Parowanie szyb
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 15 razy
Re: Parowanie szyb
Podobno trzeba nawet kilka razy ustawić żeby działało, co prawda użytkownicy skarżyli się że jak wyłączą to nadal grzeje, ale może w drugą stronę jest taki sam problem ?
- kuba89
- Auto: Insignia 2.0 T 4x4
- Miasto: Berlin
Re: Parowanie szyb
No nie wiem :/ włączałem wyłączałem i nic. Działało i juz nie działa :/
- rataj73
Re: Parowanie szyb
No dobra a jak wciśniesz przycisk ogrzewania tylnej szyby to działa grzanie? I nie chodzi mi o to czy się zapala kontrolka tylko czy szyba robi się ciepła.
- rataj73
Re: Parowanie szyb
Dalej się nie rozumiemy. To że włączasz przyciskiem to już pisałeś, ale czy szyba grzeje? Samo zapalenie się kontrolki o niczym nie świadczy, a pytam dlatego że dwa razy spotkałem się z wypalonym stykiem w filtrze przeciwzakłuceniowym , który jest wpięty szeregowo w obwód zasilania ogrzewania szyby. Jak tam jest awaria to kontrolka się pali ale szyba nie grzeje ,a lusterka tak.
- kuba89
- Miasto: Berlin
Re: Parowanie szyb
W zeszłym roku po odpaleniu auta, szyba grzała i świecił się przycisk. Teraz przycisk nie swieci i szyba nie grzeje. Musze włączyć manualnie. A lusterka to mi chyba od początku nie grzeją...
- kuba89
- Miasto: Berlin
Re: Parowanie szyb
Dobra! Moje obserwacje:
Ustawienia automatu ON
Po odpaleniu nic nie grzeje, tylna szyba zimna, lusterka zimne.
Po włączeniu odparowywania tylnej szyby manualnie, tył i lusterka zaczynaja grzać.
Ciekawe...
Jeszcze jedna sprawa. Tylna szyba grzeje tylko w kilku miejscach. Jakieś wskazówki co do naprawy? "Linie" wyglądają na całe...
Ciekawe...
- Otrzymał piwo: 30 razy
Re: Parowanie szyb
Co do tylnej szyby, to miernik w rękę i pomierz gdzie nie przewodzi. Potem wykałaczka lub mały pędzelek i specjalnym środkiem dorobisz linie grzewcze. Są też zakłady, które zdzierają stare grzanie i napylają (lub naklejają) nowe ścieżki.
Co do pierwszej sprawy, to jesteś pewien, że masz sprawny czujnik temperatury (ten w przednim zderzaku)?
- kuba89
- Miasto: Berlin
Re: Parowanie szyb
Dobra sprawdzę miernikiem.
A co do termometru to temp zewnętrzna pokazuje prawidłowo. :/
Parujące szyby
Witam ,
Jestem tu nowy posiadam Opel Insignia 2011 rok i mam problem z szybamy przy wilgotnym powietrzu na dworze parują mi szyby od środka filtr kabinowy wymieniony jest i problem nie znikł dalej
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2017, o 12:03 przez peja-1991, łącznie zmieniany 2 razy.
- coolmobil
- Auto: Skoda Superb
Re: Parujące szyby
Dokładnie, masz wilgoć w aucie, z butów, z ubrań etc. Efekt szybkiego odparowania da ci klima.
Zawsze możesz sobie kupić osuszacz powietrza, są takie do samochodów w postaci woreczków lub innych.
- Otrzymał piwo: 120 razy
Re: Parujące szyby
Ewentualnie wersja ekonomiczna: skarpeta do której wsypujesz żwirek dla kota, zawiązujesz i wrzucasz pod siedzenie - powinno sporo wilgoci zebrać.
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 96 razy
Re: Parujące szyby
Dobrze posprzątaj samochód, umyj szyby od wewnętrznej strony, dokładnie poodkurzaj i możesz wstawić pudełeczko z solą - wyciągnie wilgoć
- Auto: Opel lnsignia
Re: Parujące szyby
Jeżeli w aucie jest wilgoć to tylko jednorazowy sposób, powtarzany za każdym razem.
Re: Parujące szyby
Kupuje woreczki pochłaniacze wilgoci w Majstrze i jeden na tylnej półce drugi pod dywanikiem kierowcy wypełnia ten dołek pod gazem
I mam spokój
Nieodgrzybiany parownik klimy przyczyni sie do parowania, lub zatkane odprowadzenie wody, skroplin
I mam spokój
