Chłodne poranki a działanie nawiewu
Skończyło się lato i zauważyłem dziwne działanie układu ogrzewania. Wsiadając rano do samochodu - temp. na zewnątrz np. 7 stopni, na panelu ustawione 22 i nawiew praktycznie nie dmucha - wątpię, żeby w samochodzie parkowanym na zewnątrz rano było w kabinie przynajmniej 20 C - dopiero po ustawieniu np 27 C na panelu auto samo zaczyna dmuchać, chodź nie jest tak jak np. latem podczas upałów, gdzie przy każdym ustawieniu dmucha na maxa. Wasze auta też rano tak słabo dmuchają na ustawieniu auto ?
- Sothis87
- Auto: Opel Insignia 2.0 CD
- Miasto: Kalety
Re: Chłodne poranki a działanie nawiewu
U ustawieniach komfortu można zmienić moc nadmuchu.
- Otrzymał piwo: 23 razy
Być może, mimo temperatury zewnętrznej 7 stopni w samochodzie utrzymuje się kilkanaście stopni i dlatego nie czujesz intensywnego nadmuchu. Samochód po jeździe stygnie kilka godzin.
- Otrzymał piwo: 122 razy
No ale skoro na dworze jest zimno i w aucie zimno, a do tego silnik zimny to skąd się ma wziąć ciepło?
Trochę bez sensu żeby nawiewało mocno/szybko zimne powietrze z zewnątrz. Musisz chwilę poczekać żeby się nagrzało auto, wtedy będzie dmuchać ciepłym. Ale i do tego czasu wolny nawiew spowoduje powolny wzrost temperatury w środku.
Musiałbyś mieć webasto lub grzałkę elektryczną w nawiewie np. przedniej szyby, to wtedy miałoby co grzać.
Podsumowując i odpowiadając krócej - u mnie też tak jest
Wiem, że są istnieją dodatki typu webasto, czy dodatkowa nagrzewnica, chodzi o to, że w aucie na pewno nie ma 22 stopni rano i nawet po rozgrzaniu silnika, jeśli sam nie zwiększę siły nadmuchu to sterownik także tego nie zrobi w celu szybkiego uzyskania zadanej temperaturyRooff_ pisze: ↑29 wrz 2019, o 09:00No ale skoro na dworze jest zimno i w aucie zimno, a do tego silnik zimny to skąd się ma wziąć ciepło?
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 15 razy
No tak, ale zanim silnik osiągnie 85C to dmuchawa wieje na 1 może 2 i jakoś tam dogrzewa wnętrze . W ,,auto" wiało by mocniej gdyby temperatura żądaną i rzeczywista różniła się 10-15C. Przyjdą mrozy będzie wiać mocniej. Latem jak w aucie masz 50C a żądaną 22 to nic dziwnego że dmuchawa daje na maksa.
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 21 razy
Mocniejszy nawiew ciepłego powietrza zaczyna się jak temp silnika osiąga 50°C
Insignia MY2012
- rataj73
Pod warunkiem że różnica między żądaną temperaturą a rzeczywistą jest ponad 10C, w przeciwnym razie nie ma potrzeby żeby wiało mocniej niż 1-2.
Oki, dzięki za info, jeżdżę nią już 3 lata, ale jakoś miałem wrażenie, że kiedyś mocniej wiało, ten typ widocznie tak ma temat do zamknięcia. Pozdro
Teoretycznie mogą być jeszcze dwie przyczyny - filtr kabinowy oraz wentylator. Filtr możesz mieć albo inny niż kiedyś, albo przypchany.
Co do wentylatora, to on z czasem się trochę zużywa (szczotki, komutator), a do tego samo "śmigło" pokrywa się brudnym nalotem, który na pewno nie pomaga w uzyskaniu dobrej prędkości obrotowej. Receptą jest rozebrać i wyczyścić ww.
Bardziej bym tu obwiniał ten nalot na "śmigle". Ono jest zdejmowalne i można je potraktować wodą (bo nalot też jest od wewnątrz).
- marcinmg
- Auto: Insignia BiTurbo ST
- Miasto: mazowieckie
Jak jest niska temperatura to ja przełączam na na nawiew na przód i wtedy załącza się nagrzewnica elektryczna i szybko robi się ciepło. Na auto przełączam jak się już nagrzeje.
- rataj73
Rooff_ pisze: ↑29 wrz 2019, o 18:14Teoretycznie mogą być jeszcze dwie przyczyny - filtr kabinowy oraz wentylator. Filtr możesz mieć albo inny niż kiedyś, albo przypchany.
Ale wcześniej napisał że jak ustawić wyższą temperaturę to wentylator przyspiesza i dmucha mocniej, więc to ani zapchany filtr, ani wentylator tylko po prostu ten układ tak działa. Mała różnica między temperaturą żądaną a rzeczywistą to i dmuchawa wolno kręci.
Dzisiaj specjalnie sprawdzałem jak to działa i do 5C różnicy dmuchawa chodzi na najwolniejszym biegu i potem przyspiesza co 2C w górę czyli jak ustawisz 21C a wewnątrz auta jest 16C to dmuchawa chodzi na najniższym biegu i żeby naprawdę było czuć to trzeba ustawić co najmniej 25C.
Inna sprawa że na auto grzanie daje nadmuch na nogi więc z kratek to leci tylko zefirek .
Tryb auto działa na różne sposoby w zależności od egzemplarza/rocznika.
U mnie dmucha z nawiewów skierowanych na kabinę w pierwszym i drugim rzędzie.
Przy ręcznym ustawieniu na kabinę również dmucha w pierwszym i drugim rzędzie. Niektórzy pisali, że w celu nadmuchu na tył muszą włączyć nawiew na nogi co dla mnie jest co najmniej dziwne.
Ale napisał też, że miał wrażenie że kiedyś jakoś mocniej wiało. Dlatego sugeruje co się mogło "zepsuć". I piszę z doświadczenia, bo jak u mnie wentylator zaczął wydawać nieprzyjemne dźwięki i byłem zmuszony go naprawić, to i również go umyłem. I wrażenie miałem i mam takie, że wieje mocniej (i ciszej też).rataj73 pisze: ↑29 wrz 2019, o 19:13Rooff_ pisze: ↑29 wrz 2019, o 18:14Teoretycznie mogą być jeszcze dwie przyczyny - filtr kabinowy oraz wentylator. Filtr możesz mieć albo inny niż kiedyś, albo przypchany.
A to że działa tak, a nie inaczej, to też fakt. I w pierwszej wypowiedzi napisałem m.in. dlaczego.
- Miasto: teraz już śląskie
Tak ma dmuchać rano delikatnie, bo program jest tak ustawiony, że w przypadku potrzeby ogrzania powietrza przy jeszcze zimnym silniku, auto dmucha bardzo delikatnie żeby powietrze zdążyło się ogrzać w nagrzewnicy, jak auto się rozgrzeje i nagrzewnica to zaczyna dmuchać szybciej.Imrahill pisze: ↑29 wrz 2019, o 08:34Witam,
