Dołącz do naszej Grupy na FacebookuKlimatyzacja opóźniona
maciej 37
- Auto: opel insignia
- Miasto: Dolnoślaskie
Mam problem z klimatyzacją która włącza się dopiero po ok 10 min po dłuższym postoju (Klima nabita) Wentylatory nie startuja po wlaczeni przycisku. Później jak zaskoczy to wszystko działa. Moze mial ktos podobny problem? Gdzie szukać przyczyny.
- Sothis87
- Auto: Opel Insignia 2.0 CD
- Miasto: Kalety
Re: Klimatyzacja opóźniona
Spróbuj odłączyć akumulator na 10 min. Mi pomogło.
- wassermann
- Auto: Insignia GSi 2.0T
"Wentylatory nie startują"? Czy klima nie chłodzi od początku? Jeśli to drugie, czyli klima zaczyna puszczać zimne powietrze z dużym opóźnieniem (kilku-, kilkunastominutowym), albo trzeba kombinować pokrętłem temperatury, by klima "zaskoczyła", to może być zawór kompresora. Przerabiałem to u siebie w Skodzie, gdy klima z roku na rok (mimo że szczelna), zaczęła coraz później startować i nie dało się jej zmusić do puszczenia zimnego powietrza czasem przez 15-20 minut od rozpoczęcia jazdy. Potem, jak już zaskoczyła, to do końca dnia zwykle było OK. Wymieniłem zawór - przykładowo taki https://allegro.pl/oferta/zawor-steruja ... 9145301467
(oczywiście to przykład dla Octavii) - no i problem ustąpił. To było 2 lata temu.
W tym roku znowu coś jest nie tak, ale tym razem nie jest problemem start zimnego powietrza, więc zawór jest OK, tylko chyba czujnik temperatury nawala. Bo muszę skręcić aż na 16 st. lub w ogóle "LO" (najniższe ustawienie), by poleciało powietrze zimne. Przy 18 st.C leci ciepłe. A na 100% przy 18 st. kiedyś się zamarzało - znam to auto od początku.
maciej 37
Wentylatory nie startują i Klima też nie chłodzi po dłuższym postoju. Później wszystko jest w porządku. Z akumulatorem próbowałem i nic to nie pomogło.
Maverick_86
- Auto: Insignia ST Cosmo
- Otrzymał piwo: 10 razy
Miałem tak samo w passacie. Przyczyną był jak pisze wyżej Wasserman zawór rozprężny na sprężarce. Po wymianie było ok.
maciej 37
Cześć. Wymieniłem sprezarke i niestety ale to jednak nie jest sprezarka ani zawor sprezarki.
Ostatnio zmieniony 26 sie 2020, o 21:06 przez maciej 37, łącznie zmieniany 1 raz.
- wassermann
W maju pisałem, że to może być zawór. U mnie pomogła wymiana. Teraz w lecie klima na 20 st.C i po 30 sekundach od uruchomienia auta już daje zimnym powietrzem.
Ale po co kupować używkę sprężarki, która nie wiadomo co przeszła, skoro do własnej można włożyć nowy zawór małym kosztem ?
Maverick_86
Tak, zawór rozprężny zamontowany w sprężarce. Przerabiałam to samo w poprzednim aucie, po wymianie klima startowała od razu.
maciej 37
Proszę o podpowiedź . Który z tych zaworow odpowiada za opóźnienie klimatyzacji?
maciej 37
Witam. Dalej zmagam się z opóźniona klimatyzacją. To który z powyzych zaworów padł? Może miał ktoś podobny problem w insigni. Za wszystkie odpowiedzi dziękuję.
- lutek34
- Miasto: Krosno
Udało się Tobie rozwiązać problem?
Też mam problem z opóźnionym odczuciem chłodu z kratek po uruchomieniu silnika po dłuższym postoju. Dziś temu się trochę dokładniej przyjrzałem, odpaliłem silnik po nocy, sprężarka zasprzęglona, wentylatory uruchomiły się dopiero po około 3 minutach i wtedy zaczął lecieć chłodek, ale wydaje mi się że powietrze powinno być chłodniejsze. Rozmawiałem z gościem który zajmuje się klimatyzacją, powiedział mi że to może być wina za dużej ilości oleju w układzie, który zaburza pracę zaworu regulującego umieszczonego w dolnej części sprężarki, co może skutkować nieprawidłowym ciśnieniem w układzie a późne uruchomienie się wentylatorów może tylko potwierdzać tą teorie.
Udało mi się też połączyć OPCOMa z samochodem i co mnie zastanawia to temperatura parownika -40 stopni, trochę nie normalna wartość, ale tutaj już układ chłodzi.
- lutek34
- Miasto: Krosno
Z tym wskazaniem czujnika temperatury parownika, to widocznie tak ma być. Znalazłem na ruskim forum, wpis gostka, który też dostrzegł to wskazanie, wymienił ten czujnik i dalej ma to samo wskazanie. Inni mu odpisują że tak ma być.
https://www.drive2.ru/l/590217293108127931/
Franiolll
- Miasto: Olkudx
Cześć
Mam podobny problem, po dłuższym postoju i uruchomieniu samochodu klimatyzacja nie włącza sie, przypatrzyłem się temu bliżej, wiec wentylatory też nie startują, dopiero jak zagrzeje silnik do ok 60-70 st to odpalają się wentylatory i klimatyzacja, ktoś może podpowiedzieć co to może być? W środę jadę na wakacje i chciałbym ogarnąć temat przed wyjazdem raczej samemu bo o mechanika będzie ciężko.
Z góry dzięki
Z góry dzięki
Maverick_86
Prawdopodobnie do wymiany elekrozawór sprężarki klimatyzacji: https://allegro.pl/oferta/thermotec-zaw ... 3324954914
Miałem analogicznie w zeszłym roku po wymianie spokój. Bez mechanika nie ogarniesz, do wymiany tego elektozaworu trzeba odessać czynnik z układu.
gathor
- Auto: ST COSMO 2.0 D 160
I co udało Ci rozwiązać problem ? Bo u mnie też czynnik ucieka i postawili diagnozę na dziurawy parownik klimatyzacji, a żeby go wyjąć trzeba rozebrać deskę i cały środek auta.
