Dołącz do naszej Grupy na FacebookuOdparowanie szyb za pomocą klimatyzacji
RAFPAL
- Miasto: Stargard
Witam, czy klimatyzacja tak samo pomaga w odparowaniu szyby przy mrozie, jak latem, czy przy mrozie klima nie chodzi i nie osusza powietrza w kabinie w obiegu zamkniętym. Latem przy włączonej klimie w obiegu zamkniętym szyby odparowują mi momentalnie, a zimą przy obiegu zamkniętym z włączoną klimą mam zaparowane szyby. Więc jak to jest tą klimą zimą?
- Postawił piwo: 264 razy
- Otrzymał piwo: 121 razy
Re: Odparowanie szyb za pomocą klimatyzacji
tak jak piszesz. Pomaga. I nie wyłączaj jej, przy pewnej temperaturze i tak nie załączy się mimo że dioda to sugeruje.
RAFPAL
- Miasto: Stargard
Ostatnio zmieniony 18 gru 2018, o 22:19 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
wg moich obserwacji tak.
W drugim aucie również, mimo że jego właściciel uparcie wyłącza klimę, to jak ja wsiadam to włączam i tak zostaje dopóki właściciel drugiego auta znowu się nie skuma.
Nie wyłączaj też bo po prostu potem zapach będzie przykry jak tak wyłączysz na kilka miesięcy i nagle włączysz.
RAFPAL
- Miasto: Stargard
Według moich obserwacji , klima zimą nie pomaga, bo się przy mrozach nie włącza, U mnie, przy 0 stopni na zewnątrz i obiegu zamkniętym, szyby parują. Jutro pokombinuję , żeby się upewnić.
Ostatnio zmieniony 18 gru 2018, o 22:33 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
tak , sprawdź czas odparowywania z nią i bez...
- marcinmg
- Auto: Insignia BiTurbo ST
- Miasto: mazowieckie
Od 4, tak jest chyba w każdym aucie, w każdym razie w mondeo mam zwykłą sprężarkę i słyszę kiedy się załącza i nigdy nie załączyła się poniżej 5 stopni, ma to za zadanie ochronę parownika przed zamarznięciem.
gosc
- Auto: opel
- Miasto: Koszalin
W obiegu zamkniętym mogą szyby parować. Wyłącz obieg zamknięty i zobacz czy będzie poprawa.
JaMi
- Auto: Insignia B kombi
prawidłowo działająca instalacja nie pozwoli na włączenie sprężarki w temperaturach ujemnych (sprężarka zamroziłaby samą siebie). Dlatego w mrozie nie licz na osuszanie wnętrza. Obieg zamknięty, w przypadku sporej wilgotności, tylko pogorszy sprawę. Podsumowując, osuszanie wnętrza auta w zimie to pewien kłopot. Zalecałbym wietrzenie samochodu, oczywiście obieg otwarty, czysty filtr kabinowy i sprawną wentylację
- marcinmg
Zimą pomaga czystość w samochodzie, brak bagaży utrzymujących długo wilgoć np. mokre ręczniki z myjni itp. a także czyste od wewnątrz szyby w razie problemów pokryte preparatami w rodzaju antypara itp. i nawiew na szyby.
- Otrzymał piwo: 26 razy
Podstawowym problemem jest to, że masz włączony obieg zamknięty.
Tego się nie robi jesienią, zimą i wczesną wiosną gdy zwiększone jest zawilgocenie pojazdu wewnątrz.
Niby proste, a jednak sprawia problem. Może dlatego, że mało kto czyta instrukcję pojazdu, gdzie takie niuanse są wyszczególnione.
