Dołącz do naszej Grupy na FacebookuOgrzewanie tryb auto
kozi1
- Auto: Insignia 4x4
Witam. Mam problem z temperaturą wewnątrz auta. W trybie auto powiedzmy jak mam ustawione 21 stopni to jest ok, ale raz na jakiś czas zdarza się ze albo przy tym samym ustawieniu jest za gorąco lub za zimno. Zauważyłem że jak mam mała przerwę i zgaszę auto to temperatura wraca do takiej jaką mam zadaną. Co to może być, gdzie znajdują się w kabinie czujniki temperatury.
Re: Ogrzewanie tryb auto
Jeden czujnik jest na pewno pod usłoną lusterka środkowego (z lewej strony). Drugi to zależy - może być ten dzyndzel na desce koło centralnego głośnika (czujnik nasłonecznienia).
Ale z którego czujnika klima bierze temperaturę to nie wiem. Nie wykluczałbym innego czujnika w kanałach klimatyzacji np. na wlotowym.
