Uciekający płyn / brązowy płyn chlodniczy
antoantek
Auto: Opel insignia
Kod silnika: A20DTC
Post autor: antoantek » 18 lis 2018, o 21:42
Siema,
2 miesiące temu zauważyłem ze ucieka mi płyn chłodniczy. Zazwyczaj działo się tak przy niższych temperaturach na dworzu. Jak były ciepłe dni nie uciekał nawet gram. 2 tygodnie temu zaczęło uciekać coraz bardziej . Oddałem do „ mechanika „ . Upewniał mnie ze wszystko uszczelnione wziął 200 zł samochód zabrałem. Następnego dnia rano kałuża pod samochodem. Wróciłem do nich. Ich zdaniem nie na żadnego wycieku. Zapewniali mnie ze ta kaluza po prostu powstała od tego co się zdarzyło ścieknac. 3 dni temu samochód się nagrzał do 130 stopni, wywaliło cały płyn zbiorniczkiem. Odczekałem aż zastygnie , dolalem płyn i wróciłem do domu. Wczoraj wracam z pracy a z pod maski dym i smród. Zatrzymałem się na parkingu , dymiło się i lal się płyn jednocześnie. Dym z doły silnika na wysokości filtra powietrza / paska . Samochód odcholowany pod dom . Dziś go odpaliłem dolalem płynu i zauważyłem kolor płyny będącego w zbiorniczku .. typowa kawa z mlekiem. Miał ktoś z Was podobna sytuacje lub słyszał o czymś takim ? Czytałem różne rzeczy najczęściej ze to głowica lub uszczelka . Wspominał ktoś również o chłodnicy oleju.
Samochód to Insignia 2009r 2.0 CDTi 130 km
Dodam ze mieszałem przez ten czas płyny. Zielony z czerwonym .
Auto ma moc , nie kopci.
antoantek
Auto: Opel insignia
Kod silnika: A20DTC
Re: Uciekający płyn / brązowy płyn chlodniczy
Post autor: antoantek » 23 lis 2018, o 21:48
Następny mechanik nie może dojść z czego się leje .. Aktualnie leje się strasznie codziennie dolewam pół litra płynu. Cały silniki po bokach mokry. Kupiłem uszczelniacz do chłodnic, zobaczymy czy pomoże.
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 23 lis 2018, o 22:29
Problem jest jak ubywa płynu, a nie widać wycieku. Wtedy jest problem.
Natomiast u ciebie leje się po silniku i mechanicy nie są w stanie postawić diagnozy?
Płyny pomieszałeś, teraz chcesz lać uszczelniacz do chłodnic, mimo że nie zdiagnozowałeś problemu.
Wrzuć fotki auta na forum, żeby w przyszłości nikt z forum nie nadział się na minę.
Jest przecież temat zawierający kilka tropów:
http://insignia-club.pl/viewtopic.php?f=17&t=330
