Wentylator chłodnicy problem
Zablokowany
phex1337
Post autor: phex1337 » 1 kwie 2019, o 18:22
Borykam się z nie działającym wentylatorem chłodnicy a co za tym idzie klimatyzacja też nie działa jak powinna.
Po włączeniu klimy sprężarka chodzi a wentylator stoi :(
Pacjent insignia 2009 A18xer
Przez weekend próbowałem zdiagnozować problem sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i przekaźniki wydają sie ok
Tu mam pierwsze pytanie który przekaźnik odpowiada z podanie napięcia na wentylator ? Chyba że jakiś moduł odpowiada za to jeżeli tak to gdzie on się znajduje ???
Drugą rzeczą jaką zrobiłem to odpiąłem czujnik temp cieczy oraz grzałkę przy termostacie wentylator powinien wystartować do max obrotów a tu cisza ( wcześniej przy uszkodzonej grzałce załączał się ale termostat został wymieniony na nowy )
Zostaje jeszcze rezystor który jest zintegrowany z wentylatorem żeby się do niego dostać trzeba zdemontować osłonę dlatego chciałbym to zostawić na koniec.
Chce jeszcze sprawdzić na krótko sam wentylator są 4 piny ma ktoś schemat do których dochodzi napięcie żeby nic nie popalić ?
Najważniejsze to który przekaźnik odpowiada za podanie napięcia i gdzie znajdę moduł od wentylatora
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Re: Wentylator chłodnicy problem
Post autor: yerry » 1 kwie 2019, o 18:24
Jest już wątek o wentylatorze chłodnicy a18xer, czemu dublujesz? Zamykam
Zablokowany
