Już kilka dni szukam powodu błędu U0424. (błedne dane odebrane/wysłane przed moduł HVAC)
Kupiłem nowy nic nie pomogło potem zlokalizowałem przetarty/przepalony kabel zaraz przed kostką sprężarki klimy. Połatanie tego nic nie dało dalej przy każdej próbie uruchomienia klimatyzacji pojawia się błąd U0424. ( gdy klima jest off błąd się nie pojawia)
Czy ktoś ma schemat lub wie jak idą przewody od klimatyzacji elektryczne? Nie chce rozpruwać tego po kolei bo to i tak delikatne wolał bym złapać koniec i początek i sprawdzać czy jest cały miernikiem i wtedy dopiero szukać. Podobno plus idzie bezpośrednio z modułu (jaki to kolor w kostce modułu) a masa idzie od jakiś czujników ktoś coś?
Błąd U0424 modułu HVAC uszkodzone przewody
- Miasto: Lublin
- Auto: Opel Insignia 2.0 CD
Re: Błąd U0424 modułu HVAC uszkodzone przewody
Udało Ci się znaleźć rozwiązanie problemu błędu U0424? Mam ten sam problem.
- Auto: Insignia ST Cosmo
- Miasto: lubelskie
Podbijam temat, u mnie ten sam błąd U0424-00 pojawia się po załączeniu klimy po zimie. Poza nim żaden inny się nie pokazuje. Gdzie szukać przyczyny? Ktoś coś podpowie?
- Miasto: Zielona Góra
U mnie klimatyzacja znika, raz działa raz nie. Jak nie działa występuje błąd u0424-00. Ktoś coś wie na ten temat?
- Auto: opel insignia B
- Miasto: Krapkowice
Witam mialem ten sam bład i sie okazalo ze przewody przy kompresorze sie urwaly polutowane i klima chula
