Panowie mam takie pytanie bo zastanawiam się jak to jest, jeżeli mamy klimatronika i ustawimy wszystko na auto to wtedy obieg zamknięty też jest otwierany zamykany automatycznie?
Nie wiem tak do końca jak to działa. Ostatnio jechałem dłuższą podróż i wydawało mi się, że obieg był cały czas zamknięty bo w samochodzie robiło się duszno. W zasadzie nie wiem jak to działa. Uważam że powinno być tak iż po dojściu do pewnej temperatury, komputer sterowania powinien otworzyć obieg otwarty żeby wpuszczać świeże powietrze z zewnątrz.
Climatronic na auto obieg zamknięty otwarty
- THOR78
- Auto: Opel Insignia 2.0 T
- Kod silnika: B20NHT
- Miasto: Reda
- marcinmg
- Auto: Insignia BiTurbo ST
- Miasto: mazowieckie
Re: Climatronic na auto obieg zamknięty otwarty
Cały czas jeżdżę na auto i nie mam takich problemów, jak pada deszcz to włączam klimę lub nawiew na szybę.
- Auto: Astra J Sedan
- Kod silnika: A14NET
Zależenie od wersji wyposażenia jest kilka możliwości co do regulacji obiegu.
Pierwsza najprostrza opcja zależy od róznicy temperatury wewnętrznej i zewnetrznej i wtedy przełącza obiegi.
Druga z czujnikiem jakości powietrza ma odczyt wilgotności i temperatury i na podstawie tych wartosci reguluje przepływ.
Dziwne jest to, że ciepłe powietrze, przy trybie AUTO, płynie najniższym nawiewem (przy nogach) a chłodne leci albo przy szybie albo kratkami na kokpicie. Dopiero przy tęcznym ustawieniu działa to tak jak trzeba.
Tak jest w Astrze J i podejrzewam, że jest podobnie w Insigni.
- Otrzymał piwo: 122 razy
Ja mam tak, że dopiero po jakimś czasie od ruszenia słychać jak obieg się otwiera (takie odklejanie klapek od uszczelek).
Oczywiście najbardziej jest to słyszalne w zimie
- Otrzymał piwo: 23 razy
Jeśli jesteś przyzwyczajony i preferujesz równomierny nawiew przy ustalonej przez siebie prędkości wentylatora to do trybu auto musisz się również przyzwyczaić.
Działa on tak, że przy dużej różnicy pomiędzy żądaną temperaturą, a temperaturą rzeczywistą wewnątrz pojazdu wentylator mocno pracuje żeby w jak najkrótszym czasie schłodzić wnętrze. Po osiągnięciu celu zwalnia do minimum lub niemalże zamiera, więc nie odczujesz ruchu powietrza, który ja preferuję dlatego zazwyczaj korzystam z manualnych ustawień. Być może dlatego masz wrażenie, że robi się duszno.
Przy korzystaniu z auto muszę obniżyć temperaturę o dwa stopnie żeby odczucia były porównywalne do ustawień manualnych.
Prawdopodobnie dlatego, że w ustawieniach pojazdu siłę nadmuchu w trybie auto mam ustawione na minimum.Przy korzystaniu z auto muszę obniżyć temperaturę o dwa stopnie żeby odczucia były porównywalne do ustawień manualnych.
