Re: Parowanie szyb
Zawsze jak miałem zaparowane szyby to nagrzewałem środek i jadąc uchylałem tylną szybę. Po dłuższej jeździe szyby nie parowały przez dłuższy czas ale wiadomo, śnieg na butach to wilgoć.
Jakoś ten osuszacz w zimie mnie nie przekonuje tym bardziej że jak włączałem obieg wewnętrzny aby się szybciej nagrzało w środku to moment i szyby zaparowane. Wymiana powietrza wewnątrz auta szybciej na to pomagała.
A tak dla mojej ciekawości to gdzie ten osuszacz ?
